PVC braune/matte Stellen entfernen !?
Hallo Zusammen,
an meinem Verdeck sind an den PVC Fenstern am Rand einige hässliche braune Stellen, wo der Kunstoff "korrodiert" ist. Ich habe in der letzten Zeit ein wenig rum probiert, wie ich diese am Besten entfernen kann. Alle üblichen Verdächtigen (PVC Politur, normale Auto Politur) brachten garnichts. Daher habe ich zu etwas härteren Methoden gegriffen:
Wie zu erwarten sind die braunen Stellen weg und nach mehrmaligen polieren ist die Scheibe auch fast wieder transparent, allerdings nicht perfekt (ein etwas milchiger touch bleibt nach 3x polieren übrig) aber mir gefällt es deutlich besser als vorher. Vielleicht hat jemand hier einen Tipp, wie es noch einfacher und besser geht ? Besten Dank und Grüße, Juniper Geändert von juniper (20.11.2019 um 15:59 Uhr) |
Hi Juniper,
das wird bei den Cabrios mit PVC-Heckscheibe auch angewandt. Ich meine, dass das beste Ergebnis mit der Maschinenpolitur erreicht wird. Nur muss dabei entweder das Verdeck flach auf einer glatten und festen Unterlage liegen oder jemand muss mit einem Brett dagegen halten. Hier könntest du im Forum suchen: www.audicabrio.info Gruß, Andrei |
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Hi Andrei, hi Jörg,
danke für den Link. werde da mal durchschauen. Vorher Nachher Bild kann ich morgen machen und posten. Viele Grüße, Juniper |
So hier mal einige Bilder zum vergleich. Ich habe dieses mal die Politur pro Durchgang deutlich länger und kräftiger eingearbeitet. Wie Andrei schrieb auf einer glatten Unterlage (Glastisch). Sieht zwar schon recht gut aus, aber ich denke das geht noch besser.
Geändert von juniper (21.11.2019 um 12:33 Uhr)
Wenn das Scheibenmaterial dort wirklich braun ist, wird eine Politur wenig bis gar nichts helfen, da dort dann das Scheibenmaterial hinüber ist.
Selbst wenn die Scheibe wieder durchsichtig wird, sind die Weichmacher raus und das Spiel geht von vorne los oder die Scheibe bricht dir. In der Regel wird das Einnähen einer neuen Scheibe das Sinnvollste sein. Was aber nicht heißt, dass man es nicht probieren kann
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Ja, ich denke bei meiner Frontscheibe ist ein Tausch besser, da fast der gesamte untere Bereich braun ist (etwa 5cm hoch). Bei der von mir im Bild gezeigten einzelnen Stelle (gibt noch ein paar weitere) bin ich so ganz zufrieden.
Mahagoniholz helle Stellen entfernen... | Kirkos | Restaurationen | 13 | 13.06.2017 08:24 |
PVC Kleber entfernen | misterelektro1981 | Allgemeines zum Boot | 9 | 21.03.2017 14:11 |
Matte PVC Fenster polieren | Zzindbad | Allgemeines zum Boot | 7 | 16.11.2011 10:26 |
Ölbehälter für Powertrimm. (Braune Brühe) | michi 23 | Technik-Talk | 6 | 20.11.2005 15:22 |
Hilfe Motor läuft, jedoch starke weiße +braune Abgase! | Fraenkyboy | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 10.04.2005 19:02 |
