Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 17.05.2020, 16:29
bluemmer bluemmer ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Vergaser Kaltstarteinrichtung und 2. Stufe
ich war heute doch nochmal zum Boot um zu verstehen wie die Kaltstarteinrichtung und die 2. Stufe im Vergaser funktioniert.
Hintergrund dessen ist, dass ich am Freitag meine 1. kurze Probefahrt mit der Maxum 2300 SCR gemacht habe. Mit vollem Benzintank, leerem Wassertank und 2 Erachsenen und einem Kind an Bord bekam ich das Boot nur mit Hilfe der Trimmklappen ins Gleiten. Der Antrieb war natürlich ganz an den Spiegel getrimmt. Motor ist ein Mercruiser 4,3 LX mit 205 PS.
Nun frage ich mich natürlich, ob die 2. Stufe vom Vergaser vielleicht nicht richtig geöffnet hat oder ob die Kaltstarteinrichtung vielleicht nicht ganz zurückgeht.
Man erkennt auf dem ersten Bild die Unterdruckdose welche an ein Gestänge führt welches die Welle der Kaltstartklappe dreht. Gleichzeitig geht ein weiterer Hebel davon ab. Ich denke, dass dieser zur Bimetallfeder führt. Warum ist da eine Unterdruckdose vorhanden? Ich dachte, dass die Unterdruckdose die 2. Vergaserstufe öffnet und nicht etwas mit dem Choke zu tun hat.
Dann habe ich den Motor auf gute 70 °C im Standgas warmlaufen lassen und die vordere Klappe blieb immernoch fast ganz zu. Ist das normal?
Das letzte Bild zeigt die Stellung der Starterklappe bei 70 °C. Wenn man dann jedoch Vollas gibt, geht sie fast ganz auf.
ronny.
Hits:	116
Größe:	70,9 KB
ID:	880827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	74,5 KB
ID:	880828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	83,6 KB
Alt 17.05.2020, 16:31
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir das jemand erklären könnte.
Vorab vielen Dank.
Alt 17.05.2020, 16:46
skibo skibo ist gerade online
2.515 Danke in 1.296 Beiträgen
70° Wasser-, oder Öltemperatur?
Schöne Grüße an den August
Alt 17.05.2020, 16:55
70 °C Wassertemperatur waren es.
Alt 17.05.2020, 17:09
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo Ronny,
die Starterklappe (auf dem letzten Bild) sollte bei 70 Grad offen sein.
So wie die Starterklappe steht sollte sie mim kalten Zustand stehen...
Dass dein Boot so schlecht in Gleitfahrt kommt, könnte auch an einem Propeller mit zu großer Steigung liegen.?.?
was dreht denn dein Motor bei Vollgas ??
Werner
Alt 17.05.2020, 18:12
Ich glaube wir waren bei etwa 4000 Umdrehungen. Ich habe dann aufgehört weil wir die Wasserschutzpolizei gesehen haben und ich nicht noch einen Strafzettel riskieren wollten. Ich konnte danach auch nicht weiter probieren, weil wir durch eine Brücke mussten und danach keine schnelle Fahrt mehr erlaubt ist. Ich werde bei der nächsten Ausfahrt genauer auf die Drehzahlen achten.
Ich habe dazu folgendes im Internet gefunden:
"Die Klappenreihe mit der Kaltstartklappe oben drauf ist die erste Stufe! Sie wird direkt über den Gaszug geöffnet.
Bis 50% der Vollgasstellung gehen nur die Drosselklappen unterhalb auf, ohne dass die Kaltstartklappe oben öffent. Nach 50% Öffnung (Gashebelstellung) wird die Kaltstartklappe mechanisch mit aufgezogen auch wenn sie noch aufgrund der Bimetallfeder zu sein will. Klar, der Hocker würde sonst abwürgen, weil er viel zu fett werden würde." Quelle: http://boote-wassersport-forum.de/ar...php/t-845.html
Danach ist es normal, dass die Kaltstartklappe nicht im Standgas bei warmen Motor voll geöffnet ist, oder was meint ihr?
