Problem mit SeaTalk NG Plotter an NMEA2000 Funkgerät
habe eben versucht mein neues Icom Funkgerät an meinen Raymarine Plotter anzuschließen - leider ohne Erfolg. Verkabelung ist alles NMEA2000: Ein 4-fach Verteiler mit Endwiderständen, an denen nur die Funke und der Plotter hängen. Der Plotter ist über den Adapter https://www.svb.de/de/raymarine-seat...0-adapter.html angeschlossen. An beiden Geräten erhalte ich nach der gestarteten Suche keine Geräte angezeigt. Der Plotter zählt in der Diagnose fleißig die TX Paket hoch, hat aber 0 RX. Unter Netzwerk steht nur "CAN Adresse: 0" Ich hab auf dem Netzwerk keinen Strom - hab auch kein Kabel dafür. Kann es daran liegen? Eigentlich sind die Geräte ja Selbstversorger. Ist es ein Problem, dass an dem 4-fach Verteiler nur 2 Geräte hängen? Muss ich die beiden "leeren" Anschlüsse auch mit einem Endwiderstand versorgen? Ideen?? Schon mal Danke, Thomas
--- * Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484 * Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387 Geändert von Thomas_H (30.05.2020 um 22:37 Uhr) |
Gib mal 12V ins Netzwerk, du wirst Dich wundern wie gut das dann klappt.
Seatalk NG und Nmea 2000 ist absolut kompatibel. Ich mische die Geräte wie es mir gerade passt. Das klappt bei mir völlig problemlos.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Für Dein Umfeld aber ist es hart. Genauso ist es wenn Du doof bist. |
Kann am fehlenden Strom am Bus liegen. Die Schnittstellen sind oft mit Optokoplern getrennt. Da wir dann der Busseitige Teil vom Bus mit Strom versorgt.
Gruß Jörg |
Ohne Strom kein Ton.
Dann schau ich mal, wo ich so ein Kabel her bekomme - bei Amazon gibt´s das anscheinend nicht. Vor Ort hier auch nicht und als Spielkind bin ich natürlich mega ungeduldig 😇
--- * Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484 * Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387 |
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben |
Aber 2 Wochen Lieferzeit, das sollte ich wo anders schneller bekommen. Doof, dass Bauhaus Nautic die nicht im Program hat
Wie wäre es mit SVB, AWN, Compass und Konsorten.
Werd wohl bei Ensslin bestellen, die haben auch den GFS 10 Durchflussgeber günstig - da zahl ich dann nur 1x Versand
Jeder Teilnehmer ist als stichleitung ausgeführt. So auch funke und navi. Kauf bei den üblichen verdächtigen den anschlusssatz und steck das entsprechend zusammen. Für seatalk zu nmea2k gibts einen adapter. vom Streichelphone gesendet
Problem hat sich mit Stromkabel erledigt [emoji846]
Problem ist wieder da
Erst war es nur ein Wackler, d.h. ich hatte nur Daten wenn ich das Kabel am Plotter etwas bewegt hab, das hab ich jetzt durch ein neues ersetzt, aber jetzt habe ich gar kein Signal mehr. Bzw. der Plotter zählt die gesendeten Pakete hoch, empfängt aber keine. Alle Diagonse Möglichkeiten, die ich gelesen habe beinhalten das abschneiden eines Steckers zum Messen, dass muss doch irgendwie günstiger gehen, oder? Die Kabel sind ja nicht ganz billig...
Man kommt ja auch am Stecker an die Leitungen ran ohne das Kabel zu zerstören. Beim Stecker direkt an die Kontakte, bei Buchsen mit Hilfe eines Stück massiven Draht. Da gibt es jetzt erstmal zwei Messungen die man machen kann.
Bei versorgtem Bus, sind die 12V an den Strompins? Bei Abgeschalteter Versorgung, alle Busteilnehmer abgeschaltet, kann man da die 60 Ohm der Abschlusswiderstände messen?
Gruß Jörg |
Danke, werde ich mal an den Buchsen probieren. Strom ist klar, aber hängt der Widerstand nicht auch von der Kabellänge ab? In der Anleitung die ich hab stand, dass man mit einem 1,8 m Kabel den Widerstand messen soll...
