Alt 17.10.2019, 09:22
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
73 Danke in 41 Beiträgen
Standard Welches Motoröl für Mercruiser?
Moin zusammen, ich bin grad auf der Suche nach Motoröl für meinen 3.0 Mercruiser MPI.
was meint ihr zu diesem?
https://autoteile.check24.de/motorol...iABEgIYz_D_BwE
Das Öl sollte ja die Spezifikationen NMMA FC-W haben.....
Kann mir vielleicht auch noch jemand die Nummer vom Ölfilter sagen?
So long
Christian
Alt 22.10.2019, 19:14
Boot: Bayliner 185
So ich nochmal,
bin immer noch auf der Suche nach der richtigen Ölsorte.....
Laut der Betriebsanleitung soll das Öl ja folgende Klassifizierung erfüllen: vollsynthetisches Motoröl, 20W-40 mit NMMA FC-W
Aber mit der Klassifizierung NMMA FC-W finde ich nur Mineralisches 25W-40.
Bei dem Synthetischen von Quicksilver fehlt die NMMA FC-W Klassifizierung.
Kann mir da jemand helfen?
Christian
Alt 22.10.2019, 19:27
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Christian,
ich hab den 350er MAG MPI von Mercruiser. Bei mir kommt immer das Quicksilver 25W40 Synthetic Blend rein.
Ruf doch einfach mal bei Cyrus an, der kann dir weiterhelfen.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 22.10.2019, 20:46
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Mein übernommenes Boot mit Mercruiser 3.0 soll schon immer mit Kroon Oil Atlantic 4T 25W40 gefüttert worden sein und läuft 👍
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 22.10.2019, 20:51
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.153 Danke in 2.022 Beiträgen
Der 3,0L und der 3,0L MPI sind aber nicht das gleiche. Der MPI braucht ein anderes Öl.
Gruß Stefan
Alt 23.10.2019, 08:38
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Aus meiner Anleitung:
3.0 MPI: Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetische Motorölmischung, gemäß NMMA FC-W Catalyst Compatible Spezifikation
Also dieses z.B.
https://www.marine-discount24.com/qu...858053qe1.html
Gruß Falko
Alt 23.10.2019, 14:10
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Mein freundlicher sagte mir , nimm das normale 25w40. Das würde voll ausreichend sein.
Martin
Alt 23.10.2019, 14:36
Martin
Wenn Du einen MPI hast mit Kat, dann mach das nicht. Das macht den Kat kaputt!
Gruß Stefan
Alt 23.10.2019, 16:11
Auszug aus dem Datenblatt:
Anwendung
Atlantic 4T 25W-40 wurde speziell für hochdrehende Heavy-Duty-Innen- und Außenborder konzipiert. Da Viertakt-Außenbordmotoren andere Anforderungen an Motoröl stellen, ist dieses Öl nicht für Kraftfahrzeuge geeignet. Dieses Öl erfüllt die neuesten Anforderungen der US-amerikanischen NMMA-Norm für Außenbordmotoren.
Produktdaten
NMMA FC-W
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 23.10.2019, 16:15
Anwendung
Produktdaten
NMMA FC-W
Es geht hier aber nicht unbedingt um die Drehzahl, sondern um den beim MPI verbauten Katalysator.
Gruß Stefan
Alt 24.10.2019, 06:58
Jürgen,
wo steht das geschrieben, damit man sich das mal verinnerlichen kann.Hast du da Quwellen für mich ?
Martin
Alt 24.10.2019, 07:38
Jürgen,
Martin
Das bekommt man bei Mercury Produkt Update Schulungen gesagt und muss es sich merken.
Gruß Stefan
Alt 24.10.2019, 20:39
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.416 Danke in 1.303 Beiträgen
Lass uns mal nicht dumm sterben...was ist der technische Hintergrund?
Low-SAPS? Katalysatoren bei Autos gibt´s seit den 70ern, damals ging´s mit den Kat´s auch, ohne daß die verreckt sind... der Block vom 3,0 ist aus den 60ern und der Kopf mal neu aus den 90ern...
