Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Alt 30.04.2020, 23:35
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.402 Danke in 904 Beiträgen
Standard Stopfbuchse Wellenantrieb: Welche Dichtung?
Moin zusammen!
Eure Erfahrungen sind gefragt... für die allseits bekannten Stopfbuchsen der Wellenantriebe gibt es Dichtungsbänder.
Früher gabs immer nur das gute alte Talkumband.. einsetzen, warmlaufen lassen, nachziehen, fertig.
Man findet aber auch Graphitbänder.
Hat die schon jemand probiert? Was hält länger? Was dichtet besser?
Gibt's Erfahrungen?
Gruß & Danke
Alt 30.04.2020, 23:40
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.410 Danke in 5.918 Beiträgen
Wir hatten früher Graphitschnüre in Pumpen im Einsatz. Max 180°C/15Bar und 3000 U/min. Die wurden immer nach einer Saison prophylaktisch erneuert - das waren dann so um die 4000 Betriebsstunden.
Ewald
Alt 01.05.2020, 08:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Ja die gute alte Heißdampfpackung,die gibt es heute in vielen Ausführungen,z.b.ganz in Kunststoff mit Graphit.Finde ich für Propellerwellen aber overstyled,weil keine hohen Termperaturen oder Drücke zu erwarten sind.Aber die,leider auch nicht preisgünstigen,PTFE-Schnüre(Teflon)wärenauch noch zu nennen.Die laufen ohne oder mit einem Minimum an Fett und sollten auch im Trockenlauf(was ja bei einem Boot im wasser kaum vorkommt)nicht verbrennen.
gruss hein
Alt 01.05.2020, 15:14
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
https://www.svb.de/de/stopfbuchsenpa...dichtband.html
Sowas habe ich mir gekauft und eingebaut. Warum Experimente machen? Denke am wichtigsten ist den richtigen Durchmesser zu nehmen und die versetzt einzubauen.
Chris
Alt 01.05.2020, 15:34
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Chris
Die hab ich auch verwendet.
Meine Erfahrung:
Schnitte nicht schräg, sondern gerade abschneiden. Ca 15-20 mm länger als wie (das ist pfälzisch) der Umfang der Welle. Beim Einbau die Enden aufeinandersetzen und zuerst einschieben, dann den Rest ohne zu knicken gleichmäßig nachschieben. Dadurch staucht sich die Dichtung und füllt den Raum zwischen Welle und Gehäuse gleichmäßig aus.
Beim nächsten Ring, wie Chris sagt, den Stoß um 180° verdreht einschieben.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 01.05.2020, 16:20
Meine Erfahrung:
Helle
M.Y.Franziska
Ob schräg oder gerade?Da streiten die Gelehrten.Ich habe in der Praxis schon beides gemacht und keinen Unterschied feststellen können,weil wie richtig gesagt/geschrieben das Versetzen der Stöße der Bringer ist und bei mehr als zwei Ringen kann man das auch noch besser verteilen als jeweils um 180°.Ich versuche immer auf einem Rundmaterial gleichen Durchmessers wie die Welle zuzuschneiden,das passt dann sofort und genau,ist aber in meiner "Praxis"kein Problem weil ich mir das aus einem Reststück auch mal eben passend drehen kann,z.B.auch aus Kunsstoff um meine Cutterklinge scharf zu halten.Wer das nun alles nicht zur hand hat kann die gestreckte Länge des Packungsringes aber auch berechnen:3,14Xmittlerer Durchmesser/zwischen Welle und Stopfbuchsenbrille).
gruss hein
Welche Art Stopfbuchse??? achim1 Technik-Talk 10 28.06.2019 14:25
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 18:10
Welche Betriebstemperatur darf eine Stopfbuchse einer A.-welle haben??? nc-schoepei Motoren und Antriebstechnik 1 29.07.2008 11:54
Welche Stopfbuchse würdet Ihr empfehlen? seamaster Technik-Talk 36 03.02.2008 23:53
Wellenantrieb dietmarf Motoren und Antriebstechnik 7 12.07.2007 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
