Alt 04.10.2020, 16:55
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
Standard AQ 280 Verständnissfrage
moin.
Antriebe abgebaut.
Wasser im Öl und im Kreuzgelenk-Balg
Antriebe zu Hause im Istzustand abgedrückt mit ca. 1 Bar, mit Seifenlauge alles geprüft, nix undicht Druck bleibt.
Auch Gehäusehälften mit Seifenlauge besprüht.
Jetzt die Frage, wie kommt das Wasser ins Öl?
Bälge kann ich so im ersten Moment nicht erkennen ob irgendwo defekt... die sind total eingesaut.
Versteh ich nicht...
Irgendeiner nen Tip?
Lg. Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 04.10.2020, 23:11
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
85 Danke in 38 Beiträgen
Hast Du die Möglichkeit Vakuum zu ziehen? Dann wiederhole den Test mit Unterdruck. Evtl. gibt es ja in die "andere Richtung" eine Undichtigkeit.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 04.10.2020, 23:57
Hi.
Das ist ne Idee mit Vakuum.
Ich guck aber nochmal in die Explosionszeichnungen und Werkstattbuch ob das Sinn macht.
Muss ich mir aber was basteln mit Schlauchbootpumpe.
Danke LG. ulli
Alt 05.10.2020, 08:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
eine Undichtigkeit an den Simmeringen am Propeller kann auch erst zu Tage treten, wenn sich die Welle dreht .... war bei unserem VP Antrieb so. Alles abgedrückt (sollte übrigens nicht mehr als 0,5 bar sein) und auch Unterdruckprüfung... nichts zu finden.
Nach Austausch der Simmeringe an der Propellerwelle war es vorbei mit dem Wasser im Öl.
servus
dieter
Alt 05.10.2020, 10:01
hi...
Was ist denn mit dem Wasser im Balg?
Hinter dem Kreuzgelenk sind ja auch Simmeringe.
Reicht da mein drehen von Hand mit Druck drauf vlt. nicht um zu erkennen ob da Luftbläschen entstehen?
lg. ulli
Umrüstung Volvo Penta 280 auf 280 mit Power-Trimm jonas_97 Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2020 22:25
Verständnissfrage Welleantrieb Stopfbuchse oder ...? Pischel Marine Technik-Talk 29 06.11.2019 08:10
Verständnissfrage Anhängelast derausdemnorden Kein Boot 46 05.03.2012 10:07
Verständnissfrage zum Anlasser. PS-skipper Motoren und Antriebstechnik 18 03.12.2008 13:50
270 UWT = 280 UWT ??? Olaf Motoren und Antriebstechnik 11 14.06.2002 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
