Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 27.07.2020, 01:56
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Standard Waeco Kühlschrank CR-0065 kühlt nicht richtig
auf meinem Boot habe ich seit Jahren den Waeco Kühlschrank CR-0065,
angeschlossen an 12 Volt
Kabellänge ca 5 Meter,
Kabelquerschnitt 16 Quadrat,
Der Kühlschrank läuft in aller Regel permanent vom Frühjahr bis zum Spätherbst.
In diesem Jahr habe ich ihn allerdings erst vor ca 4 Wochen erstmalig angeschaltet. Am Anfang brachte er noch eine gute Kühlung und jetzt kühlt er nicht mehr unter 10 Grad.
Ich habe auch Brot im Eisfach gefroren, es fühlt sich auch noch gefroren an und es ist auch ganz wenig angefrorenes Eis in dem Eisfach zu fühlen.
Der Kühlschrank steht jetzt auf höchster Kühlstufe
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte
Detlef
Hits:	161
Größe:	49,6 KB
Alt 27.07.2020, 02:22
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hallo.
Das Problem hatte ich auch schon. Es gibt generell 2 Möglichkeiten.
1. Der Kompressor ist defekt
2. Das R134a (Tetrafluorethan) ist nicht mehr in der notwendigen Menge im System vorhanden.
Wenn es 1. ist, kann man den Kompressor gegen einen Baugleichen tauschen. Zieht aber 2. nach sich.
Wenn es 2. ist, kann man Nachfüllsets kaufen und damit die Menge wieder im System erhöhen.
PS: Der Umwelt zuliebe solltest du versuchen anstelle von R134a, lieber R600a (IsoButan, Feuerzeuggas) nutzen. Gibts auch als Nachfüllset oder bei einem Neukauf.
Habe ich schon in großen Kühlschränken nachgefüllt. Ist eigentlich relativ einfach.
Das brauchst du zum Befüllen. Ist auch für die Zukunft oder Nachbarn sehr interessant
Schau mal hier für R134a: https://www.amazon.de/GCSJ-Einstufig...NsaWNrPXRydWU= (PaidLink)
Kältemittel: https://www.ebay.de/itm/R134a-Kaltem...IAAOSwYXdfGA71 (PaidLink)
Das System funktioniert auch mit R600a. Man muss nur den Druck umrechnen.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 27.07.2020, 04:03
Hallo Udo,
vielen Dank, das sind ja sehr gute Hinweise.
Man müsste ja dann wohl zuerst feststellen ob der Kompressor defekt ist, nur wie macht man das?
Ich höre ihn zumindest die ganze Zeit laufen. Hast Du da auch einen Hinweis für mich?
Detlef
Alt 27.07.2020, 05:17
Moin.
Wenn er läuft, bzw. du Ihn hörst ist er auch nicht kaputt. Dann fehlt wirklich nur das Kühlmittel.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 27.07.2020, 06:29
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
284 Danke in 181 Beiträgen
Hallo und guten Morgen Detlef,
deine Angabe bzgl. des Kabelquerschnittes kann ich nicht so richtig glauben, ist das wirklich 16 Quadrat ?
Wenn ja wäre das reichlich überdimensioniert. Richtig wäre für deine Kabellänge ein Querschnitt von 4 Quadrat, auch sind die Symptome die du beschreibst Typisch für eine schlecht oder falsch dimensionierte Kabellänge.
Bitte auch darauf achten, dass evtl. Steckverbindungen der Kabelverlängerungen richtig dimensiniert sind. Das Kältemittel fehlt glaube ich nicht. Im meinen ersten 25 Jahren war ich mal Kältetechniker.
Alt 27.07.2020, 10:36
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
522 Danke in 332 Beiträgen
Ohne Witz jetzt: du kannst auch mal den Kühlschrank rausnehmen, auf den Kopf stellen und ein wenig hin und her schaukeln. So wird die Kühlflüssigkeit wieder gut verteilt.
Ist auf YouTube auch zu sehen und erklärt.
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 27.07.2020, 11:53
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo Bina,
das funktioniert nur bei Absorber-Kühlschränken.
Werner
Alt 27.07.2020, 12:04
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Moin.
