Alt 13.06.2020, 14:44
hamburgerjung hamburgerjung ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
16 Danke in 1 Beitrag
Standard Cockpit Tisch Tischbein klemmt
Hallo, ich habe im Cockpit einen Tisch mit einsteckbarem Tischbein aus Alu, man kann ein kurzes Bein reinstecken und dann den Tisch plus Polster als Liegefläche nutzen Leider klemmt das Bein im Tisch uns lässt sich nur super schwer wieder rausziehen. Hat jemand einen Tipp, was ich vorbeugend machen kann, damit es nicht so doll klemmt?
Fett, dünnes Papier dazwischen, oder????
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
Karsten
Alt 13.06.2020, 14:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Ist das Tischbein angefast?
Alu in Alu klemmt meine ich genau so schnell wie Edelstahl in Edelstahl.
Meist wirft sich ein Grat auf oder ein Fremdkörper und es kommt aufgrund von Verformung zum Klemmen (Fressen).
Graphitfett hilft zumindest bei Edelstahl, ist aber ne Sauerei, wenn man beim unmontierten Teil gegenkommt.
Woraus besteht denn die Aufnahme im Tisch?
Alt 13.06.2020, 18:57
Hallo Tischhalterung und Tischbein sich beide aus Alu. Das Bein läuft leicht konisch zu. Ist halt so ein Rohr welches an beiden Ende leicht konisch ist. Mit etwas Fett habe ich probiert, steckte aber leider auch wieder bombenfest. Wenn wir den Tisch runter stellen, dann tritt man oben auf das Polster/Tisch und das Ganze ist dann echt fest. Hast Du vielleicht einen Vorschlage was ich dagegen machen kann. Vielen Dank.
Alt 13.06.2020, 20:05
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.529 Danke in 1.856 Beiträgen
Siliconspray, oder besser PTFE-Spray.
Marco,
Alt 13.06.2020, 20:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.058 Danke in 12.425 Beiträgen
Kriegst das ausgebaut ?
Dann komm vorbei und wir gucken uns das mal an
Gruß 45meilen
Alt 14.06.2020, 11:11
Moin und vielen Dank für Eure Antworten.
Ausbauen und vorbei kommen gerne, aber leider liegt das Boot gerade in Frankfurt im Main. Wir holen es dort im Juli ab und dann gehts nach Kroatien/Rab. Ich werde mir eine Dose PTFE Spray einpacken und dann mal sehen.
Alt 14.06.2020, 11:22
Benutzerbild von volker1165
5.998 Danke in 2.576 Beiträgen
Wie oben schon gesagt, Alu auf Alu frisst immer
Die Beine gibt es auch aus verchromten Stahl, das frisst nicht in den Alufüßen
new boat coming soon
Alt 14.06.2020, 11:25
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
94 Danke in 72 Beiträgen
Habe das selbe Problem,
raus bekomme ich das Rohr nur mit klopfen (mit Hammer) und während dessen ziehen.
Also wenn wir es als Liegefläche genutzt haben und durch das Körpergewicht eingepresst haben.
Ich bau mir jetzt einen Abdrücker ein (Deckel unten mit Innengewinde) um mit einer langen Gewindestange von oben ausdrücken zu können.
Aufschraubrosette für Tischbein JoV Technik-Talk 3 29.08.2019 16:55
Tischbein Four Winns 258 tinchen Kleinkreuzer und Trailerboote 2 03.05.2018 07:36
Tischbein gesucht Averna Technik-Talk 2 16.03.2016 14:26
Cockpit Tisch erneuern bigbuck Allgemeines zum Boot 7 29.11.2012 09:16
Tischbein für sea Ray 245 weekender gesucht Gradorot Kleinkreuzer und Trailerboote 1 24.06.2012 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
