Welcher Kabelquerschnitt - Lautsprecherkabel
ich habe auf unserer Stingray neue Sony Marine Lautsprecher (max. 150 Watt) eingebaut. Dazu gab es ein neues JVC Marine Radio mit 4 x 50 Watt RMS. Ich möchte nun noch die Kabel erneuern. Welchen Kabelquerschnitt soll ich da nehmen? Zusätzlicher Verstärker ist keiner verbaut. Sind 1,5 mm2 ausreichend? |
IdR sind Sie das, ein größerer Querschnitt aber schadet nicht.
M.f.G. harry
Hängt von der Kabellänge ab. Sind das nur 2-3m, dann reicht das locker. Ist's mehr, schaden 2.5mm² nicht... Wichtiger sind aber gute Kontakte an den Klemmen, gerade in feuchter Umgebung!
Meines Wissens sind bei Lautsprecherkabeln die Oberfläche wichtiger als der Querschnitt, ich glaube, (achtung, gefähliches Halbwissen) hohe Frequenzen bewegen sich auf der Leiteroberfläche.
Also eine feinadrige Leitung in 1,5² ist deutlich besser als 2,5² als KFZ Kabel
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
So ein Blödsinn !
Damit ist der Skineffekt gemeint.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Skin...erstandsbelags Das bedeutet das bei höheren Frequenzen nur noch ein Ring des Leiters verwendet wird und der Kern nicht mehr. Bei Audio Höhen 16KHz sind das etwa die äußeren 0,5mm des Leiters. Macht sich also noch nicht wirklich bemerkbar.
Gruß Jörg
den Effekt gibt es im Gigahertzbereich, wie z.B. bei Radaranlagen, aber nicht im HiFi-Bereich bei max. 15 Kilohertz. Nennt sich dann "Hohleiter". Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Soweit ich weiss, beschäftigt sich die Fa Teufel (obiger link) deutlich mehr mit HiFi Anlagen als mit Radar....
Aber egal, auf einem Boot wird das sicher nicht die entscheidene Rolle spielen
Mag sein das du recht hast , aber das kann man auch freundlicher rüberbringen.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Es gibt da schon Unterschiede. >Das stimmt, die können aber nur auf Messgeräten ersichtlich gemacht werden. Hören tut man das nicht wenn man nicht gerade in einem super gedämmten Vorfürraum Musik hört und keiner raschelt mit irgendwas oder holt laut Luft.
Ich empfehle ja immer dieses hier:
https://www.cableking.de/kabel-konfe...857-0300&c=224 Dann hat man Ruhe
Da auf dem Boot im Hintergrund immer Geräusche sind und auch die Lautsprecher sicher nicht im high end sein werden, spielt das, glaube ich, klangmäßig keine große Rolle.
Gruss Susi |
Gruß Jörg |
Es muss also lauter Dumme im Hifi Sektor geben die für Lautsprecherkabel hochflexible Kabel empfehlen!
Ach ja - nur deswegen da die Leiter dauernd bewegt und gebogen werden. Ich trage meine Boxen auch dauern spazieren da macht es Sinn viele feine Drähte im Kabel zu verwenden. Oder hat es doch einen anderen Hintergrund Gruß Robert |
Den Unterschied kannst du in deinem Alter nicht mehr hören
Normales hochflexibles bringt es beim Skinefekt auch nicht so. So blöd ist Strom auch nicht das er die Oberflächen aller Drähte jetzt nutzt. Da werden trotzdem nur die der Außendrähte genommen. Wenn dann braucht man schon HF Litze, da sind die Drähte gegeneinander Isoliert und in einem speziellen Wickelverfahren miteinander verflochten.
Aber in den noch fast Gleichstrombereich mit im optimalfall 16 KHz nicht wirklich relevant. Die relevanten Strome zur Box sind ja eher im Bassbereich. In den Höhen steckt da eh keine Leistung so das es da zu Spannungsabfälle auf der Leitung kommt.
