Alt 09.05.2020, 13:37
Benutzerbild von dr.nitrox
dr.nitrox dr.nitrox ist offline
Boot: Pedro 1050AK
34 Danke in 15 Beiträgen
Standard Frage zur Ursachenforschung bei meinem Motor
Guten Tag,
heute brauche ich einmal Hilfe von euch.
War gestern mit meinem Boot unterwegs. Mein Motor ist ein Volvo Penta MD32 Dieselmotor, der bisher tadellos gelaufen ist. Gestern passierte allerdings nach ca. 5 stündiger Fahrt etwas seltsames. Ich fahre diesen Motor immer mit 1600 Umdrehungen und erreiche dabei eine Geschwindigkeit von knapp unter 10km/h. Plötzlich erhöhte sich während der Fahrt die Drehzahl des Motors um 400 Umdrehungen, das Boot beschleunigte dabei auch und nach ca. 3-5 sec. ging die Drehzahl wieder auf 1600 Umdrehungen zurück. Das passierte dann nach ca. 10 - 15 Minuten noch einige Male auf dem Weg zu meinem Heimathafen. Dort konnte ich auch ohne Probleme mit dem Motor das Boot mit dem Gashebel manövrieren.
Jetzt möchte ich natürlich diesem Phänomen auf den Grund gehen. Ich weiß aber nicht so recht, wo ich mit meiner Suche nach einem möglichen Fehler beginnen soll.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee zur Ursachenforschung oder hatte so etwas schon selber einmal.
Danke und viele Grüße
Hans-Werner
Alt 09.05.2020, 13:48
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
337 Danke in 188 Beiträgen
Ich hatte das so ähnlich bei meinem z-antrieb
Aber bei schnellerer Fahrt
Drehzahl ging immer um ca 500 touren hoch aber meine Geschwindigkeit änderte sich nicht
Vor meinem antrieb "hing" eine kaputte plastikkiste so hatte die Schraube nicht ausreichend Wasser bekommen
Geändert von Burnoutbrother (09.05.2020 um 15:00 Uhr)
Alt 09.05.2020, 14:22
Boot: Pedro 1050AK
Danke für die Info.
Ich habe eine wassergeschmierte feste Welle. Kann bei zu wenig Wasser für die Schmierung das auch passieren?
Ich werde das überprüfen.
Alt 09.05.2020, 16:05
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
407 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Hans-Werner,
überprüf mal die Dieselzufuhr bzw. die Filter. Ich weiß das nicht vom MD32, aber mein Mercedes OM 603 reagiert auf Filter zu mit Drehzahlerhöhung von 200-300 U/min für ein paar Sekunden.
Jürgen
Alt 09.05.2020, 16:15
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Hast Du einen Turbo?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 09.05.2020, 16:40
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Dieselzufuhr oder Tankentlüftung dicht.
Alt 09.05.2020, 17:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Der MD32 ist doch der 6Zyl. Peugeot Ursprung ?
Möglich das da der Einspritzpumpen Regler aufgrund von Verschleiß, mit Problemen beginnt
M.f.G.
harry
Alt 09.05.2020, 17:28
1.841 Danke in 779 Beiträgen
Hatte unser Klaus, alias Fronmobil nicht ein ähnliches Problem?
Gruß Heiko
Alt 09.05.2020, 20:21
kleinheisterkamp kleinheisterkamp ist offline
Durch eine defekte Zylinderkopfdichtung oder einen defekten Zylinder kann Wasser ins Öl geraten, was zum Hochdrehen des MD32 führt.
1. Prüfung
Am Ölpeilstab prüfen, ob die angezeigte Ölmenge über der oberen Kerbe liegt.
2. Prüfung
Bei kaltem Motor Absaugrohr statt des Ölpeilstabes einführen und bis auf den Grund führen, dann absaugen und schauen, ob Wasser oder Öl hochgepumpt wird.
Alt 09.05.2020, 20:28
Hallo "Neuer"
erkläre uns mal deine Annahme und lasse dir einen Namen einfallen auch eine kurze Vorstellung klärt einiges.
M.f.G.
harry
Alt 09.05.2020, 20:51
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
392 Danke in 143 Beiträgen
Oh, der Herr Flottenadmiral hat gesprochen (aber nichts zum Thema beizutragen)
Hier auch Klaus - der schon mal ein ähnliches Problem gehabt hat: nach dem Winter verstopfter Vorfilter war bei mir die Ursache für den Effekt. Allerdings hatte ich auch Wasser im Öl (lief an der Antriebswelle der Seewasserpumpe aufgrund defekter Simmerringe in die Ölwanne). Zu Kleinheisterkamps Prüfmethode würde ich auf jeden Fall auch raten!
Klaus
Alt 09.05.2020, 20:58
Klaus, ich hoffe das du in einer trockenen Hose steckst, kann mir sonst deinen geschriebenen "Diarrhö" nicht erklären.
M.f.G.
harry
Alt 09.05.2020, 21:51
Boot: Pedro 1050AK
Hallo an alle,
@engbers
Danke für den Hinweis. Werde ich gleich nächste Woche überprüfen.
@Barracuda
Nein, ich habe keinen Turbo.
@zoom
Danke, werde ich überprüfen.
@Lombardini
Das wäre schlecht. Esrt werde ich den anderen Hinweisen nachgehen.
@kleinheisterkamp
Das habe ich bereits überprüft. Da ist alles in Ordnung. Kein Wasser im Öl.
@zuedo
Ich werde den Vorfilter überprüfen. Danke für den Tipp.
Vielen Dank euch allen für eure Hinweise.
Hans-Werner
Alpha Gen2 Schadensbild- Ursachenforschung ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 1 23.11.2017 20:28
Brauche hilfe bei meinem Motor V8 5,7 Kriftel Motoren und Antriebstechnik 13 03.05.2012 11:28
Wo finde ich bei meinem Motor den Vergaser mit dem Flammschutz/Luftfilter Bootsmann01 Motoren und Antriebstechnik 5 02.10.2010 22:43
Alufraß hat Getriebegehäuse in einer Saison zerlegt - Ursachenforschung dieterundbr1tta Technik-Talk 16 21.04.2010 15:43
Frage zu meinem Motor Fischmanfred Restaurationen 0 10.06.2009 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