Lieben Gruß,
Udo
Hallo Udo,
ich höre ihn eindeutig und er läuft permanent
Gruss Detlef
Alt 27.07.2020, 12:29
Hallo Roco,
von meinen Batterien zur Hauptverteilung am Steuerstand liegen 10 m und von der Hauptverteilung zum Kühlschrank habe ich selbst die 16 Quadrat verlegt auch mit dem Gedanken falls ich an diese Leitung vielleicht doch noch einen größerem Verbraucher irgend wann mit anschließen würde.
Detlef
Alt 27.07.2020, 12:36
Hallo Bina,
als ich meine erste Bude vor über 50 Jahren hatte, habe ich damals mangels Masse auch ein paar mal meinen alten Kühlschrank zu Hause auf den Kopf gestellt und der hat dann immer einige Zeit funktioniert, daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht.
Morgen fahre ich nach Hause und werde vorher den Kühlschrank mal auf den Kopf stellen und danach wieder richtig herum. Freitag bin ich wieder an Bord und kann ihn dann wieder anmachen, nach der Drehung muss der ja einige Zeit wieder richtig stehen.
Vielleicht kann ich mir ja damit einige Zeit helfen ehe ich eine endgültige Lösung gefunden habe
Detlef
Alt 27.07.2020, 12:38
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Bina,
Hallo Werner,
wie ich zuvor schon geschrieben habe, hat es in meiner Jugenzeit aber auch so funktioniert mit einem normalen Haushaltskühlschrank
Detlef
Alt 27.07.2020, 13:41
Boot: Rio Kruiser
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Bina,
Detlef
Siehsde! Wir hatten auch Kühlprobleme mit dem Kühlschrank auf dem Boot und diesen Tipp haben wir bekommen. Erst dachten wir der veräppelt uns, aber wir haben es dann im Netz nachgelesen. Bei uns hat es leider nicht funktioniert und wir haben uns einen Neuen gekauft.
Der Alte war aber auch schon ca. 30 Jahre alt.
OT: Morgen geht's das erste Mal dieses Jahr aufs Wasser!
Bina
Alt 27.07.2020, 17:17
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Hallo Roco,
Detlef
Ich hab noch nie von Kontaktproblemen durch überdimensionierte Leitungen gehört, habe zwar keine 25 Jahre Erfahrung als Kältetechniker, aber 20 Jahre mit Waeco, da fehlt Kühlmittel!
Alt 28.07.2020, 15:02
Boot: Linssen Sedan
Habe ich ja auch nicht behauptet, nur einen Kühlschrank mit 16qm anzufahren konnte und will ich immer noch nicht glauben. Warum sollte Kältemittel fehlen, dann müsste ja irgendwo eine Undichtigkeit vorhanden sein. Immerhin besteht ja eine, wenn auch geringe Kühlleistung. Entweder der Querschnitt des Zuleitungskabel zum Kühlschrank direkt ist zu gering, die Spannung bricht unter 12 Volt während des Betriebs oder die Ventilplatte im Kompressor ist gerissen.
Das mit auf den Kopf stellen ist übrigens die dümmste Idee bei einem Kühlschrank mit einem ölgefülltem hermetischen Kompressor.
Alt 28.07.2020, 15:20
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
das auf den Kopfstellen hatte ich mal einem Womo mit Absorber-Kühlschrank.
Wenn ich mich richtig erinnere war/ist da so eine Ammoniak-Suppe drin die sich mit der Zeit im System verteilte.
Hat mit Kompressor nichts zu tun.
Markus
Alt 28.07.2020, 15:37
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.299 Danke in 1.694 Beiträgen
Moin moin,
warum sollte man einen 12V-Kühlschrank nicht mit 16mm^2 anschließen? Das dient genau dazu, den von Dir auch erwähnten Spannungsabfall beim Anlaufen des Kompressors, wenn dieser kurzzeitige mal einen höheren Strom zieht als normalerweise zu verringern um damit zu verhindern, daß die Unterspannungserkennung des Kühlschranks zuschlägt und diesen abschaltet.
