Alt 31.10.2020, 21:54
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Suche Massivholz-Rohr (Zylinder)
Ich suche jemanden oder eine Firma, um aus Hartholz (Eiche oder Buche) ein resp. mehrere Massivholz-Rohre zu schnitzen.
- Rohrlänge: 100 mm
- Innendurchmesser: 100 mm
- Aussendurchmesser: 130 mm
Das ergibt eine Wandstärke von 15mm. Die Wandstärke könnte auch etwas grösser sein, bis 20mm. Dann wäre der Aussendurchmesser 140 mm
Hier zwei Zeichnungen vom Wunschobjekt
Das Rohr sollte nicht lackiert sein, natur, ev. geölt.
Also, wer kennt jemand der jemand kennt oder vielleicht gibt es im jemand mit Rohstoff und Werkstatt.
Besten Dank
Hits:	684
Größe:	50,0 KB
ID:	900718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	697
Größe:	53,0 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 31.10.2020, 22:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Das kann jeder mit ner Drehbank, oder Drechselbank
Habe in den Maßen nur frisches Holz, das würde reißen.
Gruß 45meilen
Alt 01.11.2020, 09:41
maloe maloe ist offline
1.714 Danke in 935 Beiträgen
Die können das herstellen
https://www.drechslerei-ramsteiner.de
kleiner feiner Handwerksbetrieb
Gruß Martin
Alt 01.11.2020, 14:52
Danke für den konkreten Hinweis, werde die mal anschreiben.
Richard
Alt 01.11.2020, 19:59
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
oder hier
www.drechslerei-schmiedel.de
Alt 03.11.2020, 18:34
Danke für alle Hinweise, ich habe einen Lieferanten gefunden und einige Stücke bestellt.
Richard
Alt 03.11.2020, 19:37
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Ich würde gerne wissen was das wird.
Alt 03.11.2020, 19:58
Das Holzrohr ist nicht das Endprodukt, durch einen Schnitt entstehen zwei gleiche Holzringe, welche als Bauteil in einem Produkt gebraucht werden.
Hits:	86
Größe:	22,6 KB
ID:	901005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	27,6 KB
ID:	901006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	27,3 KB
Hits:	89
Größe:	24,6 KB
ID:	901008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	29,4 KB
ID:	901009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	23,0 KB
Hits:	81
Größe:	23,1 KB
Richard
Alt 05.12.2020, 10:55
Mittlerweile habe ich mein Holzringe bekommen. Wirklich schön geworden, saubere Arbeit.
Jetzt kann es mit der Arbeit weiter gehen.
Hits:	308
Größe:	87,4 KB
ID:	904147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	90,1 KB
Richard
Alt 12.01.2021, 21:49
Könnt ihr euch noch erinnern?
Gesucht waren ja so massiv-Holz-Zylinder. Die habe ich ja auch erhalten.
Das ist daraus geworden ....
Lautsprecher-Boxen aus Naturstein (20mm Schiefer Mustang).
Die Holz-Zylinder resp. Holzringe sind für die Aufnahme der Mitteltöner. Die Holzringe und die Deckplatte (Buche massiv) ist geölt.
Im Boden ist dann noch ein 180mm Tieftöner.
In der Wohnstube sieht dann das so aus.
Und die Frage wird kommen, ein Lautsprecher wiegt ca. 30kg.
Hits:	205
Größe:	124,6 KB
ID:	907767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	131,9 KB
ID:	907768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	96,0 KB
Hits:	198
Größe:	149,1 KB
ID:	907770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	53,5 KB
Richard
Aussenborder 5PS 1 Zylinder vs. 2 Zylinder wrad Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2017 16:00
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 10:40
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 21:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 13:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
