Werde gerne ihre fachliche Meinung bekommen über den Wasserstrahl angeht. Ist der in Ordnung?
Video ist zu sehen ... https://youtu.be/odN1-8Bgt8M Titel, Evinrude 6PS Probleme 2020 Übrigens der Motor lässt sich nicht ausschalten.... Wo kann das liegen? Und, wenn es nicht zu viel verlangt ist, werde eine Anleitung über eine Service-Anleitung haben, welche ich selber machen soll, weil es in meine Umgebung kein Evinrude Vertreter mehr gibt. Mit freundlichen Grüßen Norbert |
Wenn so ein alter Evinrude erstmal läuft, würde ich ihn auch nicht mehr aus machen...einfach laufen lassen
![]() ![]() Der Kühlstrahl könnte besser sein...schau dir doch mal den Impeller an, aber Vorsicht wenn du das UWT abnimmst, die Schrauben reißen gern ab. Wenn du es nicht selber machen möchtest, musst du nicht zwangsläufig in eine Evinrude Werkstatt, das kann auch jeder andere Marine-Motorenservice.
Gruß Martin Geändert von MarDan (09.07.2020 um 10:45 Uhr)
manchmal ist auch nur Schlauch zum Kontrollstrahl etwas verstopft/verdreckt...einfach mal lösen oder mit deiner Nadel etwas prokeln.... |
Der hängt auch nicht tief genug im Wasser.
Zwecks Ausschalten, heißt das, das wenn du die Notstop Gabel mit der roten Schnur rausziehst, der Motor weiter läuft, dann kontrolliere den Schalter und die Verkabelung bis zum Eingang in die CDI.
M.f.G. harry |
Kontrollstrahl finde ich ok, da er nur im Standgas läuft. Wie aber schon oben bemerkt, gehört der Antrieb tiefer ins Wasser und dann dürfte auch der Strahl mehr Wasser bringen.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Gibt es niemand wer mit eine Anleitung über denn Service geben kann?
Zum Beispiel wass für Teile und wo ich sie bestellen kann? |
Wie Lombardini schon schon schrieb, ist es ein elektrisches Problem. Tricky wäre es, wenn der Motor nicht anspringt. ![]() bez.: Kontrollstrahl: Ist vorhanden |
Der rote Knopf ist in Ordnung
Wenn ich die Masse wo bei den CDI ist trenne geht der motor aus. Dir fragen wehre. Ist der CDI kaputt? |
Aussenborder gehen normal mittels Kurzschluss über Maße aus.
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Bei einem alten AB war neben dem Benzinanschluss ein Knopf mit Gummiüberzug zum Ausschalten. Hat man kaum gesehen. Vielleicht ist es hier auch so?
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus | robinb | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.05.2016 12:27 |
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) | DerBastl | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.04.2012 11:06 |
AB Evinrude 55 PS geht nicht aus | 49ronny123 | Technik-Talk | 6 | 06.06.2011 21:30 |
Kühlstrahl - geht - geht nicht (Evinrude BJ 84.) | in-do | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.02.2011 20:00 |
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.08.2010 21:00 |