Die Symptome (dauerndes Laufen des Kompressors, keine Kühlleistung) sind doch eindeutig - da fehlt Kältemittel im System. Und warum soll ausgerechnet bei diesem Kühlschrank keine Undichtigkeit vorhanden sein? Kompressoren werden undicht, Leitungen u.U. mal auch, gerade bei dem eventuell mal feuchten Klima auf einem Boot kann da auch ganz simpel irgendwas korrodiert sein.
lg, justme
Alt 28.07.2020, 15:41
Benutzerbild von volker1165
5.923 Danke in 2.556 Beiträgen
Auf keinen Fall einen Kompressorkühlschrank auf den Kopf stellen!!
Es gab und gibt auch Haushaltskühlschränke in Absorbertechnik
new boat coming soon
Alt 28.07.2020, 16:52
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
407 Danke in 305 Beiträgen
Hast du das Eisfach mechanisch vom Eis befreit? Dann ist vielleicht der Verdampfer beschädigt und undicht.
Auf keinen Fall auf den Kopf stellen. Ist schon geschrieben worden.
Unterspannung kann auch nicht sein, dann würde der Kompressor bei 11,2Volt abschalten.
Jürgen
Alt 28.07.2020, 21:18
ich habe eben die letzten Beiträge hier gelesen und zur Klarheit, der Kühlschrank lief seit 2011 einwandfrei und war immer an der 16 Quadrat Versorgung angeschlossen,
die Spannung am Kühlschrank in den letzten Tagen war auch immer in Ordnung
Eis habe ich nie mechanisch im Gefrierfach entfernt
Ich habe ihn heute mit nach Hause genommen und morgen geht er per DHL zu einer Firma hin die ihn untersuchen wollen
Im Vorgespräch wurden mir 2 Fehlermöglichkeiten benannt
1. wie auch hier schon verschiedentlich geschrieben wurde, fehlendes Kühlmittel
2. es könnte auch sein, dass der Kompressor nicht mehr genügend Druck aufbaut
Sobald ich weiß was los ist werde ich Euch hier selbstverständlich informieren
Detlef
Alt 28.07.2020, 21:44
samsonite samsonite ist offline
Boot: Hellwig Elektra, Citation 21 cc
6 Danke in 4 Beiträgen
blöde Frage von einem total Unwissenden aber auch Betroffenen: Kann ich die Kühlmittel, also das "neue" und das alte auch mischen, oder brauchts eine komplette Erneuerung?
Viele Grüße Schorsch!
Alt 29.07.2020, 07:41
Im Anfangspost steht was von „seit Jahren“.
So wie Klimaanlagen im Laufe der Zeit Kühlmittel verlieren, können und tun das auch Kühlschränke. Wenn der TE von Symptomen schreibt, die er erst seit Kürzerem beobachtet, ist Unterdimensionierung des Kabels am Kühlschrank möglich aber nicht sehr wahrscheinlich. Kontaktproblem wäre möglich an den Steckverbindern.
Mich würde interessieren ob und wie der TE das Problem geköst bekommt.
Alt 29.07.2020, 07:54
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.838 Danke in 4.040 Beiträgen
Richtig , blöde Frage.
Wenn Du sowas fragst , kannst Du das nicht.
Im übrigen kann man sich strafbar damit machen.........
Gruß Bergi :
Alt 29.07.2020, 08:26
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
538 Danke in 289 Beiträgen
Was spricht dagegen den Kühlschrank zu WAEKO-sprich Dometik ein zuschicken? Gibt es Probleme beim Service?
Gruß Ahap
Alt 29.07.2020, 10:34
Detlef
Warum gehst du nicht zu einer Kältefirma vor Ort?
Alt 29.07.2020, 11:27
Hallo Ahap,
ich hatte die vor ein paar Tagen angeschrieben, aber keine Antwort auf meine email erhalten
Detlef
Neue Dometic CF11 kühlt nicht richtig? Stoffy 2100sc Technik-Talk 23 16.05.2020 21:58
Absorberkühlschrank kühlt nicht richtig Corell01 Technik-Talk 17 27.06.2019 20:20
Kühlschrank Isotherm cr42 kühlt nicht mehr Robo1001 Technik-Talk 5 09.07.2017 22:07
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 08:08
Suzuki 9,9 DT kühlt nicht richtig ???? kromi68 Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2009 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