Gruß Jörg |
Dazu kommt noch : Jemand , der wirklich Ahnung hat , wie Ingo es offenbar damit ausdrücken will , hat es definitiv auch nicht nötig , solche abqualifizierenden Antworten zu geben , deren Ziel ja garnicht die Aufklärung ist, sondern sich selbst auf den hohen Thron zu heben .
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Nee, die sind schlau. Es gibt ja genug Käufer die so etwas kaufen.
Ich denke 1,5qmm und gut.
Also Skineffekt scheidet bei derlei Geschichten aus, das wurde schon geschrieben. Die Frequenzen die AUS EINEM DIGITALEN SYSTEM ALS NUTZFREQUENZEN kommen sind definitiv einige Größenordnungen zu niedrig. Außerdem verringern feindrähtige Leiter den Skineffekt NICHT! (dazu unten mehr) Es gibt doch einige Problemchen die sich bei der Verwendung von massiven Leitern ergeben. Zunächst mal kontaktiert man direkt an den Lautsprechern gewöhnlich mit Steckschuhen. Die sind nur für feindrähtige Leiter spezifiziert. Daraus kann jeder machen was er mag. Der Eine lötet Massiv direkt fest, der Andere presst trotzdem. Ich verwende feindrährig und löte fest. Wer lehrbuchgerechte Verbindungen mag aber nicht an den Lautsprechern rumlöten... Zuhause verwende ich HF-Litze. Das sieht auf den ersten Blick aus wie feindrähtig, nur sind die feinen Drähte alle einzeln gegeneinender mit Lack isoliert. Also da einfach einen Steckschuh aufpressen ist nicht! Dann benutzt man nur 2-5% der Leiter! Also löten. Am besten hart und ohne Sauerstoff oder gleich verschweißen. Unterschiede höre ich selbst schon zwischen HF-Litze und massiv/feindrähtig. Allerdings ist das was den Unterschied ausmacht weder in MP3 noch in digitalem Radio "drin". Ich höre an guten Endstufen auch einen Unterschied zwischen HF-Litze Kupfer und HF-Litze in Silber. (Stand von vor 10 Jahren Silber klingt unter Vergleichsbedingungen bei gleichem Widerstand besser reiner lebhafter. Reproduzierbar. Unter Vergleichsbedingungen. Naja, inzwischen bin ich 10 Jahre älter, heute wohl eher nimmer. Meßbar ist das NICHT daß ein Silberleiter bei gleicher Beschaffenheit und gleichem Widerstand besser klingt. Physikalisch/technisch begründbar auch nicht, auch wenn da vieles rumgeschwurbelt wird. Schließlich kann man mit Esoterik Geld verdienen. Aber es ist hörbar. Glücklich wer es nicht hört, er kann sich ohne was zu verlieren Kupferkabel zulegen. So wie ich.
Und auf der Südhalbkugel ist es andersrum
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Und was auch ganz wichtig ist bei Lautsprecher Kabeln, man kann auch alles übertreiben.
Man kann auch auf einem Boot, trotz Wellengeräuschen, begrenztem Raum und kleinen Lautsprechern den Sound wie in einem Konzertzahl erreichen.
Wichtig ist allerdings: 1. Die Auswahl der Lautsprecherkabel, die besten sind gerade gut genug. Nicht an der Menge sparen! 2. Die Auswahl der Getränke, die besten sind gerade gut genug. Nicht an der Menge sparen!
Lautsprecherkabel für Strom für Led Band | Tim2502 | Technik-Talk | 28 | 04.02.2014 20:31 |
Kabelquerschnitt Ladegerät | ramsey | Technik-Talk | 33 | 02.09.2013 09:46 |
Kabelquerschnitt Landanschluss | iemand | Technik-Talk | 20 | 23.05.2004 11:35 |
12 Volt über Lautsprecherkabel | flyingpug | Technik-Talk | 26 | 26.03.2004 11:47 |
Kabelquerschnitt bei Datenkabeln | tomthesailor | Technik-Talk | 22 | 09.01.2004 17:21 |
