Alt 24.07.2020, 08:29
hoerman2003 hoerman2003 ist offline
Boot: Sea ray 195
Standard Merc 233 stirbt ab
Unser merc 233 stirbt manchmak mein gangwechsel ab. Er lässt sich dann sofort wieder starten, aber es trotzdem nervig. Gerade beim anlegen.
Ich habe ein Bild vom Schalter für den zündunterbrecher gemacht. Der ist noch angeschlossen. Sind zwei blaue Kabel. Kann mir jemand sagen wo die hin müssen.
Danke
Gruß Heiko
Hits:	46
Größe:	83,3 KB
Alt 24.07.2020, 08:35
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Heiko,
den Schalter (Zündunterbrecher) brauchst du, da sonst Vorwärts und Rückwärtsgang nicht/schwer raus gehen.
wahrscheinlich ist der Schaltzug schwergängig.
Werner
Alt 24.07.2020, 08:39
Boot: Sea ray 195
Hallo turbopapst
Kannst du mir denn sagen wo der angeschlossen wird. Schaltzüge laufen recht weich
Danke
Alt 24.07.2020, 08:55
Zitat von hoerman2003 Beitrag anzeigen
Hallo turbopapst
Danke
mach den Schaltzug der zum Antrieb geht ab, er muss sich leicht bewegen lassen.
wenn das der Fall ist Schaltung NEU einstellen.
https://www.youtube.com/watch?v=-s_tgevX2aI&t=64s
Werner
Alt 24.07.2020, 09:01
Boot: Sea ray 195
Ja ok.
Wo sollen die beiden Kabel vom zündunterbrecherschalter hin.
Alt 24.07.2020, 09:07
Ja ok.
mach mal ein paar Bilder und stell sie hier ein.
Werner
Alt 24.07.2020, 13:02
Boot: Sea ray 195
So hier sind zwei Bilder
Hits:	34
Größe:	111,6 KB
ID:	889871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	83,5 KB
Alt 24.07.2020, 13:06
Boot: Sea ray 195
Das Teil welches ich meine sitzt an dem rückschlagventil für die trimm Funktion
Merc. 3.0 stirbt nach langer Fahrt ab Havelland Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2018 20:15
Wellcraft 233 Eclipse, Antifouling u. a. Arbeiten PderSkipper Restaurationen 37 21.08.2012 21:50
Merc 4,3 V6 Bj. 1993 stirbt beim langsam Gas geben ab waidmanns_heil Motoren und Antriebstechnik 16 13.05.2011 15:09
Merc 350 MAG MPI stirbt unentweg ab... topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 5 31.08.2010 14:21
Wer hat Erfahrung mit Regal 233 ? Schlitzi Allgemeines zum Boot 10 05.05.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
