Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 26.05.2020, 19:06
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Slippen mit Langauflagen bei Niedrigwasser
Grüße in die Runde!
es gibt bestimmt noch irgendwo alte Beiträge zum Thema, konnte aber nach längerem Suchen nicht so recht etwas finden, daher frage ich evtl. noch mal....
Langauflagen (AMI) und wenig Wasser - geht das?
So habe ich keine Probleme beim Slippen - alles super.
Aber wenn das Wasser knapp wird bzw. die Slippe nicht weit genug hinein reicht, komm ich nicht vom Trailer runter. Habe mir nun gedacht, es gibt doch kurbelbare Mehrfachrollen. Würden die es evtl. bringen das Boot dennoch ins Wasser zu bekommen oder sind diese dafür nicht geeignet?
Kurbelstützen halten wohl etwa (2x) 200kg aus - müsste doch für mein Bötchen mit 850kg Gesamtgewicht reichen. Oder ist die Belastung für den Rumpf nicht zu empfehlen?
Würde die beiden Rollenwagen hinten neben den Langauflagen installieren wollen, dann kurz hochkurbeln und es sollte sich das Boot bewegen.....
Oder kurbelt man da mit den Teilen keine Masse hoch?
Hat evtl. diesbezüglich jmd. Erfahrung oder noch eine andere Idee?
<< genereller Umbau auf Rollen fällt aus >>
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar, da ich momentan immer ein Stück wo anders hin fahre zum Slippen, obwohl ich das Wasser direkt vor der Tür habe....
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 26.05.2020, 20:38
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
alte Geschichte.
Entweder weiter rein fahren, da badet man den Auspuff meist,
oder ne Verlängerung an die AHK bauen.
Gruß 45meilen
Alt 26.05.2020, 21:40
Boot: Bayliner 1702
Ja, das ist mir bekannt.
Nur weiter rein geht es definitiv an den beiden Stellen nicht, sonst wäre es kein Problem....
Bei der einen Sliprampe ist ein Anschlag am Ende und bei der anderen ist das Becken vom Hafen nicht tief genug um vom Trailer zu kommen.
Daher meine Überlegungen mit den kurbelbaren Stützrollen....
Grüsse
Lieblingszitate:
Alt 26.05.2020, 22:26
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Hellwig Triton TSL mit Suzuki DF50
69 Danke in 44 Beiträgen
Es gibt diese kurbelbaren Sliphilfen mit Lufträdern wie diese:
Werden von vorne hochgezogen/hochgekurbelt.
Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Alt 27.05.2020, 08:57
Boot: Bayliner 1702
Ja. Interessante Geschichte...
Aber dort dienen diese nur zur seitlichen Stabilität, gerollt wird auf den Kielrollen.
Diese habe ich aber nicht.
Grüsse
Lieblingszitate:
Alt 27.05.2020, 09:00
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Bei Ami Trailern kann man einfach den Motor anschmeißen und runter fahren!
Wenn zumindest genug Wasser da ist das der Motor ins Wasser kommt.
Alt 27.05.2020, 09:28
Grüsse
Soweit ich das weiss lässt sich das Boot somit anheben und rollt dann auf den Rollen.
Aber evtl sich ja noch jemand, mit solch einer Sliphilfe oder einer anderen Idee
LG Fabrizio
Alt 27.05.2020, 10:18
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
650 Danke in 395 Beiträgen
Nein, die sind nicht für das Gewicht ausgelegt, welches die dazu heben müssten.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 27.05.2020, 11:09
Boot: Bayliner 1702
Wenn das Boot weit genug im Wasser ist und z.T. aufschwimmt - ja.
Da ist es alles kein Thema. Aber wenn die meiste Last noch auf dem Trailer liegt, funktioniert das bei mir nicht.
Habe auch schon mal über neuen Teppich nachgedacht, der evtl. Besserung beim rutschen bringt....
Oder evtl. vorn am Bug eine kurbelbare Bugrolle o.ä. anbringen, um damit das Boot vorn etwas anzuheben. (So bringt man doch auch ein angelandetes Kanu ins Wasser) Wäre nur eine etwas aufwendige Konstruktion, da der Trailer recht einfach aufgebaut ist und nur 2 Traversen (für die Langauflagen) hat....
