Alt 29.10.2020, 16:17
DerMarc DerMarc ist offline
Standard Azi 39 AIS Einbau
erst mal vielen Dank für die Aufnahme hier im Forum.
Ich komme auch schon mal gleich mit einer Frage welche hier evtl. jemand beantworten kann?
Aktuell würde ich gerne an einer Azi 39 Bj2005 ein AIS Transponder einbauen. Der sollte in die direkte Nähe zum VHF Gerät. Da das AIS Gerät von Wetherdock, AIS TrX3 auch gleichzeitig ein Splitter für die Antenne ist.
Weis jemand wo standardmäßig die Blackbox der Simrad Funke verbaut ist? Am unteren Steuerstand konnte ich bislang nichts finden. In den Unterlagen des Bootes ebenfalls nicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Marc
Alt 29.10.2020, 16:22
billi billi ist offline
35.144 Danke in 21.235 Beiträgen
Marc
Standardmässig ist bei Booten selten was verbaut... da hilft nur Kabel ziehen..... und schauen wo diese hingehen... dann findet man auch die Blckbox.. ist auch gut zu wissen wenn mal die Bundesnetzagentur kommen sollte zum testen...
Alt 29.10.2020, 16:32
Naja hatte schon unten das halbe Boot auseinander gebaut, dachte es weis jemand da die VHF Geräte meines Wissens schon von der Werft verbaut werden.
Und da ist dann auch alles was ich brauche, der Transponder kommt lediglich dazwischen. Bislang kam die Bundesnetzagentur noch nie, auf keinem meiner Boote, was sollen die denn da testen?
Alt 29.10.2020, 16:35
Lady An Lady An ist gerade online
4.498 Danke in 1.980 Beiträgen
Die Funkanlage
Alt 29.10.2020, 16:49
Das die nicht die Heckdusche testen war mir schon klar . Sorry musste sein, was testen die denn dann dort, bei einem zugelassenem Gerät. Rein interesse halber, ich bin seit 40 Jahren auf dem Wasser und hab noch nie gehört das die BNA die Geräte auf Sportbooten prüft.
Alt 29.10.2020, 16:54
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Davon wirst du auch nur in diesem Forum hören......
Gruß Bergi :
Alt 29.10.2020, 17:50
Benutzerbild von Fronmobil
58.669 Danke in 9.553 Beiträgen
Passiert selten, kommt aber vor.
Guckst du:
https://www.boote-forum.de/showthrea...+will+pr%FCfen
Nach 40 Jahren wird rein statistisch die Wahrscheinlichkeit immer größer.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 29.10.2020, 18:43
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.949 Danke in 796 Beiträgen
die Prüfung kann ich persönlich bestätigen, bei mir bzw. unserem Boot wurde geprüft ...
und Bergi : der Prüfer war echt - kein Hörensagen
das Ganze ging aber wohl vom der Seeschiffahrtsabteilung aus und die sortieren nach Bootslänge ... zur statistischen Wahrscheinlichkeit läuft jetzt also die Bootslänge entgegen.
P = Jahre/Bootslänge x F
F ist dabei ein unbekannter Faktor dervom Hörensagen bestimmt wird
Detlef
Geändert von dete (29.10.2020 um 18:49 Uhr)
Alt 29.10.2020, 18:47
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.411 Danke in 481 Beiträgen
Von der Gästekabine aus kannst du eine Blende, die die Rückseite deines Steuerpults ist
abschrauben.
Dort wiederum also Richtung Gästetoilette ist ein Hohlraum wo solche Einbauteile wo man selten dranmüsst untergebracht sind.
Gruß Wolle
Einbau AIS Jimmy84 Technik-Talk 5 30.09.2015 06:40
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
AIS als Software netsail Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 13:13
Ais? Buegel Technik-Talk 32 26.11.2004 12:19
AIS Live Wolf Allgemeines zum Boot 12 24.11.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
