Mercury F60 Trimmanzeige an SC1000 funktioniert nicht
Hallo zusammen
Ich bin neu im Forum und möchte mich zuerst kurz vorstellen. Mein Name ist Günter und ich komme aus der Vulkaneifel bei Daun. Ich habe mir vor kurzem einen nagelneuen F60 Mercury inkl. dem Anzeigemonitor SC1000 gekauft. Beides habe ich nun angeschlossen und installiert. Der Motor und Trimmung funktionieren einwandfrei. Allerdings funktioniert die Trimmanzeige am SC1000 nicht. Das Display zeigt immer 0 an. Auch das PopUp funktioniert nicht…Das SC1000 habe ich lt. Anleitung installiert und die TrimmPositionen gespeichert. Ich denke, dass ich dabei keinen Fehler gemacht habe… ? Alle anderen Anzeigen am SC1000 funktionieren (Drehzahl…usw.) Nach Rücksprache mit dem Händler teilte er mir mit, dass die Motoren der F30 bis F60 Reihe diese Trimmanzeige nicht unterstützen? Das wäre auch so beschrieben. Kann das jemand bestätigen oder hat jemand die selbe Erfahrung gemacht? Ich finde leider nirgends in den Beschreibungen irgendetwas davon? Ich bin mir aber auch sicher, dass die Anzeige ganz am Anfang schon mal was anzeigte – aber das war nicht sinnig. Für Antworten und Hinweise wäre ich sehr dankbar! Vielen Dank und Gruß Günter |
Die Positionen konntest Du speichern? Ich habe einen 100er Bj 20 - ganz ans Boot getrimmt=0/ maximal hochgefahren=25. Wenn Du das speichern konntest müsste es doch auch angezeigt werden
Keine Ahnung wie es sich beim 60er verhält - es macht mich nur stutzig das das Speichern der Werte möglich war, obwohl der Motor angeblich nicht dafür ausgelegt ist.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Hallo Ingo
mit Speichern meine ich, dass ich wie von dir beschrieben den Motor ganz nach unten getrimmt habe und dann die Taste zum Speichern gedrückt habe und das mit den anderen Positionen auch so gemacht habe - es kam keine echte Bestätigung das er irgendwelche Positionen tatsächlich gespeichert hat - ich ging davon aus, dass mit dem Drücken der Taste das gespeichert ist ? Im Prinzip wie in der Anleitung dargestellt.....aber die Anzeige bleibt immer auf 0 -wie gesagt sagt mein Händler der F60 könnte das nicht ...und das wäre auch beschrieben - aber finde halt nichts dazu - deshalb mal die Frage ins Forum. Danke dir für die Rückmeldung! Gruß Günter |
Das sieht mir nach dem SystemMonitor aus.
Bei meinem 2015er 60 PS EFI funktioniert das auch nicht (ich kann auch im SystemMonitor die Daten eingeben), vermutlich hat der Motor nicht die erforderlichen digitalen Sensoren. Mein Motor hat aber zumindest analoge Trimmsensoren, welche auch funktionieren (ich habe neben dem SystemMonitor auch analoge Anzeigen). |
Hallo Andreas
ja sowas vermute ich auch schon - würde sich ja auch mit der Aussage des Händlers decken - hast du bei deinem Motor einen analogen Trimmsensor nachgerüstet ? Oder hat der einen Trimmsensor "von Haus aus" ? |
Ich habe gebraucht gekauft, Boot/Motor/Trailer hat der Vorbesitzer als Paket von einem Händler gekauft. Der Vorbesitzer hat aber jeweils die billigste Variante gewählt, ohne irgendein Zusatzinstrument - ich denke deshalb, der Motor war von Werk aus mit dem analogen Trim-Sensor bestückt. Ich bin über die Möglichkeit des analogen Instrument gestolpert, als ich hinterm Cockpit auf den Kabelstrang gestoßen bin, der von der Fernschaltung kam und mit entsprechenden Namensschildchen versehen war.
Die digitale Leitung habe ich dann später gelegt und festgestellt, dass diverse Funktionen im SystemMonitor nicht funktionieren. Daher meine Vermutung, dass die entsprechenden fehlenden Sensoren nicht Standart sind. |
Ok Danke für die Infos - ich werde versuchen das bei meinem Motor zu prüfen - in Sachen Doku ist jedenfalls bei Mercury noch Luft nach oben ....
Wünsche alles Gute und viel Spaß auf dem Wasser! |
Trimmanzeige funktioniert nicht mehr | Pizzajunge | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 26.06.2019 07:29 |
Trimmanzeige funktioniert nicht | Werner_K | Technik-Talk | 59 | 08.09.2017 10:25 |
Trimmanzeige funktioniert nicht | Ossenkop | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.07.2013 12:13 |
Merc F60 EFI 2010 keine Trimmanzeige? | rio450 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 26.07.2010 16:23 |
Trimmanzeige funktioniert nicht mehr!!! Frau braucht Hilfe!!! | DannyAlante | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 05.09.2007 07:38 |
