Johnson 35 Ab
Hallo erstmal in der runde.
Ich bin neu in sachen Boot. Habe mir vor einer Woche ein 4m boot mit Johnson 35 ps Außenborder gekauft. Der Motor hat eine zündspüle und ein zahnrad drauf. Nun ist meine frage was benötige ich für ein e start. Mit Elektrik kenne ich mich aus mache es beruflich. Ein 3 phasen Gleichrichter und laderichter habe ich mir besorgt. Reicht es wenn ich mir nun ein passenden anlasser und Magnetschalter dafür besorge oder brauche ich noch mehr ? Danke |
Hallo!
Anlasser und Magnetschalter brauchst du auf jeden Fall. Passende Zollschrauben natürlich auch. Unter http://epc.brp.com kannst du dir die Ersatzteile angucken. Grüße Yannick |
Woran kann ich das baujahr vom Motor sehen. ?
Wenn du das Typenschild noch lesen kannst ist es einfach:
http://schlauchboot-online.com/showthread.php?t=12065 |
Also müsste es 84 sein
Genau!
Sorry das ich soviel frage aber welchen davon soll ich nehmen
ist vermutlich egal
versuche es mal unter dem Link, keine Ahnung wie weit die zurück gehen http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
Ich hoffe das es so richtig ist.
Ist es egal welches kabel von der ladespule auf den gleichrichter geht ? |
Vll kann mir jemand von euch helfen.
Ich habe nun alles umgebaut auf e start. Anlasser ist drin mit Magnetschalter, Batterie wird geladen und überwacht. Nun wollte ich mein Motor starten aber leider bekommt der Anlasser nicht genug strom. Ich habe eine 33 amp Batterie verbaut. Habe sie extra voll aufgeladen. |
Hast du deine andere Batterie zum testen?
Falls nicht, einfach mal die Spannug während des Starversuchs messen (direkt an der Batterie). |
Batterie ist beim Starten zusammen gebrochen.
Muss wohl einen weg haben, sie ist ca. 2 Monate alt. Werde ich morgen tauschen und mal sehen. |
Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? | Svensk | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.07.2018 12:41 |
Johnson Zweitakter | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 26.07.2015 20:40 | |
Johnson - Johnson Sea Horse ? | Fischhunter | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 26.01.2014 15:46 |
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? | sanicoe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.05.2013 21:15 |
Johnson "uralt" | kobi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.04.2002 06:18 |
