Hallo,mein Mercury 50ps 1992 springt nicht mehr an.
Von jetzt auf gleich,hatte schon mal ein Thread offen. Nach langen überlegen will ich den Motor doch wieder zum laufen bekommen. Hab nur noch auf einen von drei Zylinder einen Funken,dachte zuerst an Stator. Der kostet schlappe 570 Euro,deswegen ist auf Verdacht kaufen blöd. Trigger durchgemessen,der ist in Ordnung. Beim Stator habe ich von rot auf schwarz 103,9ohm Von blau auf schwarz nichts und von schwarz auf rot auch nichts,daher war der Verdacht Stator. Jetzt wurde mir gesagt man kann den Stator nur beim Starten auf Spannung testen. Beim Starten liegen an rot 23v und an blau 139v an,das sollte dann eigentlich soweit passen? Also müsste es doch eigentlich die Cdi sein oder? Danke 👍 |
Da einer noch funkt, würde ich Stator erst einmal ausschließen...
Nach deiner Beschreibung klingt das nach CDI. Kennst Du diese Troubleshooting-Kurzanleitung? https://issuu.com/cdielectronics/doc...ition_troubles Auf Seite 82/83 müsste Dein Motor beschrieben sein. Damit kannst Du den Fehler ziemlich gut lokalisieren. Die CDI soll es angeblich in der Bucht als erschwinglichen Nachbau aus Fernost geben... |
Okay danke,
-Triggerwerte passen alle -Stator soll blau 3250-3650 Ohm sein,habe da nichts Rot 75-90 Ohm,das kommt hin,habe aber gehört auf die Werte soll man nicht so viel geben. -Stator soll blau 180-400v sein,ist beim Startversuch 139v also müsste das hin kommen. Rot soll 25-100v sein,ist 23v müsste also auch hin kommen,Strom Strom kommt also vom Stator. -Da stehen 2 Ohm-Werte für die Cdi,könnte ich ja mal messen Ja es gibt einige Nachbau,aber versuche lieber auf Originalteile zurück zu greifen falls es diese noch gibt |
Außenborder Mercury 115 PS startet nicht mehr, sporadischer Zündfunke (CDI?, Stator?) | andy-parthier | Motoren und Antriebstechnik | 107 | 26.05.2021 19:36 |
Mercury 25PS 2-Takt BJ1988 CDI-Anschluß &Stator Kabelfarben | MAESTRAL | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 23.08.2016 22:16 |
Suche CDI Einheit und Stator für johnson 60 Ps | Fiberline 60 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.08.2010 08:15 |
Mercruiser 3.0 Sammler defekt oder Kopfdichtung hinüber? | kuki | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 01.07.2007 17:04 |
Frage zu Mercury Stator (CDI) | Coast | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.04.2006 19:43 |
