Alt 11.08.2020, 17:27
Kenterprise Kenterprise ist offline
Standard Kleinboot
Hallo alle,
ich besitze eine kleine Segeljolle mit Trailer, habe SBF Binnen und See und überlege nun, mir ein kleines Motorboot anzuschaffen, um damit -zusammen mit meiner Frau (also 2 Pers) auf den Kanälen in Holland rumzuschippern. Der Trailer steht in der Garage und hat Platz für ein Boot mit max 150 cm Breite, 140 cm Höhe und 410 cm Länge. (es stehen noch andere Sachen in der Garage, deswegen die Begrenzungen)
PS: im Winter kommt die Jolle auf den Trailer (Landliegeplatz), d.h. in dieser Zeit liegt das kleine Motorboot -ohne Trailer- in der Garage. Aus diesem Grund sollte das Motorboot auch nicht schwerer als 100 kg sein, sodass ich es zu zweit vom Trailer runter und im Frühling wieder rauf packen kann.
Es gibt Alu-Boote für (NP) 1500 €, die den Anforderungen entsprechen, oder aber sog. Angler-/Ruderboote (GfK).
Meine Frage(n):
- Alu oder GfK ?
- Elektro- oder Benzinmotor ?
- 5, 10 oder 15 PS ?
- brauche ich für das Befahren von Kanälen in Holland eine Art "Zulassung" ?
Alt 11.08.2020, 17:36
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Ich antworte mal Inline
Zitat von Kenterprise Beitrag anzeigen
Meine Frage(n):
- Alu oder GfK ? Geschmackssache
- Elektro- oder Benzinmotor ? Hängt davon ab wie lange Du die Kanäle befahren willst, ich würde eher einen Benziner nehmen.
- 5, 10 oder 15 PS ? Wenn Du nur in den Kanälen schippern willst reichen auch 5 PS, wobei ich 15 PS nehmen würde wenn ich die Wahl hätte.
Ja, es reicht aber wohl eine Zulassung beim WSV, IBS (ADAC, oder ähnliche) geht natürlich auch
Alt 11.08.2020, 18:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.652 Danke in 2.669 Beiträgen
Bei denen Platz und Gewicht problemen wäre ein Schlauchboot besser.
Gruß Jogie,
Alt 11.08.2020, 20:18
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Gugel Touring Compact.
3,80m lang, breite sollte ohne Luft in den tragschläuchen auch passen.
Mit 15 PS sicher ausreichend für binnen - könnte zu zweit sogar ins gleiten kommen.
Zwar nur noch gebraucht zu haben - aber die Qualität der Dinger ist gut und langlebig...
Jan
Alt 11.08.2020, 21:09
Godehard Godehard ist offline
Boot: LORSBY 480 B mit Spirit 1.0 Plus
136 Danke in 56 Beiträgen
Kommt darauf an was Du willst.
Alu ist leichter als GFK und nicht so Pflegeintensiv.
Wir haben ein Alu Lorsby 480B und sind sehr zufrieden damit. Da Du die Dinger auseinanderschrauben kannst, kannst Du sicher auch ein etwas längeres Boot unterbringen.
Zum Motor: Wenn Du die Stille liebst kommst Du an einem Elektromoter nicht vorbei.
Wir einen Spirit 1.0 Plus. Der scheint wirklich gut zu sein. Wir haben uns jetzt einen zweiten Akku bestellt(8KG, 1,2KWH) und somit die Reichweite verdoppelt. Man hört das Wasser plätschern und nix vom Motor.
Macht Dir Lärm nix aus und Du möchtest lange Strecken zurücklegen ist ein Benziner sicher die bessere Wahl.
Für uns kam ein Benziner nicht infrage.
Godehard
Alt 11.08.2020, 23:46
ein GFK Boot ist schon ok, mit 15 PS zählst du zu den Gleitern und dafür brauchst du ein Binnen Kennzeichen das ruhig ein WSA Kennzeichen sein kann
Shrimpy - Weltumsegelung im Kleinboot FettesBoot Langzeitfahrten 17 09.07.2011 22:59
Lichterführung Kleinboot volkerma Technik-Talk 7 18.12.2010 23:21
Offenes Kleinboot, Abdeckung, Idee gesucht... fliegersiggi Technik-Talk 3 21.05.2010 16:25
Mehrwertsteuer im Kaufvertag bei Kleinboot Kleinbootfan Allgemeines zum Boot 4 27.08.2009 09:15
E-Anlage für Kleinboot neu anlegen faun Technik-Talk 21 25.07.2009 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
