Schaltprobleme Volvo Penta Duoprob SX
Hallo Zusammen, ich habe eine Bavaria Sport 32 mit 2×4,3 GXI-F Volvo penta Duoprob. An der rechten Maschine geht der vorwärtsgang rein, Proppeler drehen sich aber kein Vortrieb. Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei und das Boot fährt auch zurück.Beim Gas geben drehen sich vorwärts die Proppeler auch nicht schneller sonder einfach langsam vor sich hin....Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem???Ölstand i.o. sowie Öl optisch in einem einwandfreien Zustand.
vielleicht sind Deine Schaltzüge über den Winter etwas schwergängig geworden, und der Vorwärtsgang geht nicht ganz rein.?.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Nehme mal vom Z-Trieb den vorderen Deckel ab ( den mit den 2 Kreuzschlitzschrauben) und hänge den Schaltzug aus und schalte am Z-Trieb von Hand, wenn das ohne Probleme klappt, dann liegts am Schaltzug, der evtl. geknickt ist
M.f.G. harry |
Den Gang habe ich gestern per Hand eingelet...Genau das selbe Problem
Dann arbeitet der Schaltkonuss nicht wie vorgesehen und rutscht durch, das passiert eher nach hoher Laufleistung.
Evtl. hilft da ein Ölwechsel, es muss aber ein Getriebeöl 75W90 mit GL 5 Qualität sein, ca 3 L passen da rein
M.f.G. harry |
Dann muss ich leider wieder raus kranen und fange mal mit einem Ölwechsel an...Schaltkonus hört sich teuer an
Wenn du nicht der Schrauber bist, dann rechne mal mit mind. 1K+X wenn in einer VP-Werkstatt repariert wird.
M.f.G. harry |
Danke für die Info.Habe gesehen das ein neuer schaltkonus bei eBay angeboten wird für 200 original volvo
Den kannst du auch Original bei Volvo für ca 200€ kaufen. Mit Dichtungen und Öl, wenn du es selber machst bist du bei ca 350€ ohne Kranen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Schaltprobleme Volvo Penta DP 431B | Schoenie | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.01.2018 16:18 |
Erfahrungen Volvo Penta 250 mit Duoprob | Tommy | Allgemeines zum Boot | 12 | 06.01.2018 13:02 |
Volvo Penda 5,7 l mit Duoprob 570A Duo | Schmidi | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.07.2009 11:58 |
2x Volvo Penta Motoren - Duoprob. jeweils 151 kw | xbommel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 12.07.2006 11:08 |
Schaltprobleme bei Merc Bravo 3 | Sigi S. | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.06.2005 16:29 |
