Loses Kabel in der Bilge (Mercruiser 4,3lx)
Vielleicht kann mir jemand einen Hinweis zu einem losen Kabel geben. Meine Vermutung: es handelt sich um ein Massekabel, welches an den Transom gehört. Auf dem angefügten Bild ist das Kabel im Vordergrund zu erkennen (grün). Es kommt gemeinsam mit dem roten Kabel im Hintergrund, welches an den Transom geht. Daher vermute ich, dass das grüne eigentlich auch dorthin gehört. Kennt sich da jemand aus? Ist meine Vermutung korrekt? Schlimm, wenn das Kabel lose ist? Vielen Dank und Grüße, Christoph |
Kabel weiß ich nicht, aber du hast ein Schraubengrab in der Bilge...
Kabel weiß ich nicht, aber dein Spiegel ist morsch.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Nein, morsch ist der nicht. Das ist nur bisschen Ölschmodder. Bei mir war neulich mal der Schlauch von der Servopumpe undicht.
Mit einem Kabel-, oder Schlauchhalter.
Mit so einem losen Kabel ist das recht ganz einfach. Das kann ja nur in dem Bereich angeschlossen gewesen sein wie es lang ist. Unten am Motor ist nicht viel. Bilgenpumpe, vielleicht noch die Hydraulikpumpe. Das war es eigentlich.
Ja, denke auch das gehört an den Antrieb. Da wo auch das rote Kabel hingeht. Vielleicht vom Mercathode System.
Leider komm ich da unmöglich ran. Naja, es funktioniert mal alles und mein Boot ist kein Wasserlieger. Ich lass es erstmal da liegen 😀 |
was ist das denn für ein Boot ?
Ist eine Sea Ray 210 Seville.
Grüße, Christoph |
Das lose Kabel ist eine Masse Verbindung für den Lenzstopfen. Wenn Du genau hin siehst wirst Du erkennen das die obere Schraube mit dem der Lenzstopfen angeschraubt ist eine Gewindeschraube ist. Da kommt das Kabel rauf und wird mit einer Mutter da fest gemacht.
Hallo Stefan,
Super! Vielen Dank! Da wäre ich niemals drauf gekommen. Grüße, Christoph |
Ich würde erstmal messen was da drauf ist. Masse oder Nix oder 12V. (Verzeih meine Ungläubigkeit Stefan )
..nö, eigentlich nicht, Masseverbindungen (nicht Minus) sollen mindestens 6 mm² sein....
liebe Grüße Raimund |
Diese Kabel mit dieser Farbe und diesem Querschnitt sind glaub ich in den Staaten immer im Angebot....
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.06.2022 16:51 |
Mercury 75 PS - loses Massekabel | rassmus | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 31.08.2019 18:18 |
Loses Kabel am Vergaser vom Mercruiser 5,7L | Luk88 | Motoren und Antriebstechnik | 47 | 29.07.2014 12:49 |
mercruiser 350 mag mpi Türkises Wasser in der bilge?? | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.04.2014 07:43 |
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? | JulianBuss | Technik-Talk | 3 | 14.06.2013 16:31 |