Die Kabellängen fallen da kaum ins Gewicht, wenn man zwischen den Datenleitungen misst kann es vier Ergebnisse geben.
Etwa 60 Ohm, alles ist Ok Etwa 120 Ohm, die Verbindung zu einem der Busenden fehlt. Etwa 0 Ohm, Kurzschluss der Datenleitungen Gegen unendlich, Verbindung zu beiden Busenden fehlt.
Gruß Jörg
Ich hab mal gemalt und das Bild angehängt, die Messwerte sehen gut aus, aber Plotter und Funke sehen kein anderes Gerät. Es kommen bei beiden keine Daten an, beim Funkgerät kann ich halt nur schauen ob ein GPS Signal im Netz ist, der Plotter zeigt mir in der Diagnose nur gesendete Pakete an. Geräte sind - Raynarine Es78 - Icom 506GE - Gsrmin GFS 10 (Wenn ich den abklemmen ändert sich nichts) Gesendet von meinem SM-T865 mit Tapatalk
Unlogisch ist, dass Du bei abgeschraubtem Anschluss zum GFS immer noch 60 Ohm misst. Dann sollten es 120 Ohm sein, denn es fehlt ja der zweiten Abschlusswiderstand. Das macht mich stutzig. Gruß Rüdiger |
Sorry, das hab ich falsch gezeichnet, hab da nen Widerstand drauf und in der Mitte gemessen.
Der Bus sieht so eigentlich OK aus. Du sagtest ja das es zum Anfang mit Wackeln am Plotter Stecker manchmal ging. Ist der Stecker am Plotter matschig? Noch alle Pin grade, Buchsen nicht auseinander gedrückt, sitzt die Verbindung noch richtig fest. Ich hätte bei mir jetzt kein Problem den Plotter zu schlachten und da direkt im Gerät die Anschlüsse zu überprüfen, aber das will ich jetzt nicht für jeden als allgemeinen Vorschlag machen.
Vielleicht in der Marina ein Bekannter mit einem anderen Plotter die man mal über Kreuz tauschen könnte?
Gruß Jörg |
Plotter schlachten fände ich jetzt eher eine schlecht Idee, da der erst 10 Monate alt ist und noch Garantie hat. Ich werd auch mal SVB fragen was die dazu sagen...
Messe mal den 4 fach Verteiler auf allen 5 Pins an allen 6 Steckern zueinander.
Ich habe auch einen 4 fach Verteiler, bei dem eine Verbindung innen unterbrochen ist und da ausgerechnet die +12V. |
Ich hatte ja erst die Kabel im Verdacht weil ich dir doch sehr eng durchgeführt hab. Was sollte ich denn auf der 5. Leitung messen?
alles abstecken und nur den Durchgang von allen 6 Steckern 1 zu 1 zueinander.
Also Stecker 1 auf 2, 1 auf 3, 1 auf 4.... dann 2 auf 3, 2 auf 4... und das ganze bei allen 5 Stiften. Wie gesagt bei mir ist eine Leitung zwischen 4 und 5 unterbrochen und alles spielt verrückt Habe in einen anderen Post gelesen das dir ein Adapter gebrochen ist, könnte natürlich sein das der Stecker vom Plotter defekt ist. |
Hab von SVB innerhalb eines Tages ein Austausch Gerät per Post bekommen - das muss man mal lobend erwähnen (Freitag 13 h angerufen, heute war es da)!
Das funktioniert ohne Probleme, das alte wird jetzt eingeschickt...
Super das es wieder geht. War wohl kalte Lötstelle oder sowas im Bereich des Steckverbinders oder der Verbinder selber, da noch Garantie war das die beste Lösung.
Gruß Jörg |
NMEA0183 Netzwerk + NMEA2000 + SeaTalk-NG | funkboje | Technik-Talk | 48 | 20.04.2021 19:28 |
Problem mit Seatalk 1 Seatalk NG Konverter | MiCo1972 | Technik-Talk | 12 | 09.05.2018 20:46 |
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 | White Lady | Technik-Talk | 11 | 07.10.2017 23:21 |
Nmea2000 - seatalk | Manu83 | Technik-Talk | 3 | 15.08.2015 17:01 |
Funkgerät Raymarine in Seatalk einbinden | Blinky | Allgemeines zum Boot | 4 | 13.02.2015 00:09 |
