Alt 24.03.2020, 08:23
Avenier Avenier ist offline
Boot: Bayliner 2455
36 Danke in 17 Beiträgen
Standard Aussenborder Montage - aber wie?
um ein besseres Gefühl zu haben, möchte ich einen kleinen AB montieren.
Allerdings ist eine Badeplattform vorhanden, besser gesagt Plattfôrmchen..
Nun ist mir klar, dass ich da mit einer 90 Grad Halterung klar komme, aber ich würde gerne eine höhe verstellbare Befestigung wie es die problemlos für Boote ohne Plattform gibt haben.
Kann ich an die 90 grad Halterung nun einfach eine höhenverstellbare bauen?
Alt 24.03.2020, 10:58
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Was da machbar ist, kann man ohne aussagekräftige Bilder nicht sagen, das kommt ganz darauf an.
Ist die Badeplattform überhaupt stabil genug, um die Kräfte eines ABs aufnehmen zu können? Dabei geht es nicht nur um die Festigkeit der Konstruktion, sondern sie muss auch "rappelfest" sein.
Welche Motorengröße mit welchem Gewicht willst du dort befestigen?
Wenn die Badeplattform klein ist, könnte man eventuell einen normalen AB-Hilfsspiegel am Spiegel montieren?
So etwas muss ganz individuell geplant und gemacht werden, pauschale Aussagen sind da nicht möglich.
Irgendwie wird das schon gehen.
Bootfan Dieter
Alt 24.03.2020, 11:31
Boot: Bayliner 2455
Standard Bild
ich hoffe mal das Bild hilft
Hits:	106
Größe:	103,4 KB
Alt 24.03.2020, 11:37
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.242 Danke in 5.984 Beiträgen
Ich hatte bei meiner QS470 eine 90 Grad VA-Halterung montiert und dabei eine Dicke Siebdruckplatte von Innen gegengeschraubt.
An diese Halterung hatte ich eine handelsübliche höhenverstellbare Notmotorhalterung verschraubt.
Mein Hauptproblem bei der Herstellung der Konstruktion war eigentlich nur, in die 9o Grad-Halterung das passende Lochbild (Löcher) für die höhenverstellbare zu bohren, da hatte ich mit Heimwerkergedöns keine Chance.
Mein örtlicher Metallbauer hat mir dann geholfen.
Ich hatte dann einen 3 PS daran montiert, kein Problem
Gruß Heinz,
Alt 24.03.2020, 11:38
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.186 Danke in 17.627 Beiträgen
Da gibt es aber einige Möglichkeiten. Einfach mal nach Hilfsspiegel suchen.
Akki
Alt 24.03.2020, 11:48
Boot: Bayliner 2455
Danke für den Hinweis
Habe ich gerade gemacht,
Da kommen wieder nur die 90 Grad und die normalen höhenverstellbaren
Alt 24.03.2020, 11:50
Boot: Bayliner 2455
Danke, das ist ja genau das was ich machen will. Bei mir soll ein kleiner 5 Ps ran. Na dann versuch ich es mal so
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Montage Aussenborder.... Bootsanfänger Flo Allgemeines zum Boot 28 04.07.2010 00:19
Aussenborder (Fest)Montage reppiks Motoren und Antriebstechnik 4 30.09.2006 21:31
Was kostet eine Aussenborder Montage denn so ??? msurmel Kleinkreuzer und Trailerboote 10 15.08.2006 12:40
Aussenborder Montage idinger_t Allgemeines zum Boot 7 18.01.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
