Alt 24.05.2020, 17:43
Heyduk Heyduk ist offline
Boot: Sea Ray 240DA
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser säuft bei geringer Drehzahl ab
Moin, moin liebe Freunde,
am Wochenende habe ich mich auf die erste größere Fahrt, nach der Winterpause gefreut. Nur leider säuft der Motor bei geringer Drehzahl ab. Hier mal ein paar Daten/Fakten
-Boot Sea Ray 240 DA aus 98
-Motor Mercruiser 5,7 LX V8
-Antrieb Alpha Gen II
Im Winter sind einige Arbeiten durchgeführt worden. U.a.
-Zündkerzen neu
-Balg und Gimballager
-Schaltzug
-Verteilerkappe
-Benzinfilter und Ölfilter
Das Problem sah konkret wie folgt aus:
Beim 2. Versuch ist der Motor angegangen. Im Stand hatte er schon kurze Drehzahlschwankungen von 100-200 U/Min. Aber nur kurz. Beim ablegen auch noch alles gut. Dann auf 3500 U/Min hochgeschaltet, alles ok. Bei der nächsten Langsamfahrt auf 2000 U/Min runter, auch alles gut und dann bei 1500 ausgegangen. Zum starten habe ich ihn erst wieder bekommen, indem ich im Leerlauf hochgeschaltet habe, schnell in neutral und dann sofort Gang eingelegt habe. Am Standgas liegt es nicht. Er zündet und wenn ich es auf 1500 hochgedreht habe orgelte er auch kurz, aber total unruhig.
Habt Ihr Ideen, woran es liegen könnte? Zündproblem oder doch eher Kraftstoff?
Franki
Alt 24.05.2020, 18:09
uli07 uli07 ist offline
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Am besten beides kontrollieren.
Gruß Uli07
Alt 24.05.2020, 18:11
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Franki,
?? Vergaser oder EFI ??
Werner
Alt 24.05.2020, 18:14
Boot: Sea Ray 240DA
Hallo Werner,
Vergaser
Alt 24.05.2020, 18:20
Zitat von Heyduk Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Vergaser
Hallo Franki,
kann es sein dass Du beim Erneuern der Verteilerkappe die Zündfolge versteckt hast, oder sonst einen Fehler eingebaut hast??
läuft der Motor wie immer, oder eher unrund??
Werner
Boot: Sea Ray 240DA
Was meinst Du damit?
Alt 24.05.2020, 18:30
Boot: Sea Ray 240DA
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Franki,
Hallo Werner,
also bei 3500-4000 U/Min lief er sauber. Unrund lief er nur im unteren Drehzahlbereich ab ca 1500 U/Min.
Alt 24.05.2020, 18:31
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Ich denke mal:
Zündproblem oder doch eher Kraftstoff...
Viel Erfolg ...
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 24.05.2020, 18:36
Hallo Werner,
wenn der Motor im hohen Drehzahlbereich besser läuft als im unteren Bereich, würde ich eher auf ein Zündproblem tippen.
aus Deiner Schilderung geht doch auch hervor dass der Motor unter Last die sonstige Leistung nicht bringt.?.?.?
Werner
Das ist die Antwort auf deine Frage Zündproblem oder doch eher Kraftstoff?
Gruß Uli07
Alt 24.05.2020, 18:40
Boot: Sea Ray 240DA
Doch, dass ist ja das kuriose. Er läuft wirklich nur im unteren Bereich unrund. Ab 1500 ist er abgesoffen.
Alt 24.05.2020, 18:46
wenn Du keinen Fachmann hinzu ziehen möchtest, solltest Du mal (wenn möglich) ein Video machen und hier einstellen.
ohne den Motor gehört zu haben ist alles nur Mutmaßung...
Werner
Alt 24.05.2020, 19:04
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Franki,
kontrolliere mal deine Benzinpumpe.
Schau mal nach dem durchsichtigen Schlauch der zum Vergaser geht, ob da Benzin durch läuft.
Wenn ja, ist deine Pumpe defekt.
