Alt 27.06.2020, 10:23
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.241 Danke in 9.036 Beiträgen
Standard Welchen Querschnitt für Holzbalken?
Ich muss mein Boot aus dem Trailer heben.
Dazu baue ich mir eine Hebevorrichtung.
Unter dem Spiegel kommt ein Querbalken, der auf Schwerlaststützen liegt. In Höhe der Windschutzscheibe wird das Boot mit einem Hebegurt und Kettenzügen angehoben. Die Kettenzüge werden ebenfalls an einem Querbalken angeschlagen, der auf Sthlstützen ruht. Habe alles da...außer die Querbalken.
Preifrage: welchen Querschnitt müssen die Balken haben?
Die Balken sollen 4m lang werden. Am Hecken verteilt sich das Gewicht auf die gesamte Länge. Am Bug werden die Anschlagpunkte ca. 50cm vom Ende liegen.
Gewicht des Bootes rund 1,8 to.
Am Heck wohl mehr als am Bug.
Ich dachte so an 10 x 12 oder 14 cm. Als Kantholz.
Evtl. als Leimbinder?
Hält das?
Hits:	130
Größe:	75,9 KB
Micha
Alt 27.06.2020, 15:19
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Nur meine persönliche Meinung
10x12 auf 4 Meter finde ich etwas schwach.
Wie soll sich am Heck das Gewicht auf die gesamte Länge verteilen? Ist dein Heck absolut gerade, kein Kiel? Wie breit ist das Boot hinten?
Wenn sich das Gewicht verteilen soll, müsste es exakt genau mit der gesamten Fläche des Unterboden auf dem Balken ruhen. Hast du ein wenig V-Form, entsteht ein Druckpunkt, der das meiste Gewicht aufnimmt.
Hinten könnte man von ca 1000 kg auf 4 Meter ausgehen. Vorne ca 800 kg auf 3 Meter.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.06.2020, 15:23
3.209 Danke in 1.110 Beiträgen
Wichtig ist die Wuchs/Maserrichtung des Holzes zu beachten!
15 Zentimeter Querschnitt wäre wohl das Mindeste Maß dazu!
Alt 27.06.2020, 15:24
Benutzerbild von floka.floka
28.188 Danke in 6.638 Beiträgen
.....zudem ist Holz nicht gleich Holz, gerade in der Tragfähigkeit gibt es da bei der Sorte und Qualität, Unterschiede.
Grüße Richard
Alt 27.06.2020, 16:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Moin Klaus
Um zu berechnen welches Widerstandsmoment die Balken/Träger haben müssen,muss vor allem der abstand der Auflagepunkte und die Verteilung der Lasten bekannt sein.Auf der sicheren seite ist man immer wenn man jeweils das halbe Bootsgewicht(bei zwei Trägern)als mittig zwischen den Stützen aufliegende Punktlast annimmt.Dass sich jezt das Gewicht achtern auf die gasnze Länge von vier Metern gleichmäßig verteilen lässt kann ich mir nicht vorstellen.Mal als Beispiel:Würden die Stützen nur ca 1m auseinander stehen hätte ich kein Problem da mit,ohne Berechnung,ca 1t als mittige Last auf ein Kantholz von 10/10cm abzustellen,bei einem Stützenabstand von 3m sieht das aber erheblich anders aus weil man grob gesagt das dreifache Widerstandsmoment gegen Biegebelastung benötigt.
Wegen der etwas inhomogenen Struktur von Holz greife ich heute gerne auf Brettschichtholzträger zurück für Bootslagerungen kann man auch sehen ob man was aus dem Betonschalungsbau ergattern kann.
Ach so,ich baue ja nicht nur Maschinen und Stahlbausachen,privat habe ich die Statik meiner Wohnhausdächer und Balkendecken zunächst selbst ausgelegt und dann nur noch von den Einreichungsberechtigten jeweils überprüfen lassen(die müssen den Quatsch ja unterschreiben).
gruss hein
Geändert von hein mk (27.06.2020 um 16:26 Uhr)
Alt 27.06.2020, 16:42
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.400 Danke in 815 Beiträgen
Moin!
