Hilfe, Diesel entlüften?
blöderweise hab ich die Maschinen mit geschlossen Tankhähnen laufen lassen. Jetz starten Sie nicht, wahrscheinlich weil Luft im System ist. Frage: Wie entlüften? Es geht um 2 Cummins V504M. Ich kann nirgends eine Handpumpe oder ähnliches sehen. |
Wenn sie nihct von selber entlüften dann die Dieselzufuhr an jedem _Zylinder Öffnen und Orgeln bis Diesel kommt zudrehen und mit den nächsten ebendso verfahren bis alle durch sind dann sollte das Baby wieder laufen. Sollen die von alleine entlüften mußt du schon eine weile orgeln das es klappt denke mal ca 1-2 min. so war es bei meinem Wagen. Die Bootsdiesel haben eine Pumpe.
Gruß und Ahoi Martin |
Hi?
Wo soll denn die Luft herkommen? Wenn das System dicht ist, und das muss es sein, sonst läuft der Motor nicht. Ansonsten: Die BA befragen. Dort gibt es normalerweise Infos zur Entlüftung des Kraftstoffsystems. Könnte auch mal nach z.B. einem Filterwechsel nötig sein.
Nicht zu lange versuchen, die mögen das nicht ewig trocken zu laufen Ansonsten goldrichtig Oben an den Zuleitungen lösen und warten bis was kommt Zitat:
Weil er mit dem wenig Diesel anspringt und die Leitung leer saugt
Ein geschlossenes System kann man nicht leer saugen.
Das Orgeln mit überwiegend geschlossenem Seewasserventil, sonst kann es einen Wasserschlag geben
Handbreit Jens |
Naja, würde mich etwas Wundern wenn man alle 16 Zylinder einzeln entlüften muss. Hatte angenommen das dei Maschine das selbstständig hinbekommt. Ich sehe Leitung, doppelte Kratfstofffilteranlage (voll mit Diesel), Leitung, Kraftstofffilter ohne Entlüftungsschraube und dann wohl ne Pumpe an der ich auf anhieb keine Entlüftungsschraube sehen kann.
Hi ?
Wenn Du keine BA hast und auch sonst nicht viel über die Motoren weißt, würde ich die Finger davon lassen. Ein Servicetechniker mit Kenntnissen über die Motoren könnte schnell helfen. Denke ich. |
Drehzahlmesser für STEYR-Diesel gesucht - Hilfe von den Diesel-Spezi´s benötigt ;-) | Detto | Technik-Talk | 17 | 17.06.2018 13:29 |
Trimmanlage Alpha one entlüften | Paber | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.05.2007 06:38 |
Kühlwassereinspritzung in Auspuff entlüften??? | skippylib | Technik-Talk | 45 | 13.02.2007 11:31 |
Entlüften von Servolenkung | Phantom-Matze | Technik-Talk | 9 | 09.07.2006 00:38 |
Alpha One - Powertrim entlüften??? | Chaabo | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.06.2003 10:23 |
