mercruiser V8 bravo - Kabeldurchmesser Lima->Anlasser->Batterie?
habe auf meinem Boot eine Doppelmotorisierung (2 x Mercruiser 5.0 MPI). Eine der beiden Maschinen lädt nur die Starterbatterie. Von letzterer geht von der Lima geht ein orangefarbenes Kabel zum Anlasser und von dort ein rotes weiter zur Starterbatterie. Kennt jemand zufällig die Querschnitte der beiden Kabeln. Ich kann nicht nachsehen, da mein Boot in Kroatien liegt. Hintergrund: Ich möchte an der oben erwähnten Starterbatterie ein B2B- Ladegerät anschließen und möchte wissen, ob die Kabelquerschnitte (orange & rot) für das B2B ausreichen. Vielen Dank! Peter |
Das von der Lima zum Anlasser sollte schon mind. 10mm² haben.
Das vom Anlasser zur Batterie je nach Länge mind. 35-50mm² beim Benziner, beim Diesel dann höher im Querschnitt und das ebenfalls je nach Leistung des Motors und der Weg Entfernung zur Batterie
M.f.G. harry
Die Lichtmaschine liefert 55A (oder mehr, je nach LiMa), solange das Ladegerät die nicht überschreitet (was mich wundern würde), sollte es wohl ausreichen.
Die Kabelquerschnitte kenne ich leider nicht. Gruß Götz |
Hallo, Lima liefert 70A. Ich frage nach, weil ich in Erinnerung habe, dass das orangefarbene Kabel ziemlich dünn ist... 10mm2 könnte hinkommen ...
Glaub ich nicht
Ist ne awg Größe Schätze so awg 9 also ca 6mm2 Thomas |
Etwas mager - möchte da so 35-40A durchjagen - dauerhaft. Ich nehme an, man das orangefarbene Kabel einfach gegen ein stärkeres austauschen - z.B. 25mm2? Ist das irgendwo abgesichert - hier kann ich nichts erkennen: https://www.mercruiser-shop.at/data/..._0000029_1.pdf
LG Peter |
die Leitung dürfte über den Automaten am Motor abgesichert sein,
eine dickere Leitung kannst du natürlich nehmen, ist nur die Frage ob du das da angeschlossen bekommst
Die Leitung ist beim Motor nicht abgesichert und ich würde auch denken das sie nur 6mm² hat.
Statt B2B Lader würde ich einen verlustfreien Ladestromverteiler einbauen, das orangene Kabel Kappen und ein 16 mm² zum Ladestromverteiler legen und von dort auf die Batterien verteilen. Absichern würde ich das mit einer 90 Ampere Sicherung direkt an der Lima... https://www.nauticstore24.at/Mercury...iABEgIgePD_BwE
So,... bin doch noch selbst fündig geworden in einem englischsprachigen Forum. Beim orangefarbenen Kabel von der Lima zum Anlasser dürfte es sich um ein AWG 10 handeln, also rd. 5mm2. https://forums.iboats.com/forum/engi...lternator-wire
Dauerbelastbarkeit im Maschinenraum ca. 30A, gemäß ISO-Tabelle: https://maritimo.at/media/pdf/b9/e6/...Nach-Lloyd.pdf |
..so ca. 5,xx mm². / Das ist richtig! Wenn die Batterie so halb entladen: wird das Kabel wirklich „glühend“ heiß.
Habe meins: damals gegen ein 16mm² getauscht. Gut isolieren; keine Sicherung drin. Oder eben Sicherungen einbauen. (beidseitig!)
Grüße von Herbert |
Beidseitig ist nur nötig wenn ich direkt auf die Batterie gehe. Wenn ich mit einem Ladestromverteiler arbeite liegt da kein Strom an wenn der Motor nicht läuft.
Selbstverständlich ist das richtig!
Bezog mich auf den herkömmlichen Einbau, ohne z.B.: Ladestromverteiler. (Hab mein Austausch-Kabel ohne Sicherungen verbaut, wie eben org. Zusätzlich mit Schrumpfschlauch auf ganzer Länge isoliert..)
Grüße von Herbert |
Batterie mit Lima teilladen und verschiedene Batterie Typen, usw. | 51067 | Technik-Talk | 38 | 05.03.2018 19:03 |
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader | Humbug | Technik-Talk | 10 | 14.02.2012 12:13 |
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 | In-Ulm-und-um-Ulm-herum | Technik-Talk | 3 | 15.06.2009 12:57 |
Hilfäääää......Lima+Anlasser | sea ray v8 | Technik-Talk | 8 | 07.04.2008 17:48 |
Anlasser / LiMa Verkabelung | Stormrider | Technik-Talk | 2 | 19.12.2004 21:07 |
