Alt 28.07.2020, 10:36
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung, Mutter sitzt fest
Hi liebes Forum
Ich bin gerade dabei meine Hydraulische Lenkung (HydroDrive) um zu legen. Jetzt stehe ich hier davor und hab schon mit zarter Gewalt versucht die 1. Mutter zu lösen. Ich krieg die partout nicht auf. WD40 hab ich schon gesprüht und wirken lassen. Ich hab jetzt bisschen Angst das ich mir das T-Stück abreiße.
Hat einer einen Vorschlag? Den Druck habe ich schon raus genommen durch das Entlüftungsventil. Gemeint ist sozusagen die Mutter vom Schlauch zum T-Stück welches am Arbeitszylinder angeschraubt ist.
Ich kann hier im Nirgendwo leider kein Bild hochladen.
Danke für hilfreiche Tipps
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 28.07.2020, 10:39
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Michl1581 Beitrag anzeigen
Hi liebes Forum
Gruß Micha
Mal mit Kältespray versuchen. Dadurch wird die Stelle kurzfristig stark abgekühlt und zieht sich zusammen. Vielleicht hilft das.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 28.07.2020, 11:16
Boot: Shetland 570
LG Werner
So, das habe ich jetzt mit Kälte75 auch probiert. Keine Chance
Ich bin echt Ratlos [emoji2371]
Alt 28.07.2020, 11:21
Ok, nochmals gut mit WD40 einsprühen und einen ganzen Tag einziehen lassen. Dann wieder Kältespray drauf und neu versuchen.
Eine Möglichkeit wäre auch : Erwärmen - Abkühlen, Erwärmen - Abkühlen, usw...
Manchmal muss die Krafteinwirkung über einen längeren Zeitraum immer wieder erfolgen, nach dem Motto 'Steter Tropfen höhlt den Stein'.
LG Werner
Alt 28.07.2020, 11:50
Benutzerbild von volker1165
5.851 Danke in 2.539 Beiträgen
Einen vernünftigen Schlüssel besorgen, am besten Sechskant Ring mit einer Öffnung, mit einer vernünftigen Gripzange das T-Stück festhalten, dann geht das schon.
new boat coming soon
Alt 28.07.2020, 12:43
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
521 Danke in 318 Beiträgen
Versuch mal mit 2 Hämmer den Überwurf zu prellen.
Ein Hammer von unten gegenhalten und mit dem 2.Hammer auf den Sechskant schlagen.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 28.07.2020, 12:57
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.534 Danke in 968 Beiträgen
Jetzt kommen aber die Obermurxer und Zangenschlosser hier
Nimm mal ordentliches Werkzeug ! ( Gedore )
4 ordentliche Gabelschlüssel...2 davon auf die Fläche vom T-Stück.
2 auf die Mutter...einer davon vorgespannt mit nem 2. Helfer und den anderen Gabelschlüssel mit einem 500 gramm-Hammer nen satten Schlag und offen ist der Mist.
Alt 28.07.2020, 14:43
Boot: Shetland 570
So, ich habe alles versucht und das auch an der anderen Seite. Ohne Erfolg [emoji3166]
Jetzt werde ich die Überwurfmuttern nochmal ordentlich mit WD40 einsprühen und warte bis morgen ab.
Trotzdem Dankeschön für eure Ratschläge
Gruß Micha
Alt 28.07.2020, 14:56
skibo skibo ist offline
2.513 Danke in 1.295 Beiträgen
WD40 ersetzt keine Kraft.
Drehst Du richtig rum?
Alt 28.07.2020, 14:57
Boot: Shetland 570
Ich denke schon.
Nach oben...[emoji849]
Alt 28.07.2020, 15:00
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
145 Danke in 62 Beiträgen
eventuell mit loctite angeschaubt, dann das t-stück zuerst erhitzen, der wird ab 80 grad wieder flüssig.
Donautics
Alt 28.07.2020, 15:07
Boot: Shetland 570
Sooo
Die Lösung war der Nachbar mit 1 Meter Rohr und Tatkraft. Einer hält dagegen und der andere schraubt mit Verlängerung.
Man glaubt ja kaum wie Bombenfest sowas sitzen kann. [emoji51]
Alt 28.07.2020, 15:26
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
schön das du es mit Kraft und Hebelarm losbekommen hast
WD 40 ist bei solchen Problemen völlig wirkungslos, für sowas braucht man wenn schon einen richtigen Rostlöser und einen Hammer um das Gewinde zuwecken
Lenkung sitzt fest. Was kann ich tun? Mercruiser Alpha one gen2 bustibert Motoren und Antriebstechnik 23 20.05.2019 07:54
Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel Bob Crane Restaurationen 4 30.10.2016 13:22
Wie fest muß die Mutter an der Kreuzgelenkwelle Feuerdancer Motoren und Antriebstechnik 8 01.07.2009 13:57
lenkung sitzt fest lindt161 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2007 14:23
Untrewasserteil sitzt fest luna Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2002 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
