Alt 21.06.2020, 15:14
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
Standard Sicherung vor dem Anlasser 90A Merc. 4.3 MPI
Tag,
meine 90A Sicherung hat sich heute verabschiedet. Neu kostet der kleine Kasten von 29€ - 59€
Muss es die Originale von Merc. sein oder passt auch eine andere ?
Ich frage nur weil die Originale so schnell nicht zu beschaffen ist, wollte in 2 Tagen Boot Fahren.
https://www.marine-discount24.com/si...d79023a91.html
https://www.amazon.de/Sicherung-Mont.../dp/B017OBIBGW (PaidLink)
Danke
Alt 21.06.2020, 15:52
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.169 Danke in 2.030 Beiträgen
Warum fragst Du nicht mal bei Deinem Händler um die Ecke? Jeder ordentliche Laden sollte die am Lager haben.
30,72 Euro kostet die übrigens original.
Gruß Stefan
Alt 21.06.2020, 17:11
Ich habe keinen Händler in der Nähe, werde natürlich den nähsten ca. 50KM morgen abklappern.
Vorher Fragen ist ja nicht verboten
Alt 22.06.2020, 00:20
am besten vorher anrufen, nicht das du vergeblich fährst
dann kann man auch gleich bestellen
Alt 22.06.2020, 10:00
uli07 uli07 ist offline
7.284 Danke in 4.486 Beiträgen
Ich hätte da einen dicken Draht rumgewickelt.
Gruß Uli07
Alt 22.06.2020, 23:31
Dann kannste die auch weg lassen. Die älteren Motoren hatten die Sicherung auch nicht.
Gruß Stefan
Alt 23.06.2020, 02:14
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Die 90Ah Sicherung sichert nicht den Anlasser, sondern den Motor und das Armaturenbrett. Sie sitzt nach dem Anlasser, wenn richtig verkabelt ist.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 23.06.2020, 02:56
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.244 Danke in 17.644 Beiträgen
Sicherung ist Sicherung. Es wird nur unterschieden zwischen flink, mittelträge und träge. Man kann jede andere Bauart mit den passenden Werten und zugehörigem Halter einbauen.
Dass diese mit 90A VOR dem Anlasser sitzt, kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen.
Wichtig wäre auch das Bild der Durchlegierung einmal anzuschauen, um beurteilen zu können, von was sie ausgelöst wurde.
Akki
Anlasser Sicherung Magge Technik-Talk 11 27.03.2019 13:32
Bootselektrik 1.Batterie - Anlasser haut Sicherung durch wolfenstein Technik-Talk 13 09.07.2016 01:14
90A Sicherung? schwabbi Technik-Talk 4 05.07.2016 15:57
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Kühlschrankbetrieb auf 12V mit nur einer Batterie(90A/H) Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 19 16.11.2004 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