Ich will nicht wieder Glaubensfragen diskutieren, aber auch Mercruiser hat natürlich ein hohes Interesse, das teuere Synthetic-Blend zu verkaufen, daher wird das natürlich so weitergegeben und auch von den Händlern brav ausgeführt. Thema Gewährleistung/Werksgarantie, die dann ja erlischt oder als Vorwand genommen werden kann, wenn der Kunde das "falsche" Öl eingefüllt hat...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 24.10.2019, 20:42
Dann müsste ich PowerPoint von der Schulung raus suchen und dann aus dieser PowerPoint den entsprechenden Passus.
Also wenn ich am WE dazu komme, dann mach ich das....
Gruß Stefan
Alt 24.10.2019, 20:48
Boot: Sea Ray 170CB
Das fände ich jetz mal toll!! Aber bitte kein Marketing-Geblubber sondern fundierte technische Hintergründe...
Große Firmen neigen gerne dazu, Ihre kaufmännischen Interessen durch Schulungen/Werksnormen etc. als Dogma zu verkaufen.
Ich weiß, ich bin da recht "ketzerisch" bei solchen Themen,also bitte nicht persönlich nehmen!
Grüße, Tobi
Alt 28.10.2019, 20:13
Boot: Sea Ray 170CB
Schon was gefunden??
Grüße, Tobi
Alt 04.11.2019, 18:44
Boot: Sea Ray 170CB
Bin da jetzt hartnäckig, erst anfüttern und verhungern lassen gilt nicht...
Wie sieht es jetzt aus mit Info, warum der Kat vom MPI kein mineralisches Öl verträgt.
Grüße, Tobi
Alt 04.11.2019, 21:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Das ist immer das Selbe, die Verbrennungsrückstände vom Mineralöl setzen dem Kat zu. Und mehr gibt's da auch nicht zu sagen. Ob das jetzt objektiv ist oder nicht ….ich wills nicht rausfinden, jedenfalls sind sich Merc Volvo Honda und Yamaha einig, Kat = synthetisches Motor Öl.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 05.11.2019, 07:41
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.437 Danke in 804 Beiträgen
So long
Bin ich auch schon gefahren. Als Alternative kannst Du auch Quicksilver oder Ravenol nehmen.
Olli
Alt 05.11.2019, 09:01
Boot: Golfinho
1.757 Danke in 948 Beiträgen
Wenn die Garantie abgelaufen ist, nimm das billigste Öl, das die entsprechende Spezifikation hat und fertig. Mercruiser und auch Volvo betreiben keine eigenen Raffinerien und da wird auch keine Extrasuppe für die gekocht, es kommt nur ein anderes Bapperl drauf.
Ich kippe ( übrigens im Einvernehmen mit meinem Motormann) auch nicht das teure Volvo in meine D6.
Und wenn Motoröl in deinen Kat gelangt, hast du auch ein Motorproblem.
Alt 05.11.2019, 18:38
Boot: Sea Ray 170CB
Ok, lass ma jetzt einfach so stehen. glaub da zwar nicht so wirklich dran. Wie gesagt, die ersten kat´s wurden bereits in den 70ern eingaut, da ham die noch nicht mal gewusst, wie man Vollsynthese schreibt... ging auch.
Aber ok, jeder wie er will/meint/meinen muss
Grüße, Tobi
Alt 05.11.2019, 18:59
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Es ist so, wenn die Spezifikationen stimmen, kannste beruhigt zu einem günstigen Öl greifen.
Ich kann zumindest aus meiner beruflichen Erfahrung/Arbeit berichten, das wir aus einem riesen Tank für viele verschiedene Verkäufer jeweils nur die Etiketten der 1L / 5L Gebinden wechselten.
Die Verkäufer haben entsprechend ihre eigenen Preise, die sich gewaltig unterschieden, für die selbe Brühe.
Dann gibts noch Verbraucher, die verkünden, das mein Motor mit der Suppe von XXX viel besser läuft, als von YYY.
Da muss ich schmunzeln
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
welches motoröl für volvo penta aq 130a ? mibbi Motoren und Antriebstechnik 11 03.06.2018 07:00
Welches Motoröl mercruiser 3,0 L. ???? Fabian88 Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2013 19:41
Welches Motoröl in Mercruiser 6,2 MPI Steve202 Motoren und Antriebstechnik 17 19.04.2011 20:47
Welches Motoröl und welches Öl für den Antrieb? White Flag Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2008 18:43
Welches Motoröl für Volvo Penta 4.3 GXI Bjr. 2005 Larsinka Motoren und Antriebstechnik 33 28.04.2008 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