Ich denke mit 10x10 geht da schon einiges. Die Leimbinder werden wesentlich teurer sein.
Sonst kann man das Boot auch erst einmal aufhängen und dann ggf. die Hölzer aufdoppeln wenn es zu sehr durchhängt.
Gruß Ingo
Alt 27.06.2020, 16:47
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
10x10 auf 4 Meter soll gehen?
Ja klar, ca 1000kg auf einem Punkt und dann aufdoppeln beim durchhängen?
Ich denke mal, nach durchhängen kommt schneller durchbrechen, als du es aufdoppeln kannst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 27.06.2020, 16:55
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Das nehme ich auch an, lieber vorher überdimensionieren als nachher die Trümmer vom Boden aufsammeln. So ein 10 mal 10 Zentimeter-Balken wird sich kaum sehr viel biegen, wenn er belastet wird und wenn er sich biegt, ist es meist schon zu spät.
Bootfan Dieter
Alt 27.06.2020, 17:09
Also mit Schalungsbau habe ich einige Erfahrungen. Familie hatte ein Betonwerk und eine meiner Hütten habe ich allein gebaut.
Stahlstützen aus dem Schalungsbau kommen auch als Ständer zum Einsatz.
10 x 10 ist definitiv zu gering.
10er Breite ist ok, aber ich würde schon 12, 14 oder gar 16cm in die Höhe gehen.
Ich glaub ich mal ne Zeichnung....
Micha
Alt 27.06.2020, 23:38
Wenn wir schon bei Stahl sind: Ein doppel-T-Träger wäre sicherlich ideal.
Bootfan Dieter
Alt 28.06.2020, 00:14
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Warum legst du nicht zwei oder drei Pakete Styropor unter?
Bricht nicht, vermackt nichts, kippt nichts, kostet kaum was.
Alt 28.06.2020, 01:51
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
Bootfan Dieter
Habe in meinem Hobby-Werkraum einen 3.0m Doppel-T-Träger montiert um mein Boot an zwei rollbaren Flaschenzügen aufzuhängen. Bei einer maximalen Punktlast von 1000kg auf 3.0m musste ich mindestens einen 200mm hohen Träger montieren. Der Preis für die 3.0m war auch nicht ohne aber wie von Dir erwähnt wollte ich keine einzelnen GFK-Teile vom Boden aufräumen....
Wenn es unbedingt Holz sein muss dann empfehle ich als ehemaliger Schreiner statt massiver Fichte (Hartholz ist zu teuer) einen Hetzer-Binder bzw. Leimbinder aus Fichte. Die können dir dann auch ziemlich genau die Traglast mitteilen. Manchmal werden die Binder auch in der Bucht angeboten.
Hier ein Link zur Berechnung von Holzbalken
Gruss Heinz
Name:	Krantraeger Traglasten.jpg
Hits:	2473
Größe:	99,9 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (28.06.2020 um 02:01 Uhr) Grund: Ergänzung Holz
Alt 28.06.2020, 07:12
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ähnlich schweres Boot . Trailer mit 2 Wagenheber angehoben , dazu 1m Kantholz 12/14 cm unter Tandemachse ,dann hinten Holzböcke unter Boot . Vorne Gerüstböcke , darüber quer eine Gerüstbohle 5m lang 27 cm breit 5 cm dick in Hochkant , gegen Umkippen gesichert . Da mein Boot einen GFK Spriet hatte , Bohle unter dem Spriet und das Boot damit vorne getragen .Trailer weg und anschließend kurze Kanthölzer unterm Kiel vorne gestapelt und Unterkeilt . Boot stand dann auf 3 Punkten auf .
Holz ist schon belastbar , auch Nadelholz/Bauholz , Schwachpunkte sind immer die großen nicht Festgewachsenen Äste .
Gruß Jörg
Alt 28.06.2020, 10:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Durch das Abpallen unter der Kimm (oder angelehnt beim Rundspant)
verteilt man das Gewicht sehr gut.
