Vakuumtoilette Sea Ray 280 BJ 2005
Halo,
Ich habe mir eine Sea Ray 280 gekauft. Die hat eine Vakuum Toilette eingebaut. Hat vielleicht jemand gleiches Boot Und kann mir sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, den Tank auszupumpen? An dem Tank ist ein Aufkleber, wo steht, das es möglich ist nach Umstellung des Ventils iden Tank auszupumpen. Ich kann da leider kein Ventil und kein Schalter dafür finden. Danke und schöne Grüße |
Moin,du hast sicherlich ein Schlüssel in der Nähe der Toilette. Den überdrehen wie ein Zündschlüssel.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Ja habe ich.
Richtig und dann noch weiter wie Quasi beim Anlasser
Ok. Danke. Werde ich versuchen. Ich kann aber keinen separaten Auslauf (Borddurchlass) finden. Nur der Stützen zum absaugen. Kommt die Suppe da raus?
es ist durchaus möglich, das du nur die Möglichkeit zum absaugen hast um den Tank zu leeren. Ansonsten müsstest du irgendwo am Fäkaltank ein Y-Ventil zum umstellen haben. Da kannst du nur die Schläuche vefolgen. |
Der Tank steht im Motorraum und hat keinen Schlauch der nach unten zu einem Absperrhahn führt?
Gruß Bully |
Steht in Motorraum. So wie es aussieht, gibt es nur ein Schlauch vom Tank zu Absaugstützen.
In meinem vorherigen Boot hatte ich ein y Ventil und zerhackerpumpe mit Seitenwand-Durchlass. Das hier ist ganz anderes System. Dachte, dass ich den Umbau vielleicht mir ersparen kann |
Da ist auch kein y Ventil zu sehen.
Tja, dann wirst du wohl nur absaugen können wenn der Tank voll ist. Oder halt nachrüsten.
Hier sieht man die Pumpe und den Stutzen links oben im Bild mit dem Hahn der nach außen führt bei einer 260er Sundancer
@ Stephan, was ist das Teil Links in der Bilgenstopfen mit dem Grünen Kabel dran? |
Bei mir ist es genau so. Ich dachte, dass ist ansaugventil für Spülwasser (Toilette)
Ist das der Auslauf? |
Jetzt schau doch einfach mal von wo der dicke Schlauch kommt. |
Bin nächste Woche auf dem Boot. Dann werde ich den Schlauch „verfolgen“. Wenn es der Ablauf ist, wäre es perfekt!!!
Danke für die Tipps! Schöne Grüße |
Das war der Zulauf für die Klimaanlage, haben wir aber ausgebaut.
Hallo Balance ,
je nachdem wie das Boot bestellt wurde , bzw. für welches Revier , wird auf den Borddurchlass verzichtet . Meine FV 250 hatte auch nur eine Absaugvorrüstung um den Tank zu entleeren weil der Vorbesitzer nur im Süßwasser bzw. Lakes unterwegs war wo ein Außerbords abpumpen verboten war . Hatte es dann mittels 2-Wege Hahn / Borddurchlass mit Kugelhahn und Maceratorpumpe nachgerüstet . In unserem diesjährigen Revier ist es auch wieder verboten und ich stelle auf "Absaugen“ . Will damit sagen , falls Du auch nur eine Absaugmöglichkeit verbaut hast und ein Abpumpen nachrüsten möchtest , halte Dir die Option für beide Varianten offen mittels Umstellhahn .
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:30 Uhr) |
Danke. So ist es auch bei meinem „Ex-Boot“ gelöst.
Ich dachte, der Auslauf muss über der Wasserlinie sein.... Danke für die Bilder |
Bei mir liegt er knapp drüber , so halb - halb oder je nach Beladung auch unterhalb .
Sorry , habe gerade kein anderes Bild im Wasser wo man es gut sieht , musst Du dieses hier mal zoomen dann erkennt man den Durchlass .
War bei meiner Rinker auch so. War ein schönes Boot.
Habe mich jetzt ein bisschen vergrößert und es ist erstmal alles neu. Aber mit euere Hilfe wird es schon👍🏻 Danke |
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 | Michael W. | Allgemeines zum Boot | 5 | 26.02.2019 14:12 |
Vakuumtoilette macht Probleme | Moby | Technik-Talk | 10 | 29.05.2018 11:33 |
Fäkalientank - Vakuumtoilette | Schmidt-Nose | Technik-Talk | 2 | 27.10.2010 20:27 |
Verkaufe SEA RAY 215/225 WE, 5.0 MPI Bj. 2005 | Harleyschrotter | Werbeforum | 45 | 29.07.2010 05:31 |
Anker Sea Ray 280 | morty | Allgemeines zum Boot | 5 | 03.03.2009 16:01 |
