350 Mag MPI springt nicht an?!
Moin Moin,
komme momentan nicht weiter, habe einen 350 Mag MPI aus 2004 der nicht laufen möchte. Zündfunken ist voll da, mit Bremsenreiniger springt er sofort an. Seriennummer ist 0w027709 Gibt es Gründe das nur die Einspritzdüsen nicht angesteuert werden? Gefühlt werden die Düsen nicht angesteuert, konnte nicht fühlen das sie angetaktet werden. Sicherungen sind in Ordnung, 12V kommen an den Düsen an. Grüße Andi Geändert von Andi_45 (18.12.2019 um 23:35 Uhr) |
Moin moin,
läuft denn bei Zündung an, die Kraftstoffpumpe für wenige Sek. an ?
M.f.G. harry |
Hallo Andi,
dein Fehler liegt eindeutig auf der Benzinzufuhr... Benzinpumpe etc.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hallo Andi,
- Vorfilter vorhanden? Wenn ja, ist der evtl. dicht? - Niederdruckpumpe defekt? - Hochdruckpumpe defekt? - Tank verdreckt und damit die abgehende Benzinleitung verstopft? Habe bei meinem 350er aus 2004 ja auch ein kleines Problem und muss mich jetzt genau an diese 3 Fehlerquellen heran tasten. Hoffe insgeheim, dass der Vorfilter dicht ist, das wäre wohl am leichtesten zu beheben und wohl auch das Günstigste. Wären es die Niederdruckpumpe, dann wäre das auch noch leicht zu machen, bei der Hochdruckpumpe wird's blöd, die sitzt ganz besch...eiden. Gruß Axel
Da hab ich ein paar Infos unterschlagen, war schon Spät heut nacht.
Das Boot stand seit 3 Jahren, Anlasser und beide Spritpumpen hab ich schon erneuert. Der Anlasser war übel verrostet und die Spritpumpen waren fest. Ja die Pumpen laufen. Sicherungen sind auch alle IO. |
Zumindest reagierte der Regler hörbar auf Vakuum am Eingang. Entlüftet sich das System selbst? |
Dann kann ja wohl nur noch fehlendes Benzin in den Pumpen das Problem sein,
d.h. Filter, Benzinleitung oder Tank Ansaugung checken. Jo, das System entlüftet sich selbst.
M.f.G. harry
Leider sterben die Pumpen ja schon häufig. Sprit kommt auch frisch aus einem Kanister. |
Hab gerade ein Testgerät für die Einspritzventile bestellt.. Das gibt dann neue Erkenntnisse. |
Wenn der Motor so lange stand.. möglicherweise sind die Einspritzdüsen defekt. Gammeln gerne mal fest..
Ich hätte bei bedarf eine komplette Ansaugbrücke mit düsen etc.. ist billiger als 8 neue düsen von Merc.. 😣😣 aber ich tippe eher auf die Düsen wie Benzindruck. Auch mit zu wenig druck sollte der Motor wenigstens "beschissen" laufen..
Paddy
Die Düsen sind verklebt, schick sie mir und ich teste sie auf dem Prüfstand. Eventuell kann man sie mit dem Ultraschallbad wieder frei bekommen.
Kannst sie aber auch bei einem Boschdienst bei dir um die Ecke abgeben.
Einfach Injektoren abziehen und kleine Vorrichtung bauen, gibts genug Anleitungen im Netz.
12 Volt Anschluss zum schalten und Injektor Reiniger in der Sprühdose mit passendem Schlauch versehen. Am Sprühbild sieht man die saubere Funktion. Wenn Austausch nötig, kannst Du die Mercruiser Teilenummer umschlüsseln. Sind Bosch Injektoren für GM Motore. Hab statt 300€ pro Injektor bei Mercruiser, 300€ für 8 Stück in USA bezahlt. Mit Fracht über FedEx innerhalb 3 Tagen .