Danke und Gruß
Alt 17.05.2020, 18:29
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
Nabend,
Bei warmen Motor , muss die Kaltstartklappe voll geöffnet sein .
Lass mal den Motor am Steg warm tuckern, dann kontrollieren ob die klappe voll geöffnet ist , wenn nicht fixieren und Probefahrt . Jetzt sollte wenn alles stimmt 4600- 4800rpm erreicht werden.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 17.05.2020, 18:56
Werde ich bei nächster Gelegenheit, wahrscheinlich erst am nächsten WE möglich, probieren.
Vielen Dank.
Wenn dem so ist, wo bekommt man denn so eine neue Bimetallfeder her?
ronny
Alt 17.05.2020, 19:09
Hallo nochmal,
wozu hat man überhaupt einen Choke? Ich denke, dass durch mehrmaliges Vorpumpen durch den Gashebel Benzin durch die Beschleunigerpumpe in die Spinne eingespritzt wird. Dann ist der Choke mit der Kaltstartautomatik doch überflüssig, oder?
ronny
Alt 17.05.2020, 22:15
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.824 Danke in 1.260 Beiträgen
Hi
Ich Kenne Dein Vergasermodell nicht.... einen Choke mit Bimetall hat er jedenfalls nicht.
beim Edelbrock wäre der Choke (eine Runde Dose) dort wo bei Dir die Unterdruckdose ist.
und ja man kann auch ohne Choke Starten ) manche Spezies Bauen die Chokeklappe sogar ganz aus...
so wie im Bild sieht soein Choke aus:
Name:	Edelbrock Vergaser.JPG
Hits:	92
Größe:	86,5 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.05.2020, 22:25
nee leider nicht, 3mal pumpen reicht nicht.
und wenn es kälter wird bekommste den Hobel gar nicht an, ohne Starterspray und orgeln,
die Chockeklappe ist fast geschlossen, dadurch wird weniger Luft angesaugt und das Gemisch wird richtig fett aufbereitet.
jetzt läuft die Kiste erst einmal , wenn auch hoppelig,
so kann aber nach und nach die Ansaugluft erwärmt werden und das Gemisch magerer gestallten werden,....erst dann lässt sich mit dem richtigen Mischungsverhältnis die volle Motorleistung abrufen.
volle Fahrt vorraus
Alt 17.05.2020, 22:32
ich hatte noch zwei Fotos von dem Gestänge gemacht. Leider kann man nicht so richtig sehen wo es hingeht.
Gruß ronny
Hits:	78
Größe:	54,0 KB
ID:	880893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	48,9 KB
Alt 17.05.2020, 22:34
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
Hi
doch er hat Bimetall auf der Ansaugbrücke, und wenn ich richtig liege, ist das ein Weber Vergaser( Baugleich Edelbrock 1409) Mercruiser Austattung
Da sollte das Gestänge für den Autochoke eingehangen sein.
Diese Variante kann man auch auf E-Choke umrüsten, die Halterungen sind vorhanden.
Gruß Maik
Hits:	87
Größe:	129,4 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 18.05.2020, 00:34
Boot: keins mehr
ja jetzt sehe Ich es auch )) muss so ein Bimetallfeder sein auf der Ansaugbrücke, die durch Motorwärme Erwärmt wird, nicht Elektrisch.
Alt 18.05.2020, 06:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...wie schwer ist die 2300 mit allem drin- wirklich?
Ein 205 PS Benziner tut sich vielleicht anfangs damit schon etwas schwer beim Angleiten.
Wie lange hast du das Boot - oder war das deine erste Fahrt damit?
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.05.2020, 07:06
billi billi ist offline
34.101 Danke in 20.680 Beiträgen
Gruß ronny
das unter flache Ding ist dein Choke du hast keine Bimetall sondern eine Unterdruck... diese scheint defekt zu sein sonnst sollte sie ja bei warmem Motror offen zu sein....
Das einfachste ist den Choke offen festzubinden... dann startet er zwar kalt schlechter läuft aber gut … oder die Sose reparieren oder umbauen.... (ich war sogar so weit, dass ich meinen auf Handchoke umbauen wollte (langes Drahtseil dran zum ziehen..
