Stabdeck auf Fließtapete Kleben
Moin moin
Ich bin gerade dabei 2mm starke Teak mit Epoxy auf eine Fließtapete zu kleben.Da ich es zum endgültigen verleimen in alle möglichen Richtungen drücken, klemmen und was auch immer muß, war das für mich die einzigste Lösung. Nun zu meiner Frage, muss ich die Fugen vor dem ausgießen mit Aceton auswischen oder mit etwas anderen damit ich die Rückstände vom Epoxy wegbekomme? Da war doch mal was mit soner Röte nach dem aushärten Wäre super wenn ihr mir helfen könntet
_______________________________________ Meine ewige Baustelle http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Und du denkst die Tapete als Klebefuge hält? Hättest mal lieber Glasgitter (Fassadenbau) genommen.
Hatte ich nicht zur Hand, die Probe hält auf jeden Fall.
Wenn Du es richtig machen möchtest sollte die Fuge sauber ausschleifen, dann primern und erst dann ausgiesen, eigentlich sollte unten in die Fuge noch ein tape rein. Aber bei den Kleinteilen kannst Du darauf auch verzichten. Das musst Du entscheiden Zumindest würde ich das so machen. Das Holz auf eine Tapete zu kleben ist ein bisschen verrückt. Willst Du dann die Tapete mit dem Deck verkleben?? Bin mir nicht ganz sicher ob ich hier alles richtig verstanden habe ����
Gruss Susi Geändert von Susiq (24.03.2020 um 11:51 Uhr) |
So ist es gedacht, komplett mit den ausgegossenen und geschliffenen Fugen aufkleben. Ich benutze eine Vergussmasse von Pantera,da Brauche ich weder Fugenband noch Primer laut angaben.
_______________________________________ Meine ewige Baustelle http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404 |
Vermutlich nimmst Du Pantera MS 3000/30 ?
Ich würde die Fugen trotzdem nochmal sauber ausschleifen.
Gruss Susi
Stabdeck auf vorhandenem Stabdeck | tümmler 101 | Restaurationen | 42 | 01.12.2009 13:53 |
Stabdeck | jochentd | Selbstbauer | 6 | 31.10.2007 21:13 |
restauration stabdeck | spreemaat | Restaurationen | 13 | 11.10.2007 13:45 |
Stabdeck im Cockpit | braindriver | Restaurationen | 5 | 03.06.2007 10:47 |
Stabdeck | tümmler 101 | Allgemeines zum Boot | 16 | 08.05.2005 08:57 |