Dann wird dein Gemisch zu fett und der Motor läuft nicht mehr im Standgas.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 24.05.2020, 19:18
Boot: Sea Ray 240DA
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Franki,
Ja, danke. Das werde ich nochmal machen.
Alt 24.05.2020, 19:38
Hallo Franki,
Hallo Sirko,
Du meinst die mechanische Benzinpumpe??
wenn dieser Fehler auftritt, dann pumpt die BP auch Sprit in das Kurbelgehäuse und das Öl müsste mit Benzin verdünnt sein/stark nach Benzin riechen.
Werner
Alt 24.05.2020, 19:54
Hallo Sirko,
Hallo Werner,
ja, die mechanische Pumpe.
Der Stößel, der die Membrane bewegt ist noch mal abgedichtet.
Das heißt, wenn die Membrane einen Riss hat wird das Benzin in den Raum wo der Stößel arbeitet gedrückt, da ist dann auch der Anschluss für den durchsichtigen Kraftstoffschlauch. Erst wenn die Stößeldichtung auch defekt ist, läuft Benzin ins Kurbelgehäuse.
Sirko
Alt 24.05.2020, 19:59
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Da du die Schaltzüge gemacht hast, würde ich auch mal an den Microschalter denken
Alt 24.05.2020, 20:01
Hallo Werner,
wenn das der Fall wäre, müsste man ja nur den Schlauch vom Vergaser/Flammschutz entfernen und der Motor müsste wieder laufen...
ich glaube allerdings dass ein anderer Fehler vorliegt.
Werner
Alt 24.05.2020, 20:10
Ja, sollte dann wieder laufen.
Aber Vorsicht falls Benzin am Schlauch aus tritt!
Es kommen natürlich auch noch andere Fehler in Frage.
Sirko
Alt 24.05.2020, 20:11
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Vielleicht Wasser im Benzin. Leere mal den/die Wasserabscheider.
Klrav Klrav ist offline
26 Danke in 14 Beiträgen
Bevor du alles auseinander nimmst kontrolliere mal die Zündkerzenstecker ob diese richtig sitzen hatte genau das gleiche Problem war bei mir nur der Zündkerzenstecker aber die gleichen Symptome
Alt 25.05.2020, 09:01
DS1 DS1 ist offline
Boot: Bayliner 2452
15 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Franki,
schau mal ob der Vergaser überläuft. Meistens dichtet die Schwimmernadel nicht einwandfrei ab, und der Vergaser läuft über. War bei mir so der Fall, hatte die gleichen Symptome. Einfach den Flammschutz abnehmen und reinschauen.
Lg Franz
Powered by Mercruiser... that`s it
Alt 28.06.2020, 15:27
-Zündkerzen neu
-Schaltzug
-Verteilerkappe
Franki
Hallo Franki,
ist dein Problem gelöst? Was war es?
Sirko
Alt 10.07.2020, 20:50
Boot: Sea Ray 240DA
Mein Problem ist gelöst. Zwei Sachen:
-Zum einen habe ich den Vergaser reinigen lassen. Der ist übergelaufen. Dadurch auch mein hoher Benzinverbrauch.
-Zweitens, echt strange, war die Welle am Antrieb total fest. Da wurden das obere und untere Lager getauscht. Die waren hinüber.
Nach beiden Arbeiten, alles wieder top. Der Motor lief noch nie so geil.
Gruß Franki
Außenborder geht bei geringer Drehzahl aus... Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 39 01.02.2019 18:24
Volvo Penta KAD44 zu kalt bei geringer Drehzahl Almiho Motoren und Antriebstechnik 16 24.11.2017 16:08
Unregelmäßiger Piepton bei geringer drehzahl Der-Kleine-87 Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2016 20:41
Kühlung ist nur bei geringer Drehzahl ausreichend Explorer Motoren und Antriebstechnik 4 31.01.2016 22:25
nur ein Zylinder bei geringer Drehzahl Bethany Kleinkreuzer und Trailerboote 8 31.07.2014 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
