Abgase im Deckel Außenborder Force 120 !!
Hallo liebe Gemeinde,
Hab folgendes Problem: Nachdem Winterschlaf (und Impellerwechsel) stiegen jetzt Auspuffangase aus dem Schaft in den Motorraumdeckel und erstickten den Motor! Ohne Deckel läuft er Prima. Mit Deckel geht er aus! Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Lg Vadi |
Die Auspuffgase sollten doch über denSchaft nach unten aus dem Propeller rausgehen.
Ist da was Verstopft? Beim Impellerwechsel Lappen vergessen Oder Insekten oder Mäuse eingenistet?
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
Gude,
Sicher dass Abgase unter der Haube sind ? Möglich wäre auch, dass einfach nur die Öffnungen in der Haube verstopft sind. Wenn Abgase unter der Haube sind würde ich erstmal schauen wo sie herkommen. Irgendwo etwas gerissen oder eine Dichtung beschädigt....? Vielleicht mit "Lecksuchspray" (Seifenwasser) auf die Suche gehen. Vielleicht solltest du das UWT wirklich noch mal abbauen um sicher zu gehen dass dort nichts verstopft ist. Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk |
Gelöst: die gummimanchette zwischen schaft und abdeckung war undicht... da wo der kontrollstrahl rauskommt! Danke euch
Was meinst du mit lappen? Lg |
Ist Putzlappen besser?
Haha ich steh auf dem schlauch! Was sollte ich denn mit einem lappen machen ? Lg
Also wenn ich einen Antrieb oder einen Aussenborder zum Impellerwechsel zerleg, finde ich immer etwas was man vor dem Zusammenbauen abwischen sollte.
Aber man kann natürlich auch alles wieder mit dem alten Dreck zusammenbauen Nach dem Motto: Never change a running system
Der Schaft ist so klein, da passt kein Lappen rein.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Beim 120 er Force? Da passt ne ganze Putzpapierrolle in den Schaft....
Ich habe bei meinem mal nachgesehen:
Theoretisch mindestens 6 bis 8 Stück. Wäre mal ne Möglichkeit das Teil vollzustopfen um die Geräuschkulisse der Abgasseite zu reduzieren.
Force 120 Bj.1990 120 ps | podmonj | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.06.2010 14:39 |
Außenborder 120 PS Force | Mad Max III | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 18.11.2009 13:49 |
Propeller Force 120 | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.09.2004 20:17 |
Motor Force 120 HP | Mayus | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.06.2004 22:32 |
FORCE 120 - Hydraulik | dieter | Technik-Talk | 6 | 08.08.2002 12:48 |
