Gaszug undicht. wie abdichten?
Hallo an alle.
Ich benötige mal euer Fachwissen! Ich habe ein permanenten Wassereinlass am Zug vom Gashebel zum Z-Getriebe. Das Seil läuft vom Gashebel zum Gehäuse ins Getriebe. Am Gehäuse zum Z-Antrieb wird das Seil durch ein 5/8 Zoll schlauch geführt und kommt dann auf der Außenseite heraus. Dort wo das Seil in den 5/8 Zoll Schlauch geführt wird, läuft permanent Wasser ins Boot. Wie kann ich das Abdichten. Ein wenig Bewegung durch Lenken ist da ad, also kann ich es nicht fest verbinden, oder doch? Würde mich freuen wenn ich ein paar Tip`s bekomme. Vielleicht hatte ja schonmal jemand so ein Problem und kann mit helfen. Gruß und Dank im Voraus Michael
Campion Allante CD 170. Das Boot für zwischendurch! |
Bilder!
Bilder
Bilder
Bild 3 zeigt wo das Seil in ein 5/8 Zoll Schlauch geht und dort kommt das Wasser rein!!
da sollte ein VP 2,3 drin sein. Du meinst sicherlich Schaltzug?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (05.07.2020 um 11:09 Uhr) |
Der Schlauch mit dem Schaltzug drin sollte nach oben weisend verlegt werden, dann ist der Durchlass außerhalb des Wasserspiegels.
M.f.G. harry
Schlauch nr 6 muss ersetzt werden
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
...Klar doch, wenn er an der unteren Verschraubung rissig geworden ist, was ich selbst nach fast 50 Jahren Nutzung noch nicht hatte.
M.f.G. harry
das Gummi wird spröde geworden sein.
Antwort.
Hallo.
Die Dichtung Nr.6 ist schon neu gemacht. Nach oben über Wasserlinie schein mir ein guter Ansatz. Schaue mal, ob das Seil lang genug ist. Am Besten gefällt mit das mit der Riffeltülle. Wo könnte ich so eine bekommen? bei meiner Verbindung ist keine Riffel-Tülle vorhanden! Gruß Michael
Die riffel Tülle ist beim Nachfolger dran, hatte ich gesehen.
Der hier muss aber neu
Notfalls am Ende des kleinen Stutzen mit Straps oder kleiner Schelle behelfen.
Wie schon richtig geschrieben gehört der Schlauch so verlegt das das Ende wo der Schaltzug raus kommt oberhalb der Wasserlinie liegt. Boot raus aus dem Wasser, Schaltzug außen ab schrauben, nach innen aus dem Schlauch ziehen, Schlauch vernünftig verlegen und Schaltzug wieder rein! Alles andere ist Pfusch! Wenn man aber auf Pfusch steht, dann kann man auch in Baumarkt gehen, ne Tube Silikon kaufen und den Schlauch damit verfüllen. Ist billiger als die "Riffel-Tüte" und man spart sich das slippen. |
Antwort.
So, habe mal den Seilzug am Gashebel gelöst, dann von unter der Ölwanne umgelegt auf Über den Motor.
Somit sollte ich über der Wasserlinie liegen. Werde es morgen mal testen und kurz berichten. Danke an alle die Hier geantwortet haben. Michael Bis morgen denne
Ende des Wassereinlaufes
SO heute mal schnell ins Wasser, nachdem ich gestern den Seilzug umgelegt und eine Tülle aus dem KFZ Bereich noch zusätzlich mit eingebaut habe.
Nun ist heute kein Wasser mehr eingelaufen. Danke für alle Tip`s hier. Gruß Michael
Gaszug wie ausbauen Mercury AB | kurz | Allgemeines zum Boot | 8 | 01.01.2017 19:37 |
Evinrude Bj.1981 9,9ps wo und wie gaszug für fernbedienung anbauen | TobiM | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 15.01.2013 21:14 |
Gaszug austauschen, wie gehts? | belray | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 29.12.2009 11:41 |
Wie Gaszug, Schaltzug, Seelen richtig schmieren? | Brüno | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.09.2009 23:00 |
Volvo B20 Kühlsystem wie Schweizer Käse. Wie abdichten? | ludo2006 | Technik-Talk | 5 | 16.05.2007 12:36 |
