Alt 15.01.2020, 13:47
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Standard Abplatzungen außen & in den Staukisten innen leichte Risse im GFK.
Hallo.
Ich bin mittlerweile Besitzer einer Maxum 1800 SR3 —- mit „mehr oder weniger leichten Schönheitsmängeln“.............
Da auch direkt meine Frage(n) beginnen.
1. wären im vorderen Bereich ein paar leichte Kratzer
2. hinten an der Ecke zum Z-Abtrieb schon ein „Daumengrosses“ Stück - bis auf das Gewebe abgeplatzt + seitlich an der Kante ein Stück von ~ 6x8mm abgeplatzt
3. im Innern vorne rechts unter dem Bowkissen ein etwas „größerer Riss im GFK. — * außen ist am Rumpf nichts zu sehen - also kein Krakele oder ähnliches...... —- in der linken Kiste sind „die Anfänge“ in der oberen GFK Schicht zu sehen, aber weit aus weniger......
Zu Punkt 1 & 2 habe ich noch gar keine Idee, wie ich das „vernünftig“ wieder instand setze.
Zu Punkt 3 — würde ich jetzt vom Gefühl her jetzt das großflächig anschleifen und dann mit Behnke Polyester-Laminierharz UP 1082 BEMT und als erste zwei Schichten 225g/m2 Glasfasermatten - danach noch 1/2 Schichten mit Glasfilamentgewebe und zum Schluss nach Trocknung eine Schicht mit 160g/m2 Gewebe und Polyester-Topcoat Viapal UP 960 BE inkl. weißer Farbpaste drauf machen.
Oder wie würden man am besten verfahren.??
Im Anhang mal die Fotos nach der Schadenreihenfolge (einmal aus weit - einmal nah)
Bzw. mache ich auch gerade die ganzen Sitzverstellungen gangbar - usw. .....
Wie behandelt / versiegelt man am besten solche Alu-Teile, damit die wieder nicht so leicht aufblühen.???
Auf eine „rege“ Diskussion.....
Danke
Hits:	139
Größe:	8,6 KB
ID:	866649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	11,9 KB
ID:	866650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	15,2 KB
Hits:	136
Größe:	11,8 KB
ID:	866653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	18,4 KB
ID:	866654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	15,7 KB
Hits:	161
Größe:	24,6 KB
ID:	866657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	32,5 KB
ID:	866658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	43,8 KB
Hits:	138
Größe:	43,5 KB
ID:	866660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	65,5 KB
Alt 15.01.2020, 17:59
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
613 Danke in 412 Beiträgen
ich würde folgendermassen Vorgehen:
- Foto 1+2; Schramme anschleifen, entfetten, Gelcoat-Reparatur auftragen, bündig feinschleifen und polieren
- Foto 3-6; Abplatzung wegschleifen (Wichtig!! inkl. Risse) z.B. mit Schleifhülsen oder -Kegel, Polyester-Glasfasserspachtel (z.B. von Obi Presto Glasfaserspachtel) aufbringen (leicht höher als bestehender Gelcoat), Spachtel abschleifen (0.5 - 1mm mehr als bestehender Gelcoat), Gelcoat-Reparatur auftragen, bündig feinschleifen und polieren
- Foto 7+8; könnte ein reparierter Spannungsriss sein (siehe Pinselstrich auf Foto8)…. würde wieder wegschleifen und danach entscheiden was zu machen ist, wenn nicht weiter tragisch, entfetten und mit Gelcoat-Rep auftragen, wenn grössere Risse vorhanden sind evtl. Struktur mit Epoxid und Glasfasermatten verstärken
- Foto 9+10; sieht für mich nach Korrosion aus welche unbehandelt mit schwarzer Farbe gestrichen wurde. Insofern schwarze Farbe entfernen, Aluminium mit Essig oder Zitrone behandeln damit die Korrosion weggeht, entfetten, wieder neu lackieren oder regelmäßig pflegen
- Foto11: gleich wie oben
Zur Info, die Farbe der Gelcoat-Reparatur wird nie übereinstimmend mit dem bestehenden Gelcoat sein. Für mich ästhetisch nicht tragisch da mir ein tadellos funktionierendes Boot lieber ist.
Hier noch ein Link:
Yachtcare Gelcoat-Reperatur
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Hilfe GFK Kajütjolle Innen/Außen restaurieren NessiAndSick Restaurationen 6 15.07.2015 10:09
Risse im GFK von innen DomDom Kleinkreuzer und Trailerboote 4 21.05.2013 11:57
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel scheri Restaurationen 1 01.10.2011 15:54
Selbstbau Sitzkisten - Staukisten - Stuhlhalter HD4ever Selbstbauer 1 07.10.2010 21:12
Echolot Einbau innen/außen dieter Allgemeines zum Boot 15 13.05.2005 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
