Alt 16.08.2020, 10:26
Languste Languste ist offline
Standard Yamaha Außenborder 8 PS saut nach der Spülung
Moin zusammen,
hatte überlängere Zeit mit Problemen mit dem
Kühlwasserstrahl zu Kämpfen.
Habe Ihn schon öffters gespült ohne richtig erfolg zu
haben, zu Hause war immer alles gut aber auf Tour
wurde der Strahl immer schwächer also immer wieder
gespühlt mit dem selben Problem.
Dann habe ich Impeller und usw gereinigt hatte länger angehalten
aber dann wieder abfallender Strahl.
Jetzt hatte ich mit der Sehne von meiner Motorsense ,die Super
in den Auslaß des Kühlwasserkanals passte noch ordenlich Dreck
raus spülen können .
Aber nun läuft eine Grünliche Suppe raus wie aus den Bildern
zusehen ist ,was mag das sein vieleicht kann jeman von euch
helfen.
Gruß Wolfgang
Hits:	78
Größe:	33,4 KB
Alt 16.08.2020, 11:00
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Zitat von Languste Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
helfen.
Gruß Wolfgang
Das ist Getriebeöl .Der Simmering unter der Impeller pumpe ist undicht und sollte getauscht werden
mfg Andy
Alt 16.08.2020, 14:43
Moin Andy,
schönen Dank heist also nächste Baustelle, freue mich schon
wenn da mal nur mit gefahren werden kann.
Gruß Wolfgang
Alt 19.08.2020, 12:59
Moin ,
habe die Ölschraube raus gedreht und .....
kein Öl nur Wasser nun habe ich mir einen
Dichtungssatz bestellt und es wird alles
erneuert.
Wolfgang
alter VP MD11 saut die Bilge voll Fritz682 Motoren und Antriebstechnik 2 14.08.2014 13:20
Motor saut Öl aus Antriebswelle jassy Technik-Talk 6 25.08.2010 10:41
Force Vergaser saut Peter R. Motoren und Antriebstechnik 19 19.08.2005 08:35
Motor saut Peter R. Motoren und Antriebstechnik 7 05.11.2004 11:23
Spülung der Kühlung Motoren und Antriebstechnik 2 31.10.2004 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
