Honda BF90 Bj.1998 - wo Batterie anschließen ?
Hallo zusammen - hab den Motor gebraucht gekauft ohne Batteriekabel.
Kann bitte jemand beschreiben oder ein Foto posten, wo das Plus- und Minuskabel der Batterie angeschlossen wird. In der genialen Bedienungsanleitung zum Motor steht unter "Batterie anschließen" nämlich nur "das rote Kabel an den Pluspol der Batterie und das schwarze an den Minuspol" Danke - Gruß - Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! Geändert von ST1100 (06.07.2020 um 02:53 Uhr) |
das Massekabel kommt an eine Befestigungsschraube vom Anlasser, das Pluskabel kommt an das Startrelais, da neben ist ein Kabel das zum Plus Anschluß vom Anlasser geht
Danke Ralf, hat vielleicht jemand noch ein Bild mit zwei Pfeilen dazu ?
Dann solltest Du Dir das originale Batteriekabel kaufen..
https://www.boats.net/catalog/honda/...-starter-cable
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
Ist schon bestellt
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! |
hast du das Relais nicht gefunden ?
wenn man dem Plus Kabel vom Anlasser folgt kommt man an dem Relais raus, der dicke Anschluß daneben ist jener welcher, da ist normal ein dünnes Kabel angeschlossen das den Ladestrom vom Laderegler zur Batterie leitet
Mein Werkstatt ist 25 km weg, bei meinen Eltern - ich schau mir das spätestens am Freitag live an
Bis dahin ist auch das richtige Kabel da - wurde gestern verschickt ! |
Nachfrage - ist das so korrekt montiert ?
Roter Pfeil das Pluskabel Schwarzer Pfeil Masseanschluss Danke vorab - Tom |
das scheint der Magnetschalter zu sein, das sollte dann richtig sein
AB Honda BF90 | Hardy20 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.10.2020 21:22 |
Honda BF75 A (1998)und AGM-Batterie ? | rolsin | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.09.2019 17:32 |
Bitte um Eure Hilfe: Powertrimm-Einheit Honda BF90 defekt!!! | Pura Vida | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 07.07.2016 01:19 |
Propellerfrage bei Honda BF90 | chris0815 | Technik-Talk | 13 | 03.06.2010 16:41 |
Trimmzylinder undicht Honda BF90 | Saarskipper | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.08.2009 13:41 |
