Lautsprecher-Öffnungen vergrößern
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mir ein neues Paar Lautsprecher zuzulegen.
Leider passen die ausgewählten Lautsprecher (Fusion XS 6,5 Zoll) nicht 1:1 in die bisherigen Öffnungen. Es fehlen ca 10-15 mm. Auf der Backbordseite ist die Verkleidung mit Kunstleder bezogen. Wie kann ich das Loch vergrößern ohne das Kunstleder komplett zu zerstören?
Gruß Matze |
Fein Multimaster und eine ruhige Hand Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Sieht so aus als könntest Du das Polster noch ein paar Zentimeter vom Loch wegbewegen. Wenn Du zu zweit bist, hält einer das Polster weg und der andere zeichnet an. Danach mit einem Akkubohrschrauber und einem Raspelaufsatz den Rest weg schleifen. Wenn Du alleine bist kannst Du entweder kleine Löcher bohren und Nägel reinstecken oder mit gebogenem Draht das Polster wegziehen.
Danke für Eure Tipps. Leider muss auch die Öffnung in der Verkleidung größer werden.
Gruß Matze |
Verkleidung sachte zurückziehen, ggf. vorsichtig einschneiden. Dann von hinten ein Stück Holz (Brettchen) quer über das vorhandene Loch als Führung gegenschrauben. Dann mit passender Lochsäge kreisrund ausschneiden und Verkleidung wieder ankleben. Gruß Kapitaenwalli |
Wenn Du das Loch entsprechend vergrößert hast, dann nimm ein Teppichmesser und schneide das Polster ab. Den Lochrand nimmst Du als Referenz.
Mein Tipp wäre: die Lautsprecher passend zur vorhandenen Öffnung aussuchen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281811 Loch vergrößern geht mit viel Aufwand, ist aber Bastelei und nicht mehr rückgängig zu machen. Ich würde es nicht tun.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
ich würde erst das Polster passend ausschneiden und dann mit Fräse oder Säge das Loch entsprechend vergrößern
Ich sehe es ähnlich wie Hans und habe im Übrigen das selbe Problem.
Du hast aktuell ein 13er Chassis und willst auf ein 16er Chassis gehen. Was versprichst Du dir davon? Bei guten Lautsprechern wirst Du den Unterschied kaum hören....
Viele Grüße Olli |
Der Vorbesitzer hat eine Paar ATU-Lautsprecher verbaut. Ich liebäugle jetzt dem 6,5"-Modell aus der Fusion XS-Serie. Neben besserem Sound find ich die LED-Beleuchtung ganz nett.
Gruß Matze |
Du verarschst uns doch!
Bist von Beruf Holztechniker, und fragst wie man ein Loch in eine Platte macht. Gruß Frank
Das wird schon.
Wenn auf der Seitenwand kein Kunstleder drauf wäre, würde ich nicht fragen, da gebe ich dir Recht. Auf der Steuerbordseite ist die Seitenwand nicht verkleidet, da sehe ich kein Problem.
Gruß Matze |
Würde es nicht gehen das Loch etwas größer zu machen und das Kunstleder einfach nach innen hinter den Lautsprecher zu drücken. Die Befestigungsschrauben brauchen halt noch Fleisch zum halten.
Gruß Jörg |
Anscheinend habe ich die Situation schlecht erklärt.
Die Verkleidung besteht aus dem Kunstleder, Schaumstoff und einer Trägerplatte, vermutlich Sperrholz. Gesamtstärke ca 15-20 mm Diese Verkleidung ist auf der eigentlichen Bordwand mit Schrauben und Muttern befestigt. Das Loch in der Bordwand zu vergrößern ist nicht das Problem. Die Herausforderungen sehe ich in der Verkleidung. Wie bekomme ich das Loch in der Trägerplatte größer ohne das Kunstleder zu zerstören. Ich hoffe ich habe mich jetzt verständlich ausgedrückt.
Gruß Matze |
wie schon geschrieben hatte erst die Verkleidung passend schneiden und dann das Loch,
was soll da schon groß passieren, wenn man vorsichtig arbeitet
Schrauben und Muttern lösen, Platte abnehmen, und von der Rückseite der Platte mit Oberflächenfräse ausschneiden.
Živjeli Rainer
Wenn ich sehe, wie der Holzfäller zuvor das Loch dort vermutlich mit dem Beil rein geschlagen hat, dürfte doch eine gute Stichsäge das Mittel der Wahl sein. Zuvor wird aber das Leder eben mit dem Teppichmesser sauber auf Größe geschnitten.
Gerade dann reicht dir ein gutes Paar mit einem 13er Chassis. Ich werde jedenfalls an unserem Boot nicht herumschneiden. Und da wäre es noch deutlich einfacher als bei dir.
Viele Grüße Olli |
Wichtig ist immer, dass du die Löcher wo die Schrauben durchgehen, richtig aus dem Kunstleder ausstanzt. Sonst wickelt sich beim schrauben der Schaumstoff um die Schraube und reißt das Material mit. (wie auch auf deinen Bildern geschehen)
Das kann böse sichtbare Schäden hinterlassen.
Setz aussen einen hölzernen Distanzring auf. Wird im Kfz-Bereich auch gemacht. Damit gewinnt man beim Auto zusätzlich innen Bautiefe, da 16er meist auch tiefer bauen.
1) sieht bescheiden aus 2) bekommt man das in der Regel nicht richtig dicht
Viele Grüße Olli |
Von den Bildern her scheint da auch genug Tiefe zu sein. Die LS Kabel sehen ein bisschen grünlich aus, muss das so oder haben die Feuchtigkeit gezogen?
Gruß Jörg |
Den Distanzring kann man ebenso mit Kunstleder beziehen, das geht ganz einfach. Und nebenbei dichtet das ganz hervorragend
Den Grünspan kannst Du übersehen. |
ich würde mir ein Brett mit passenden Kreisausschnitt ( 10mm Sperrholt ) oder was gerade da ist von außen auf das Kunstleder plan mit Schraubzwingen befestigen, das Kunstleder mit einem wirklich scharfen Cuttermesser wegschneiden ( ggf. die Schraubzwingen einmal umpositionieren ) und mir dann die Oberfräse schnappen und das dann in zwei Etappen ausarbeiten.
Grüße Daniel |
Ich verstehe trotzdem noch immer nicht, was man sich vom Chassiswechsel 13 <-> 16cm verspricht...
Viele Grüße Olli |
Kielkühlung einbau Öffnungen | pepino73 | Technik-Talk | 8 | 23.08.2017 22:14 |
Öffnungen am Boot verschliessen | tripplesixer | Allgemeines zum Boot | 12 | 29.09.2015 18:40 |
Öffnungen im Innenraum Verschließen | Thomingen | Restaurationen | 12 | 13.03.2014 22:49 |
vergaser edelbrock, 600, performance, marinisiert öffnungen schließen? | LoveBoats | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 09.07.2012 21:38 |
Volvo B20 Motor,wozu dienen die Öffnungen??? | Zanderkiller | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.08.2009 14:50 |
