Kabelbaum Mercruiser 5,7 Stecker passen nicht
jetzt dachte ich, dass ich nach dem Motortausch gestern den Motor starten könnte, aber weit gefehlt. Die Steckdose am Motor verfügt zwar auch über die Aufnahme von 9 Pins, so wie der Stecker, der von den Armaturen kommt, jedoch hat dieser drei dicke Pins, die Steckdose verfügt nur über die Aufnahme von zwei Pins. Bei der Suche im "Offshore-Only-Forum" fand ich nun heraus, dass die ältere Variante mit drei dicken Pins ein Amperemeter im Cockpit versorgt, die Variante mit nur zwei dicken Pins ein Voltmeter. Zusammenstecken lassen sie sich so auf jeden Fall nicht. Ich habe nun keine Ahnung, was ich tun soll. Ich denke, dass ich das Boot nun doch in eine Werkstatt bringen muss, möchte hier aber dennoch fragen, wie Eure Ideen lauten, damit ich der Werkstatt ein paar Vorschläge machen kann. Alles neu zu verkabeln wäre doch ein sehr großer Aufwand, natürlich auch kostentechnisch. Ich bin sehr gespannt auf Eure Anmerkungen. |
Kannst du nicht den Kabelbaum vom alten Motor umbauen?
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hi , wie ULI 07 schon sagt ,kabelbaum anpassen .vielleicht kannst du auch den einen dicken Pin ausbauen. Ich habe gerade einen V8 für meinen V6 ausgetauscht . die Stecker passen untereinander ,aber ich mußte den Kabelbaum verlängern.
ich habe mein Boot zu einem Elektriker gebracht. Jetzt funktioniert alles. Zusätzlich zum nicht ganz passenden Stecker hatte ich noch ein Masseproblem. Die Aufnahme für den dicken Pin habe ich herausnehmen lassen. Wofür diese Leitung war, kann ich leider nicht sagen - jetzt geht ja alles. Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben. |
.....wie es schon geschrieben wurde, benötigt eine Ampere (Ladestrom) Anzeige ein dickeres Kabel für Stromeingang und Ausgang, deshalb auch ein zusätzlicher dickerer Stecker bzw. Buchse.
Ab ende der achtziger Jahre ist die Kupfer intensive A-Anzeige durch die Kupfersparende Voltanzeige ersetzt worden, was dann auch den Verzicht des dritten dickeren Steckkontaktes nach sich zog.
M.f.G. Bo |
Wo Mercury 115 PS 2 Takt Kabelbaum / Stecker | pescador | Allgemeines zum Boot | 12 | 13.01.2019 00:53 |
Neue Mercnruiser Trimmpumpe Anschlüsse passen nicht | holzmichel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 08.08.2015 09:39 |
Neue Landanschlusskabel passen nicht | Conni | Technik-Talk | 3 | 21.07.2015 19:52 |
Schaltboxaufnahmen für -züge passen nicht- woher Ersatz/ Adapter? | Tonne5 | Technik-Talk | 2 | 15.06.2014 13:39 |
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker | Buchwald | Technik-Talk | 9 | 30.05.2006 18:44 |
