Alt 26.05.2020, 21:14
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
626 Danke in 385 Beiträgen
Standard Tank Polyesterharz
Hat jemand Erfahrungen mit dem Bau von Benzintanks aus Polyesterharz? Welches Harz hält Benzin dauerthaft stand? Hat jemand Langzeiterfahrungen?
Danke.
Alt 26.05.2020, 21:19
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Epoxidharz ist Benzintesistent.
Aber alle wo ich kenn hatten schlechte Erfahrungen damit.
Ich hab mir einen aus VA machen lassen. Hat auch nicht die Welt gekostet.
Warscheinlich sogar billiger
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 26.05.2020, 21:32
Standard Harz
Ja und das ist das Problem. Epoxidharz ist Benzinfest! Welches? Erfahrungen?
Habe schon Tage gegoogelt und die Meinungen gehen stark auseinander. Alles nur Halbwissen. Was für Ärger hatten die Kolegen denn genau? Hatten Probleme ist auch so e schwammige Aussage.
Und Va soll nicht. Darum meine Frage .
Alt 26.05.2020, 22:26
CrashZero CrashZero ist offline
Boot: geplanter Bau Noddy 16
290 Danke in 55 Beiträgen
Ruf doch mal bei Behnke Bootsservice an. Sind immer nett und hilfsbereit und hatten, jedenfalls bei meinen Probemen, immer eine zweckmässige Lösung parat.
viele Grüße Chris
Alt 26.05.2020, 22:47
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.086 Danke in 12.427 Beiträgen
VA soll nicht
Begründe mal !
EP, Polyester und Konsorten taugen für Sprit auf Dauer nix, fertig !
Die werden irgendwann undicht.
Bei Wasser ist das nur lästig, bei Sprit wirds gefährlich
Wenn Du unbedingt willst bau Dir Deine Bombe, aber verlange hier von niemandem Unterstützung an sonem Pfusch
Gruß 45meilen
Alt 26.05.2020, 23:42
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
das sag aber mal den professionellen Herstellern von GFK-Tanks...
https://www.haasetank.de/
https://www.cemo.de/gefahrstofflager...d557e8jc86&p=2
sogar Erdgasdrucktanks werden aus GFK komischerweise hergestellt, und die sollten nun wirklich nicht undicht werden...
https://www.maschinenmarkt.vogel.de/...bile-a-368314/
und hier noch ne Anleitung dazu, wie es gehen kann...
https://www.swiss-composite.ch/pdf/A-GFK-Benzintank.pdf
MfG, Frank.
Alt 27.05.2020, 09:44
Benutzerbild von Heimfried
8.852 Danke in 2.377 Beiträgen
Moin Frank,
in der von dir verlinkten Anleitung heißt es u.a.:
Auch die Bezeichnung „Benzin“ ist oft verwirrlich. Epoxydharze sind gegenüber chemisch reinem Benzin grundsätzlich gut resistent. Der Kunde meint aber in der Regel Benzin aus der Tankstelle, also Motorentreibstoff. Dieser enthält nebst Benzin noch viele Additive und Zusätze die niemand kennt. Oft meint er aber auch Diesel- oder andere Kraftstoffe wie Methanol o.ä. Gerade gegen Methanol ist es z.B. nicht resistent!Konsequenz:Wir können aus obigen Gründen keine Garantie betreffend Haltbarkeit und Dichtigkeit übernehmen.
Dass es industriell gefertigte Tanks aus GFK gibt, ist nicht unbedingt ein Anzeichen dafür, dass man das auch gefahrlos selbst machen kann.
Man sollte sich das vielleicht gut überlegen.
Gruß, Günter
Alt 27.05.2020, 11:52
klar da hast Du vollkommen Recht... aber warum nicht ein Harz verwenden, das besser geeignet ist? GFK heißt ja nicht, daß man Epoxy verwenden muß... Vinylesterharz wäre zB ein brauchbares Harz... und möglicherweise wird das Ganze selbstgebaute Teil am Ende auch teurer als ein Edelstahltank, aber wenn es gar nicht anders geht? Möglichkeiten gibt es heute immer.
https://www.engineeringtoolbox.com/c...ter-d_785.html
MfG, Frank.
Alt 27.05.2020, 13:14
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Natürlich gibt es GFK- und Kohlefasertanks. Aber für welchen Anwendungsbereich? Meist stationär. Ist sicher eine tolle Lösung, dicht, leicht,..
Die Vibrationen, die in einem Boot herrschen, sind mit anderen nicht zu vergleichen. Die Vibrationen in einem Auto (und ich denke hier an einen Autogas-Tank beispielsweise) sind Kindergeburtstag. Im Boot herrscht viel zu viel Bewegung und Vibration. Jedes GFK oder CFK wird brüchig werden.
Daher schließe ich mich den Vorrednern an.. Finger weg! Ins Boot gehört ein Edelstahltank.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 27.05.2020, 14:02
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.261 Danke in 5.764 Beiträgen
Für Dieseltreibstoff sind Tanks aus GFK/Polyester gut geeignet, da ist das gleiche Harz, wie für Heizöltanks zu empfehlen.
Am besten eignet sich ND-Polyethylen für Diesel und Benzintanks.
Grundsätzlich sollte aber auf einen vernünftigen Potentialausgleich geachtet werden!
Alt 27.05.2020, 16:11
Standard Tank
Va nein.
Also wer es schafft einen Wassertank aus gfk zu bauen der dann später undicht wird der sollte echt die finger von Benzin lassen.
Durch schüttel undicht? Dann müsste ja jedes Boot unddicht sein
Alt 28.05.2020, 18:40
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Ich habe für Flugzeuge Tanks aus Epoxidharz C gebaut . Es ist auch gegen Sprit mit Ethanol Beimischung beständig , Bezugs Quelle : https://shop1.r-g.de/art/120300
Wichtig ist , das das Harz kein Reaktivverdünner enthalten darf.
Von Polyester würde ich abraten , aber wenn es unbedingt stinken soll, nimm Vinylesterharz. Aber100% funktioniert Epoxi C
Name:	DSCF7990 (Medium).jpg
Hits:	897
Größe:	64,4 KB
ID:	882545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF7989 (Medium).jpg
Hits:	858
Größe:	57,2 KB
ID:	882546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF7995 (Medium).jpg
Hits:	870
Größe:	49,9 KB
Name:	DSCF7999 (Medium).jpg
Hits:	857
Größe:	68,2 KB
Ciao Markus
Alt 28.05.2020, 18:47
Standard Tank
Danke für den Tip. Das hilft mir weiter.
Wie genau ist es mit dem stinken gemeint?
Geändert von Bootsfahrer82 (28.05.2020 um 18:55 Uhr)
Polyesterharz auf Epoxydharz ? Matthias Restaurationen 28 19.06.2008 16:30
PolyesterHarz, EpoxyHarz, Glasfaser?????? noh-skipper Restaurationen 22 31.08.2006 19:20
Glasfasergewebe oder Glasfasermatte/Polyesterharz oder Epoxi mbeike Restaurationen 9 17.01.2006 23:19
Polyesterharz + Matten über Kopf kleben? blaue-elise Allgemeines zum Boot 39 01.09.2005 17:14
Fragen zu Polyesterharz Ostseeaal Allgemeines zum Boot 12 07.06.2004 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
