Mercruiser mpi 5,0 geht aus / läuft wie ein Sack Muscheln
Hallo zusammen
Ich habe einen bekannten mit einem mpi 5,0 mit alpha one gen 2 bj. 2010 Der Motor wurde letztes Jahr bin einem duesseldorf er Service überholt weil er eine Angelleine in den antrieb gezogen hatte Naja alles neu / Baelge / Unterteil etc. Jetzt sind wir gefahren und der Motor geht einfach während der Fahrt aus.. Nach einem neuem start lief er unruhig und gefühlt nur auf 6 Zylindern Lange Rede kurzer Sinn Grosse Inspektion gemacht - festgestellt das der schaltzugbalg einen Riss hatte etc. Als auch neu Kappe getauscht Zündmodul Laufen lassen toppi - Vollgas mit Gang ohne Gang toller Leerlauf. Jetzt ins Wasser - springt nicht an Neues Zündmodul - läuft.. Gang rein - nimmt kein gas an Zurück in die Box Telefoniert Ica Modul abgebaut - Manuell bewegt Sprang an läuft sauber - gefahren Unterwegs rückwärts Gang rein - zurück in den Leerlauf - nur noch auf gefühlt 3 poetten - geht aus Motor wieder an - nimmt kein gas an - mit 0,5 kmh in die Box Ica Modul ab - neu bewegt - läuft wieder bis zum nächsten mal Rückwärtsgang - das gleiche wie vorher Denke das dem Ica Modul aber egal ist ob du vorwärts oder rückwärts faehrst Kann das an dem bowdenzug (Einstellung) für den rückwärts Gang liegen das der dann nicht mehr vernünftig in den Leerlauf geht? Oder ein andere Ansatz? |
wenn sich der Antrieb einwandfrei schalten lässt, glaube ich nicht dass es vom Bowdenzug kommt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Kann es sein das beim schalten um die Kraft oder Drehzahl zu reduzieren das da Zylinder abgeschaltet werden oder die Luftzufuhr oder benzin reduziert wird? Und der Motor oder das Modul in dem Zustand bleibt?
beim Schaltvorgang (Alpha One) wird die Zündung kurz unterbrochen, damit der Gang leichter raus geht, wenn da was nicht stimmt läuft der Motor gar nicht mehr... versuch der Schalter mal abzuklemmen. Link: https://forums.iboats.com/forum/engi...t-system-works
Wenn das der senkrechte schalter ist mit den zwei lila Kabeln unterhalb der schaltzuge? Hatte ich gezogen gab keine änderung
da musst Du die Fehler auslesen und löschen lassen... wie beim Auto, so mittlerweile auch beim Boot ohne Software geht nichts mehr, die Werkstätten freuen sich.
Lag am schaltunterbrecher
..danke für die Rückmeldung!
liebe Grüße Raimund |
Mercury 4 HP läuft wie ein Sack Nüsse, geht immer aus... | Zodiak | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.06.2013 19:32 |
Mir platzt hier fast der Sack...oder wie der Täter wieder zum Opfer gemmacht wird | dutschmann | Kein Boot | 131 | 30.12.2011 08:09 |
Wassertank/sack hat ein Loch | Raccoonhotel | Allgemeines zum Boot | 7 | 22.06.2010 23:18 |
Ratespiel: Merc. 470 läuft wie´n Sack Nüsse | Skibsplast | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 29.09.2008 09:50 |
