Alt 22.05.2020, 08:36
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Standard Volvo Penta QL manuell auf Automatik
ich habe das Volvo Penta QL Trimmsystem mit den interceptor Trimmklappen in meinem Boot.
Weiß jemand wie es hier mit dem umrüsten auf Automatik Trimm ist?
Reicht es das Panel gegen das Automatik Bedienpanel zu tauschen?
Alt 22.05.2020, 09:32
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
951 Danke in 638 Beiträgen
Moin Volker,
das wäre schön, wenn man nur das Bedienteil ersetzen müsste.
Was Du brauchst ist:
GPS-Empfänger (Teile Nr. 3847459) für 243,95 Euro
Steuereinheit (Teile Nr. 21561103) für 918,68 Euro.
Laut Aussage von Volvo soll das neue Trimmsystem mit dem Volvo Schriftzug nicht mit dem alten mit dem QL-Schriftzug kompatibel sein.
Bei den Kosten könnte man drüber nachdenken die Steuerung durch eine Mente Marine Steuerung auszutauschen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 22.05.2020, 09:41
Zitat von jogibaer1509 Beitrag anzeigen
Moin Volker,
Moin Jürgen,
die Mente Marine Steuerung ist mit den Interceptor Trimmklappen nicht kompatibel. Das hatte Mente Marine mir geschrieben.
Ok, auf meiner alten Steuereinheit steht QL, dann scheint es mit der neuen Automatik, so wie Du schreibst, nicht zu passen.....schade.
Danke für Deine Antwort
Alt 22.05.2020, 09:47
Boot: Bavaria 42 HT
Moin Volker,
bei mir steht auch QL drauf und ich habe die 'A' Taste für den Automatik Mode. Aber nicht die passende Steuereinheit und GPS.
Volvo auf der Messe sagte mir, dass ich mal mit einem Händler sprechen sollte. Ggf. tausch dieser die verbauten QL-Teile gegen Volvo Teile aus bei Kauf der Steuereinheit+GPS. Die Trim Teile selbst sind kompatibel.
Alt 22.05.2020, 10:00
Moin Volker,
Hi Jürgen.....was ist denn die Steuereinheit. Sitzt die bei Volvo nicht mit in dem Bedienpanel? Dann kann das ja nur das Teil sein wo die Stecker zusammen laufen?
Alt 22.05.2020, 10:05
Boot: Bavaria 42 HT
schau einfach mal bei Baguhn nach. Bei Fragen sind die auch immer hilfsbereit
https://www.marinepartseurope.com/de...-89-21912.aspx
Alt 22.05.2020, 10:28
Mit denen habe ich eben telefoniert, die meinten eine Umrüstung wäre nicht vorgesehen,....Automatik nur bei Erstausstattung.....
Naja, ich lasse es erst mal wie es ist.
Vielen Dank und Gruß Volker
Alt 30.06.2020, 14:12
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist gerade online
Boot: Sessa
210 Danke in 112 Beiträgen
ich habe nachgerüstet, was problemlos ging.
Man braucht die Automatik Einheit 21561103 die den Lagesensor und den GPS Sensor enthält und ein Y Kabel 3588972 die Installation war einfach. Anleitung kann ich ggf einscannen und zur Verfügung stellen.
Ich nutze die Automatik bis heute mit diesen Erfahrungen https://www.boote-forum.de/showpost....0&postcount=10
Christian
Alt 21.07.2020, 07:26
Boot: Sessa
und hier noch die Anleitung 😏
Gruß Christian
Hits:	210
Größe:	44,8 KB
ID:	889380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	63,0 KB
ID:	889381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	51,3 KB
Bootstoilette umrüsten von Chemie auf manuell oder was würdet ihr empfehlen? Berlinskipper Technik-Talk 50 15.05.2020 18:22
Schaltung von manuell auf elektrisch umbauen Jörn84 Technik-Talk 10 23.08.2017 19:50
Volvo Penta Z100 lässt sich manuell nicht heben Aleci Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2013 15:42
Eltrim Automatik/Manuell Schalter tauschen rammidammi Technik-Talk 10 28.02.2011 20:34
Hebevorrichtung manuell bedienen? Seb Technik-Talk 3 31.10.2007 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
