TAMD 60 C wieviel Frostschutz
Hallo an die Spezies habe nun 2 VP TAMD 60 C in meinem Schiff und weiss nicht wieviel Frostschutzmittel in den See-Kreislauf müssen ,hoffe es kann mir jemand
die benötigte L-Menge pro Motor mitteilen ,Vielen Dank im voraus . LG Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden! |
Du meinst wahrscheinlich, die Menge Frostschutz, die man zum Einwintern benötigt? Es kommt natürlich etwas auf die Größe Deiner Seewasserfilter und die Länge der Ansaugschläuche an. Ich habe bei meinen TAMD 63 pro Motor im ersten Schritt bei laufendem Motor etwa 20 Liter Frostschutzgemisch in den Seewasserfilter gegossen. Damit war das meiste Wasser raus gespült. Im zweiten Schritt habe ich dann nochmal etwa 15 Liter rein gekippt. Das Gemisch, dass dann aus dem Auspuff kam, hatten dann die vollen -25 ° und konnte für den zweiten Motor für den ersten Schritt verwendet werden. Viel Erfolg und Grüße aus dem Norden Ralph
der schlauch vom Seeventil zum Seefilter ist recht kurz ca 70cm siehe Foto ca 4cm dick ,
der Ausgang ca 6cm dick zur impellerpumpe ist ca 1,5 m lang siehe Foto ,der Seefilter ist ca 25cm im Durchmesser und ca 25cm hoch. bei meinem Schiff ist der Auspuff unterhalb der W-Linie so ca 50 cm somit kann ich nicht sehen ob da der Frostschutz rauskommt . Es ist aber auch der TAMD 60 C und nicht der 63 weiss nicht ob es da einen Unterschied gibt von den Füllmengen. Gruss Manni
Ich lasse 20 liter Frostschutz mit 20l Wasser verdünnt bei den TAMD61 durchlaufen.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
habe Fotos vergessen, jetzt aber
manni
noch eins
Hallo Manni,
geht es Dir darum, wieviel Frostschutz Du zum Einwintern brauchst? Oder warum musst Du es so genau wissen? Spül lieber mit etwas mehr durch. Du kannst das aufgefangene Kühlmittel spindeln und weiter verwenden. Grüße Ralph |
will sicher sein das genug drin ist da ich ja nicht sehen kann ob es hinten raus kommt
Gruss Manni
Das versteh ich jetzt nicht?
Willst du den Seewasserkreislauf bei deinem Boot mit Frostschutz füllen obwohl es noch im Wasser liegt?
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
Denke er will nur durchspülen vor Korrosion schützen und Wärmetauscher etc füllen
gerade weil es im Wasser liegt ,denn auch der Seekreislauf kann Frostschäden bekommen,
der interne Kreislauf ist ja fürs ganze jähr abgesichert Gruss Manni
Nöö, da sind ja wohl Rohrbögen und Seeventile zwischen. Das Seeventil wid ja vor dem Spülen geschlossen. Dann läuft Frostschutz durch das System und kommt hinten wieder raus. Von dort sollte ja durch Rückschlagklappen od Muffler nichts zurückkommen.
das ist korrekt Wolf aber um zuwiesen ob da hinter was an bzw. rauskommt muss man wissen wieviel rein müssen ,das weiss ich ja nun, das das Ventil geschlossen sein muss
damit kein Frischwasser mit durch geht ist mir auch klar. Meine Unwissenheit hat sich nun erledigt ,Danke an alle Gruss Manni
Moin Manni,
Du solltest aber bedenken, dass Du in der Kugel des Seeventils beim Schliessen Seewasser einschließt, das Dir beim Einfrieren den Kugelhahn sprengt. Es sind schon einige Boote abgesoffen, wenn es dann wieder auftaute. Es gibt spezielle Kugelhähne, die konstruktiv davor geschützt sind. Die sind aber meistens nicht eingebaut. Grüße aus dem Norden |
kann man denn nach dem man den Frostschutz eingefüllt hat das Seeventil wieder öffnen
und durch den Filter Frostschutz dann in dem Ansaugschlauch bis zum Ventil reindrückt. grüße Manni
Moin Manni
Wenn der Seewasserfilter über der Wasserlinie liegt, füllst Du den Filter maximal voll und öffnest kurz das Seeventil zur hälfte-aber sofort wieder verschließen-. Dadurch gelangt Frostschutz in die Kugel des Seeventil und verhindert das einfrieren des Gleichen. Aber bitte den Deckel des Filters dabei offen lassen!
Gruß Ralf |
Ralf Danke für die Info ,da habe ich ja Glück das mein Seefilter über der Wasserlinie liegt.
werde ich dann mal so machen grüsse Manni
Wieviel Frostschutz benötige ich? | riggele1 | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 11.11.2019 08:08 |
Frostschutz welches und wieviel | Hekler86 | Allgemeines zum Boot | 12 | 11.07.2016 08:40 |
Volvo Penta TAMD 30 Frostschutz | Fireman13 | Allgemeines zum Boot | 8 | 07.10.2015 17:54 |
Volvo Penta TAMD 30 Frostschutz | Fireman13 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.10.2015 19:42 |
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? | pearse | Technik-Talk | 2 | 17.12.2004 06:57 |