Lieblingszitate:
Alt 27.05.2020, 11:14
User 46996
Du könntest auch beherzt auf die Bremse treten - zuvor natürlich alle Befestigungen zum Trailer hin lösen
Da sollte man sich aber schon sicher sein, dass wirklich ausreichend Wasser unterm Rumpf ist
Daniel
Alt 27.05.2020, 11:31
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
462 Danke in 283 Beiträgen
Grüße Sascha
Wofür sind die denn dann überhaupt da? Habe die auch genau so, zusammen mit den Langauflagen, an meinem Trailer - aber noch nie benutzt. Da, wo ich slippe, kann das Boot von den Langauflagen aufschwimmen und ich schiebe es dann immer einfach rückwärts vom Trailer
Würde mich aber schon interessieren, wie man diese kurbelbaren 4-Rad-Sliphilfen benutzt.... Selbst über Nachfrage bei Harbeck habe ich zu dieser Version keine vernünftige Aussage bekommen. Eine andere Variante diser 'Radaufhängung' (bei der die Räder auf einem gebogenen Bügel sitzen), von der es auch ein Youtube Video gibt, erlaubt es, beim Rausslippen das Boot einfach hintendrauf zu fahren und dann über die Winde auf den Trailer zu Kurbeln. Das funktioniert aber mit dieser Variante wohl nicht. Wofür also dann das Ganze - ist ja schließlich 'ne ganze Menge an zusätzlichem Gewicht am Trailer?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (27.05.2020 um 11:38 Uhr)
Alt 27.05.2020, 11:44
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
https://pegabv.nl/PEGAde/motorbotenh...50_max_750_kg/
So sah mein alter Trailer aus. Zum rein slippen fährt man den Trailer ungefähr mit den Rädern ins Wasser (nicht mit den Felgen sondern nur die Reifen). Dann die seitlichen Auflagen etwas runter drehen und das Boot rollt dann auf den Kielrollen und den Schubkarrenreifen ins Wasser. Diese Reifen waren bei mir auch auf einer Art Wippe.
Wie hier zu sehen:
Die Lichtleiste muss man sich natürlich weg denken
Dadurch bekommt man das Heck relativ schnell ins Wasser und sobald da der Auftrieb mit hilft geht es noch leichter. Trailer versenke musste ich eigentlich nie.
Chris
Alt 27.05.2020, 11:49
Leute bitte lesen!!!!!
Es geht um einen AMI Trailer mit Langauflagen (lange Holzbretter mit Teppichüberzug, nicht Kurbelstüzen) >>> keine Kielrollen!!!
Der Trailer muss soweit rein das zumindest das Heck das Wasser berührt, dann Motor an und Gas!
Alt 27.05.2020, 11:50
Das sieht dann bei dir doch deutlich anders aus und kann ich mir mit den größeren Reifen auch vom Ablauf her vorstellen. Aber wofür dann diese Mini-Reifen und der aufwendige Kurbelmechanismus an meinem Trailer? Zumal das auch noch Luftreifen sind, bei denen man dann bei Benutzung sicherlich auch noch vorher für den entsprechenden Druck im Reifen sorgen müßte...
Ralf
Alt 27.05.2020, 11:52
Boot: Bayliner 1702
Wie gesagt, es sind Brettauflagen mit Teppich ala Ami. Also keine Rollen.
Lieblingszitate:
Alt 27.05.2020, 12:52
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Schakalaka,
Teppich mit Silikon einsprühen und dann mit etwas Kraft ins Wasser (Losbrechmoment).
Hängt natürlich auch von der Rampe ab und oder die Seilwinde mit einbeziehen, also das Boot mit der Winde unterziehen.
H²O
Alt 27.05.2020, 21:48
Wie wäre es mal mit nem Bild? Falls da mit ein US Trailer gemeint ist, davon wird es auch mehrere Modelle geben. Müsste man eben mal sehen.
