Alt 31.10.2020, 20:26
Martl7 Martl7 ist offline
Standard Omc Sterndrive 140 HP springt nicht an bitte um hilfe
Hallo.
Mein Name ist Martin und ich komme aus Regensburg.
Ich habe eine ilver Gt 530 aus 1976.
Verbaut ist ein omc Sterndrive 140 HP 3 Liter mit 140 PS.
Alles was mit Zündung zu tun hat ist neu.
Vergaser war beim überholen.
Spritpumpe ist neu.
Sprit liegt an.
Funken auf allen Zylindern.
Pffffft beim Starten aus dem vergaser aber springt nicht an.
Motor dreht.
Wie gesagt.. Alle paar Umdrehungen gibt's so ne Art fehlzündung aber aus dem vergaser.
Er kommt einfach nicht.
Das macht mich irre..
Kann mir evtl hier jemand einen Tipp geben was ich da machen kann?
Danke euch und LG
Alt 31.10.2020, 20:34
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Martin,
erst mal herzlich Willkommen hier im
Du schreibst Zündung alles neu. Hast Du am Verteiler gedreht?
Sind die Zündkabel am Verteiler und den Zylindern in der richtigen Reihenfolge gesteckt?
Hört sich auf jeden Fall an als hättest Du ein Zündungsproblem.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 31.10.2020, 21:17
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Martin,
wenn es aus dem Vergaser "pfeift" dann stimmen die Steuerzeiten nicht, oder die Zündfolge ist versteckt/Verteiler falsch eingebaut...
Werner
Alt 31.10.2020, 21:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Martin
Ist schon selten,das sich jemand mit einem alten Motor beschäftigt.
Zu Deinem Problem: Hört sich für mich so an, das die Zündung zu früh steht.
Oder die/ein Ventil einlasseitig ist undicht.
Würde ich als erstes mit Ventilspiel-Kontrolle und einer Kompressionsprüfung testen.
Alles was Martin schreibt ist auch möglich.
Alt 31.10.2020, 21:52
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.631 Danke in 6.797 Beiträgen
Schreib den OMC-Bf-Papst an :
https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 31.10.2020, 22:01
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Wenn er schon vor dem schrauben gelaufen hat nochmal den Kontakt Abstand .Den Zündzeitpunkt und die Zündreihenfolge genau prüfen .Wenn das alles passt ne kleine Tasse Benzin in den Vergaser schütten und starten .Wenn er noch nie bei ihm gelaufen hat Kompression testen .
mfg Andy
Alt 31.10.2020, 22:10
Verteilerkappe geht nur in einer Position drauf.
Unterbrecher Abstand auf 0.3 saugend ein gestellt.
Zünd Reihenfolge meines Wissens 1432
Bei mir noch nicht gelaufen.
Kompression werd ich morgen messen.
Wie hoch sollte die sein?
Sprit ist über 12 Monate alt kann das auch ein Problem sein?
Und danke für eure Tipps. Ihr seid klasse.
Alt 31.10.2020, 22:18
Kann man die überhaupt falsch stecken?
Dachte 1 ist auf gegenüberliegende Seite der Kraft abgebenden Seite?
Alt 31.10.2020, 22:47
Probiert mal 1342.
Wäre die übliche Reihenfolge.
Alt 31.10.2020, 22:56
OMC-Forum-Papst
1 ist am Verteiler mit einer kleinen Kerbe makiert dann 342. Am Motor ist 1 vorn an der Riemscheibe .Das wird es sein ,wenn der Verteiler nicht ganz raus war .
Kompression kalt gleichmäßig nicht unter 8 und über 9 währe gut
Ein Jahr alter Sprit ist nicht schlimm
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (31.10.2020 um 23:07 Uhr)
Alt 01.11.2020, 00:11
Das mit der Kerbe ist schon zur Positionierung wichtig.
Wird auch gern über sehen und die Kappe "einfach " drauf geklemmt.
Evtl. noch kontrollieren ob der Verteiler korrekt eingebaut ist.
Alt 01.11.2020, 09:01
Ventildeckel ab und schauen ob die Steuerzeiten stimmen.
(1. Zyl. auf O.T. dann muss der 4 Zyl. überschneiden, und der Verteilerfinger muss zum 1. Zylinder zeigen (Verteiler)
wenn das alles passt muss der Motor laufen...
vorausgesetzt: Kompression = O.K.
und Ventiltrieb = O.K.
Werner
Alt 01.11.2020, 12:21
Moin. Also Messung hat nun folgendes ergeben.
1 Zyl 8 bar
2und3 haben 6.5 bar
4 hat knapp 6 bar.
Denke der ist durch oder..
Lohnt sich sowas instand zu setzen oder doch besser als Teile Träger verkaufen..
Grüße und schönen Sonntag
Alt 01.11.2020, 13:23
OMC-Forum-Papst
Könnte von der langen Standzeit kommen .Sagt erstmal aus ,das er laufen müsste .Also laufen lassen .
mfg Andy
... Und gleich noch eine Frage hinterher...
Sind die transom Ausschnitte bei den Sterndrive und den cobra Antrieben gleich?
Alt 01.11.2020, 13:28
Die Ausschnitte sind nicht kompatibel...
Werner
Alt 01.11.2020, 13:37
Ich werde es nochmal mit neuem sprit testen.
Und die Zündung nochmal überprüfen.
Alt 08.11.2020, 12:55
Wollte euch nur bescheid geben das ich das Boot verkauft habe.
Wollte mich der erweiterten Suche nicht stellen.
Danke an alle für ihre Tipps.
Alt 08.11.2020, 15:36
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
bei nem Kumpel am AQ 130 hatten alle 4 Zylinder nur 5 Bar....
der ist auch nicht mehr Angespungen.....
aber ist ja nun egal ))
Bier im Glas Gruß Rolf
OMC 5,8l mit Sterndrive - Trimmung funktioniert nicht mehr normen1978 Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2016 22:38
OMC Sterndrive arretiert nicht beim Rückwärtsfahren?!? TimStendel Kleinkreuzer und Trailerboote 4 25.11.2013 21:20
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
OMC Sterndrive läßt sich nicht senken jero Motoren und Antriebstechnik 2 07.04.2007 13:40
OMC 400 Sterndrive schaltet nicht mehr !!! Rallemann Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2004 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
