Alt 02.06.2020, 17:49
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Standard Johnson 4PS AB kein Leerlauf mehr (Getriebe)
ich habe bei meinem alten Johnson 4PS heute den Impeller gewechselt.
(Motor siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Motoryacht)
Das lief nicht ganz nach Plan und leider habe ich die Antriebswelle aus dem UW-Teil gezogen, na gut, wird da auch gleich ein Ölwechsel gemacht.
Um das Kegelrad wieder auf die Welle zu kriegen, habe ich das UW-Teil zerlegt. Das hat auch alles gut geklappt, auch die Schaltstange ist wieder an ihrem Platz und das Kupferrohr im Impellergehäuse.
Nur der Leerlauf geht nicht mehr. Ich raffe aber noch nicht ganz, wie das Prinzip funktioniert? Kann mir jemand helfen? Ich habe das Gefühl, die Schaltstange soll den überstehenden Zipfel der Feder erwischen, das tut sie aber nicht, zumindest nicht so richtig. Was ist falsch?
Zum Glück habe ich erstmal ohne Öl getestet, das hätte ja gleich wieder rausgemusst...
Danke vorab für Hinweise aller Art.
Hits:	53
Größe:	48,9 KB
Philip
Geändert von Bomber (02.06.2020 um 18:59 Uhr)
Alt 24.06.2020, 13:23
Boot: Ansa 42
Die Feder war defekt. Problem gelöst.
Philip
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Mercury AB 80 PS 2 Takt, während der Fahrt kein Leerlauf mehr KaPe Motoren und Antriebstechnik 14 26.07.2010 19:56
Hilfe !! Johnson Bj.71 kein leerlauf Mikato Motoren und Antriebstechnik 4 18.06.2009 18:59
Kein Öldruck bei 5,7er Motor im Leerlauf wenn er warm ist. Thundercraft Motoren und Antriebstechnik 9 10.06.2007 12:06
Nach Impellerwechsel kein Leerlauf mehr ugso Motoren und Antriebstechnik 18 21.04.2007 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
