ich möchte an unserer Drago 22 je Seite jeweils hinten und mittig ein Klampe zusätzlich montieren, also in Summe 4 Stück. Natürlich möchte ich optisch die gleichen Klampen verbauen wie sie werftseitig verbaut worden sind. Leider kann ich solche Klampen bei den üblich verdächtigen Händlern nicht finden. Wer kann mir einen Tipp geben wo ich 4 Klampen von diesem Typ, siehe Fotos, finden kann? Vielen Danke Gruß Andre |
Servus,
Einfach mal bei Fa. Öchsner nachfragen.... Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
Hallo Andre,
vier Klampen pro Seite (wenn ich es richtig verstanden habe) ist bei einem 7m Boot schon eine Nummer! Ich hatte selbst mal eine Drago 22 und die beiden Klampen pro Seite war mir auch zu wenig. Da aber die von Dir gesuchten Original Klampen im Bereich der häufig begangenen Fläche sich rasch zum Fußzehen Killer entwickeln können, habe ich mich für je Seite eine Klappklampe entschieden (siehe Foto). Solche Klappklampen gibt's z.B. bei SVB. Die mechanische Belastbarkeit ist dabei für die 22er Drago völlig ausreichend. Gruß, Roland |
Kommst du denn von unten vernünftig bei zur Befestigung mit Konterplatte ?
Ansonsten Modell was von oben aufgeschraubt werden kann . https://www.ebay.de/itm/Klampe-Beleg...r=453396536102 (PaidLink) Nicht ganz die gleiche , aber Ähnlich . 4 Klampen pro Seite , ich hab 3 und die mittig auch nachgerüstet . Nutze die auch oft , Vor/achterspring um ruhiger im Hafen ( Schwellhafen) zu liegen . Gruß Jörg |
(siehe Bild im Anhang, hab da mal rot eingezeichnet wo die zweite hinten hin soll. Freunde haben die bei ihrer 660 auch dort montiert und das hat sich als echt praktisch herausgestellt. Bei denen stört mich aber, das es nicht die gleiche Klampe ist.) Neben der vorne möchte ich dann die vierte Mittig vom Boot setzen. Konterbefestigung von innen ist da auch kein Problem und laufen tut man da auch nicht. Da vor allem die beiden hinten sehr dicht beieinander sind hätte ich gerne schon optisch die gleichen. |
Bevor du dir dann einen Wolf suchst nach der gleichen Klampe , der Einheit wegen . Kauf 8 Klampen und biete deine 4 zum Kauf an . Für Fender , kannste da nicht besser Fenderaugen verwenden.
https://www.yacht-steel.com/fenderau...CABEgJth_D_BwE Oder aber , die 2 von vorne mit nach hinten setzen , wegen der Optik , für vorne / mittig dann 4 neue die Ähnlich aussehen. Gruß Jörg |
Daraufhin hatte ich Drago in GR kontaktiert und sofort sehr preiswerte Hilfe bekommen. Gruß, Roland |
Ich bin fündig geworden.
Schütze-Boote aus Berlin kann mir welche besorgen. Kommen dann mit seiner nächsten Bootslieferung aus Griechenland mit. Die Klampe ist an sich so im freien Handel nicht erhältlich, ausschließlich bei Drago selber. |
Klampe für Maxum | muskelhuber | Allgemeines zum Boot | 7 | 24.07.2019 13:17 |
Hilfe...Suche diese Klampe | Santiano | Allgemeines zum Boot | 12 | 03.11.2018 23:03 |
SUCHE Kopf-Klampe | Peppi2012 | Allgemeines zum Boot | 13 | 13.05.2014 13:10 |
Drago22 - nachträglicher Einbau Fäkaltank | Beamer4711 | Technik-Talk | 10 | 16.11.2012 10:10 |
Was hält ihr von diesem Angebot Drago22 OB | bootsfahrer23 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 02.12.2010 12:17 |
