5.0 MPI Schwarzer Schlauch in der Bilge
Guten Abend Bootsgemeine,
Habe heute mal meine Bilge gesäubert und dabei ist mir ein schwarzer Schlauch mit einem Messingverschluss am Ende des Schlauches aufgefallen. Was ist das? Mit freundlichen Grüßen Martin |
Servus,
Das ist ein Ablaßschlauch für dein Motoröl. Viele Grüße
Ah ok, gut zu wissen. Ich wusste gar nicht dass mein Motor sowas hat. Der Schlauch ist ziemlich lang. Wird der durch das Lenzstopfenloch gesteckt, sodass ich z.B bequem von draußen das Motoröl ablassen könnte?
Wenn er denn durchpasst ja Ansonsten kannst du daran auch zb eine ölabsaugpumpe anschliessen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
IdR. passen die ersten cm der durch den Lenzstopfen, so das du die Verschlussschraube herausdrehen und einen Öl Auffangbehälter unterstellen kannst
M.f.G. harry |
Oil Drain Kit ist das , der sollte normal an der Lenzöffnung raus . Passt definitiv durch .
Gruß Peter . |
Mercruiser 5,0 MPI Abgas und Geräusch in der Bilge | Marcel5 | Allgemeines zum Boot | 2 | 19.04.2016 00:13 |
mercruiser 350 mag mpi Türkises Wasser in der bilge?? | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.04.2014 07:43 |
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch | Andy78 | Technik-Talk | 3 | 01.03.2011 13:39 |
Schlauch in der Bilge | DPAG | Technik-Talk | 4 | 07.06.2006 10:01 |
Suche Pumpe fuer Bilge mit Schlauch ? | mr-friend | Technik-Talk | 10 | 25.05.2004 17:36 |