Hits:	47
Größe:	55,2 KB
Alt 18.05.2020, 07:08
Hallo Raimund,
ja, es war meine erste Fahrt mit diesem Boot. Ich weiß das Gewicht nicht wirklich. Ich schätze es auf 2000-2300 kg.
ronny
Alt 18.05.2020, 07:31
Hallo Volker,
ich verstehe nur nicht, wie ein Choke unterdruckgesteuert sein kann. Der Unterdruck ändert sich doch sprungartig bei laufendem Motor, sodass der Choke sofort nach dem Anspringen zurückfahren würde. Es muss eigentlich erst etwas Zeit vergehen bis der Motor warm ist oder nicht?
ronny
Alt 18.05.2020, 07:46
Hallo Raimund,
ronny
...schau mal in dem anderen trööt nach dem Gewicht, ich glaube, dass du das vielleicht etwas zu optimistisch siehst:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229576
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.05.2020, 08:01
Hallo Volker,
ronny
ich hab leider auch keine Ahnung wie genau der Funktioniert... hatte bisher immer nur Bimetal…
aber deiner ist halt Unterdruck sieht man am Schlauch der auf der anderen Seite in den Vergaser geht... und das er halt Quer anggeordnet ist...
in meinem 5,8l hab ich ihn offen angebunden... hat jahrelang funktioniert...
bei meinem 7,4l hab ich ihn auch zuerst offen angebunden und dann das Bimetall repariert..
also offen anbinden funktioniert... geht zwar schlecht an und eventuell kallt auch mal wieder aus.. aber sonst.. läuft... mit geschlossenem hast du weniger Leistung was auch etwas dein Fahrverhalten erklärt...
Alt 18.05.2020, 08:31
die Unterdruckdose steuert doch nur, dass bei laufendem Motor und noch kaltem Bimetall die Klappe etwas geöffnet wird.
ronny
Alt 18.05.2020, 08:46
ronny
ne Bimetall seh ich keines bei dir...
Alt 18.05.2020, 08:50
hab auch noch keinen Motor mit beidem gesehen... entweder Bimetall oder Vakkuum
so sieht ne Bimetall Dose aus
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post3477540
Alt 18.05.2020, 08:53
Hallo Volker,
es geht nun aber eindeutig ein kleines Gestänge von dem Umlenkhebel (an den auch das Gestänge von der Unterdruckdose geht) nach unten, auch wenn ich noch nicht erkannt habe wohin genau.
Alt 18.05.2020, 08:59
Hallo Volker,
ich würd den Choke trotzdem mal offen festbinden (Kabelbinder) und dann die Fahreigenschaften testen... dann sollte das Problem mit dem Gleiten zumindest weg sein... danach auf die Suche machen...
die Bimetalldose ist 3,5cm im Durchmesser wenn nicht größer... die kann man kaum übersehen.. außerdem sitzt sie ja weiter oben... bei dir ist ne Vakkuum die sitzt ja auch dort... das GEstänge unten könnte auf die Feder gehen zum SChließen… oder durch den Vergaser durch zum Gasgestänge als Zwangsöffnung bei Vollgas (hab ich glaub ich auch...)..
abe das wäre mal das zweitrangige Problem...
Kaltstarteinrichtung und elektr. Benzinpumpe Mercruiser 4.3 Lx 205 PS Bj. 95/96 Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 30 19.04.2015 21:22
Edelbrock Marine Vergaser 2.Stufe öffnet nicht Miss Elly Motoren und Antriebstechnik 4 17.02.2015 11:13
Vergaserproblem OMC, 2. Stufe öffnet nicht Dirk-Dk Technik-Talk 3 01.05.2011 13:25
2011 Stufe 1 Schlauchboot kaufen / 2012 Stufe 2 RIB oder eher Festbootflitzer T-Technik Allgemeines zum Boot 5 11.02.2011 23:25
Eberspächer D1L läuft nur Stufe 3/4 havelmike Technik-Talk 8 23.05.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