Živjeli Rainer
Mahlzeit
Gestern getestet, Einspritzsignal bekommt er.. also war elektrisch gesehen demnach alles in Ordnung. Zitat:
Irgendwie seltsam, egal wie lange andere Einspritzer gestanden hatte, verklebte Einspritzdüsen hab ich noch nie erlebt.. |
Kommt manchmal vor. Schlechten Sprit oder sonst was doofes. Mal Wasser mit im Sprit gehabt..kann viele Gründe haben.
Wir gesagt Originale Düsen hätte ich. Viel Erfolg mit reinigen..
Paddy |
das ist doch Nonsens. Die Spulen ziehen den Strom, den sie benötigen. Das hat in erster Linie mal nix mit der anliegenden Spannung zu tun. Gruß Axel
Jo, mach ruhig. Mir ist das doch Hupe. Ich wusste gar nicht das sich die Injektoren selber den Strom ziehen den sie brauchen. Die werden angetaktet. Aber mach wie du meinst.
Natürlich zieht sich jeder Verbraucher den Strom, den er braucht. Die Spule ist ein Widerstand. Und nach der Formel R=U/I ist I=U/R. Punkt. Da änderst auch Du nichts dran. Die Betriebsspannung der Injektoren ist 12V. Natürlich werden die getaktet, trotzdem liegen dann 12V an den Injektoren an. Das ist ähnlich einem Blinker im Auto, der wird auch getaktet. Und der Strom der fließt, hängt einzig uns alleine von den Leuchtmitteln ab, die verbaut sind. Und wenn Du jetzt an die Blinkerbirnchen dauerhaft 12V dran hängst, dann leuchten die eben dauerhaft. Und? Evtl. nehmen die Injektoren irgendwann Schaden, wenn Du dauerhaft Spannung drauf gibst. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber sicherlich nicht, wenn man mal kurze über einen Taster 12V drauf gibt. Denn das bekommen die während dem normalen Betrieb auch, nur eben schnell getaktet. Also mach Dich an anderer Stelle lustig, aber nicht hierüber, denn Du liegst leider falsch. Und trotzdem schöne Weihnachtsfeiertage. Gruß Axel
Ich schrieb ja bereits, Mach wie du meinst. Mir egal. |
Nur Ultraschallbad, weiß nicht ob das funktioniert. Die sollten im Ultraschallbad angesteuert werden....
Ufff!
Man sollte nicht alles so tierisch ernst nehmen mit ein wenig Spaß geht's leichter! 12 Volt sind ok das packen die Düsen und zwar ohne wenn und aber! Sagt einer ders schon gemacht hat! https://youtu.be/y4h1HPf8Ac8 LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Moin Miteinander
Gute Nachrichten, meine Düsen laufen wieder alle 8! Durchflussmenge bei allen gleich, alle 4 Falls ihr Einspritzdüsen habt welche wiederbelebt werden sollen, selbst wenn sie keinen Mucks mehr machen, schreibt mir eine PN.
denn mal her mit der Info
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen.
Du meinst wie ich's geschafft habe? Ich hab eine Spülvorichtung gebaut.. - Ultraschallbad, was an den Düsen erstmal nichts geändert. Aber geschadet hat es sicher nicht -Düsen mit Frequenz und 3 Bar angesteuert -30 Minuten pro Düse gespült -Vergleichstest der einzelnen Düsen auf Knopfdruck. |
Das Ultraschallbad bringt schon was wenn man die Düsen währen dessen ansteuert. Das Gerät was ich abgebildet habe hat ein extra Programm dafür und steuert die Düsen an während sie im Ultraschallbad stehen.
Funktioniert super. Besitze das Gerät seit 5 Jahren und es ist jeden Cent wert. |
Mercruiser 350 MAG MPI startet nicht nach Krümmerwechsel | har | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 09.04.2017 10:48 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 13:19 |
Mercruiser 350 MAG MPI zieht nicht ! | wrensch | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 21.08.2014 21:23 |
Mercruiser 350 MAG MPI springt nicht an..Hilfe | IZBerlin | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 24.04.2013 21:26 |
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 | wir 5 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.08.2006 17:19 |
