Alt 29.06.2020, 12:29
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Standard Autopilot Raymarine p70 R zeigt falsch an
Gestern die erste Ausfahrt, Kompasskurs 160 Grad, Navikon 163 Grad der AP zeigt 299 Grad an. Autopilot ON, Kompass Kurs weiterhin 160 GradNavicon unverändert im Display vom AP 299 Grad Kurs wird vom AP gehalten.
2. Versuch Fahrtrichtung geändert , Bordspannung für 1 min. abgeschaltet, Batt an, Geräte fahren hoch:
Kompass 340 Grad, Navicon 346 AP. 206 Grad AP. Autop. ON der Kurs von 346 wird gehalten.Die Anzeige im Display jedoch 206 Grad.
Wie bekomme ich die Kursanzeige beim P 70 R korrigiert?
Günther
Geändert von skitnica (29.06.2020 um 13:05 Uhr)
Alt 29.06.2020, 12:44
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Bist du sicher, dass dein Fluxkompass ok ist? Wir hatten mitunserem ein ähnliches Problem, dann sind wir Kalibrieungskreise gefahren, nicht hatte gewirkt. Das Problem lag in einem defekten Fluxkompass.
Vor allem das du nachdem Einschalten einen andere Kursabweichunghast, lässt mich an einem Kalibrierungsproblem zweifeln.
Grüsse Don
Alt 29.06.2020, 13:04
Kompass Anzeige stimmt mit Kartenkurs ueberein, Anzeige vom AP.ist eindeutig falsch. Navivon zeigt ja auch richtig an.
Günther
Alt 29.06.2020, 14:41
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Calibration gemacht ?
Compass lign-up gemacht ?
HDG versus COG settings OK?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 29.06.2020, 14:59
Hallo Rob
Calibration wurde durchgeführt, Schleifenmuster danach abarbeiten lassen, keine Änderung.
Was versteht man unter lign-up , DG versus COG settings?
Günther
Alt 29.06.2020, 15:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.092 Danke in 4.799 Beiträgen
Standard Aufstellungsort des Fluxgatekompasses
Wenn der Fluxgatekompass im Bereich starker magnetischer Ablenkung eingebaut ist(Lautsprecher oder andere Permanentmagnete)bekommt man das m.E.auch mit dem Kompesationskreiseln nicht in den Griff,deshalb werden auf Stahlsegelbooten die Fluxgatekompanten immer einige Metere über Deck am Mast montiert.Auf Segelbooten mit Autopilot,bei denen die Steuereinheit mit Fluxgatek.hinter dem Cockpittsüll montiert war,habe ich schon einige Verwirrungen erlebt wenn der"Wachhabende"das Kompassfernglas in der Nähe abgelegt hat.
gruss hein
Alt 29.06.2020, 16:52
HDG: Heading = Kompass Kurs von Fluxgate (~ Wo wann hin steurt)
COG: Course Over Ground vom GPS (~ Wo mann tatsächlig hin geht)
Auf stilles wasser, sollten die 2 gleich sein, und das soll mann 1x machen mit Line-Up
Grund:
Der AP weisst nicht wie (in welcher direction) der Fluxgate empfanger montiert is.
Und weist deshalb auch niet wo "Nord" ist in relation zum Schiff.
Des halb gibt es die Kompass Line-Up:
Auf stilles wasser gerade Kurs machen und mit die einstullungen, die wert des HDG so korrigieren das er gleich ist an COG
Ich denke, dort ist ihr problem
Rob
Alt 29.06.2020, 18:24
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: Merry Fisher 895 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DK2149,MMSI 211816310
662 Danke in 317 Beiträgen
Hallo Günther, hatte gleiches Problem (direkt nach dem Einbau vom AP) mit gleichem Gerät. Der AP hat ja einen eigenen Kompass. Diesen kannst Du durch leichtes drehen ausrichten und dadurch den Kurs mit Deinem Kartenplotter angleichen. Hat bei mir die Firma gemacht welche auch den Einbau übernommen haben. Die haben mehrere Versuche gebraucht bis es gepasst hat!
Natürlich kann auch die Ursache sein wie es Rob beschrieben hat.
LG Jacques
Alt 30.06.2020, 13:25
Hallo Rob deine Vermutung war richtig
Habe heute den PR. komplett neu gestartet, alles OK.
Mir ist nicht klar warum die Einstellungen über die Nacht verloren gegangen sind.
Günther
Alt 30.06.2020, 19:11
Günther
Gut zu hören . . . . Danke für die Rückbestätigung . . . .
Rob
Alt 03.07.2020, 10:53
PK1 PK1 ist offline
390 Danke in 215 Beiträgen
Günther
ist mir auch schon einmal (in 8 Jahren) passiert - nach Neustart Ok.
Peter
Neues Echolot Nasa zeigt falsch an GSXR Technik-Talk 12 26.06.2013 08:25
Tankanzeige zeigt falsch an wolfgang_ Technik-Talk 9 03.05.2012 11:39
Echolot zeigt falsch an Hufi Technik-Talk 11 19.05.2009 09:45
Trimmanzeige VP analog zeigt falsch an tommyc Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2007 10:44
Tankanzeige zeigt falsch an Pauschie Technik-Talk 9 20.06.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