Gruß aus Berlin
Alt 28.06.2020, 11:00
Ja, das ist die Theorie. Wie sieht die Praxis beim TE aus?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.06.2020, 11:09
Checkmate fanatic
Die Praxis sieht so aus, dass auf dem eingeschobenen Querzug vor dem Aufbocken eine Pallung angeschlagen wird.
Praktizieren wir im Bootslagerungsbetrieb seit Jahren.
Gruß aus Berlin
Alt 28.06.2020, 11:18
Du verstehst nicht mein Beitrag, oder?
Iss ja richtig und auch egal, wie du das machst. Ich frage aber, wie die Praxis beim TE aussieht.
Hier meine Frage: Wie sieht die Praxis beim TE aus?
Wie sieht die Kimmung aus? Wird er eine Pallung anschlagen? Wie wird es in der Praxis angeschlagen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.06.2020, 17:54
Checkmate fanatic
Iss ja richtig und auch egal....
Habe Dir aus Erfahrung auf Deine Frage in Beitrag 2 geantwortet, mehr nicht.
Einen Dialog mit Dir(bitte nicht weiter führen) wollte ich nicht lostreten.
Gruß aus Berlin
Alt 30.06.2020, 00:48
Hält das?
wenn es schon Holz sein muß, dann nimm lieber 2 10 x 10 übereinander, das sollte die kurze Zeit locker halten bis der Trailer drunter weg ist, da ein paar Palhölzer drunter worauf man das Boot absetzen kann
Alt 30.06.2020, 09:38
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Hält das?
Nö.
Wenn Du ein wenig Lust auf Experimente hast und auf die Sicherheit auf der Seite der Einwirkung (Lastseite) verzichtest, dann hält folgendes:
Entweder ein einzelner Balken Querschnitt 12/18 cm als NH S10 C24 über 4 Meter oder zwei absolut gleich belastete und das gleiche Auflager nutzende Balken 2x 10/14 als NH S10 C24.
Idealerweise nimmst Du gleich KVH (Konstruktionsvollholz), dann ist die richtige Sortierklasse mit Astigkeit etc. gleich mit dabei.
Voraussetzung:
Du schaffst es, dass die Last im Mittelpunkt des 4m langen Trägers mindestens über 1m "verschmiert" ankommt. Also nicht genau punktuell.
Die Last über die ganze Länge zu verteilen halte ich für baupraktisch nicht realistisch..
Dann bist Du bei ca. 96 bis 98 % Materialausnutzung, wobei wenigstens auf der Materialseite noch ein wenig rechnerische Sicherheit mit drin ist. Ich würde das ganze aber eher überdimensionieren und nicht auf die Lastsicherheit verzichten, weil durch das Anheben auch ein wenig "Schwingung" ins System kommen kann, dass Dir dann die Konstruktion evtl. zu labberig wird. Beim Boot klotzen und bei der Konstruktion sparen geht nicht zusammen.
Fast am wichtigsten ist aber die Aussteifung der Balken und Stützen. Das muss fest sein, damit Dir das Boot mit Träger und dem ganzen Geraffel nicht seitlich weg dreht.. (alles schon gesehen )
Vorne sehe ich weniger Kritisch, überhaupt, wenn Du mit den Kettenzügen näher ans Auflager rutscht..
Rühr Dich bei Fragen.
VG Stephan
PS: nur persönliche Meinung, bitte nicht zu Hause nachmachen etc..
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
US-Trailer, Frage zu Ersatzteilen (Halterungen) für die bespannten Holzbalken Nio Allgemeines zum Boot 3 17.09.2015 19:50
Querschnitt? 12v Steckdose (für waeco cfx 35) BlackPearl4 Technik-Talk 27 24.06.2014 12:47
Ladekabel für die Ankerbatterie - Querschnitt ?! BlackPearl4 Technik-Talk 69 11.06.2014 20:53
Holzbalken+Statik..wer kennt sich aus? nasowas66 Kein Boot 31 05.04.2011 09:27
Frage zum Querschnitt der Ladeleitung plauer-see Technik-Talk 29 13.11.2006 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