Teppich mit Silikon einsprühen - bei mir klingen mittlerweile beim Wort Silikon alle Alarmglocken von wegen Lackierung usw.
Chris
Alt 28.05.2020, 00:04
H²O H²O ist offline
Hallo Chris,
kann ja sein das Silikonspray nicht gut zu Lack und oder Gelcoat ist, allerdings habe ich noch keine Veränderungen an der Rumpfoberfläche (Gelcoat) feststellen können.
Oder was meinst du genau mit „ Teppich mit Silikon einsprühen - bei mir klingen mittlerweile beim Wort Silikon alle Alarmglocken von wegen Lackierung usw. ‚?
Falls es ums wieder lackieren geht, kann Silikon gut mit Isopropanol entfernt werden (70%).
H²O
Alt 28.05.2020, 08:17
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Ich habe auch eine Theorie wie man das Boot in dem Fall ins Wasser bekommt, weil es bei mir die selbe Situation ist.
Da man am Wasser ist und Teppich bekanntlich Wasser aufnimmt, kann man die Langauflagen mit einem Eimer Wasser nass spritzen. Das ganze 2-3 mal dann sind die Auflagen nass und das Boot geht leichter runter.
Lg
Roland
Alt 28.05.2020, 08:58
Boot: Bayliner 1702
So sieht's momentan aus.
Hits:	133
Größe:	139,5 KB
ID:	882493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	134,2 KB
ID:	882494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	118,2 KB
Lieblingszitate:
Geändert von Schakalaka (28.05.2020 um 12:53 Uhr)
Alt 28.05.2020, 11:15
Silikon schadet dem Boot nicht. Aber ist Gift für jede weitere Lackierung. Wenn du mal nachlackieren willst oder Antifouling wirst du arge Probleme bekommen.
Eventuell die Polster mit Schmierseife behandeln
Vor dem slippen dann ordentlich nass machen. Und schon geht's wie geschmiert
Ansonsten eben umbauen.
Chris
Alt 28.05.2020, 11:29
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.348 Danke in 439 Beiträgen
Der Trailer lässt sich doch mit relativ wenig Aufwand und Kosten mit Kielrollen ausrüsten.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 28.05.2020, 11:55
Chris
Warum sollte man das denn tun, es gibt wenig besseres zum slippen und Bootslagerung wie Langauflagen, man muss sich nur trauen den Motor zu benutzen.
Alt 28.05.2020, 12:12
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Schakalaka,
ich würde hinten 1 Kielrolle montieren und Deine hinteren Halterungen der Holzbretter durch Kurbelstützen ersetzen. Wenn Du nur 5 cm runterkurbelst, liegt die Hauptlast auf der Kielrolle. Wenn Du jetzt vorne etwas anhebst und schubst, rollt das Boot von alleine auch in flaches Wasser.
Bin mir aber nicht sicher, wie steif die Holzauflagen sind, und ob ein runterkurbeln von 5 cm möglich ist. Kannst Du aber leicht durch abschrauben und drücken ausprobieren...
Gruß Carsten
Alt 13.06.2020, 18:15
Boot: Bayliner 1702
So. Hab nun erst mal die Langauflagen erneuert. Evtl. hilft schon der neue Teppich, um besser hinein zu rutschen.
Der alte Teppich war eh komplett platt....
Kielrolle wollte ich eigentlich vermeiden.
Na mal schauen, vielleicht reicht es nun schon und ansonsten muss ich eben noch mal schauen, wo es hängt....
Grüsse
Jens
Hits:	65
Größe:	152,9 KB
Lieblingszitate:
US-Trailer mit Langauflagen, Slippen im Salzwasser ? Peter1707 Kleinkreuzer und Trailerboote 25 04.12.2009 05:55
Spiekeroog bei Niedrigwasser ? nixbart Deutschland 1 15.08.2008 12:43
Niedrigwasser bei Maxau Barracuda Deutschland 4 01.11.2005 07:40
Einwintern bei Niedrigwasser? provence Technik-Talk 9 01.10.2003 11:40
Slippen bei Rhein-Niedrigwasser findus Deutschland 5 11.08.2003 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
