Wir haben unser Boot erst seit ein paar Monaten. Verbaut sind 2 elektrische Jacobsco Toiletten mit Maceratorpumpe. Eine Toilette wurde vor kurzem das erste Mal benutzt- natürlich von einem Gast...und es lief nicht ab. Zuviel Papier verwendet. Nicht schön. Ich habe also alles wieder fein gemacht- trotzdem baut sich immer ein hoher Wasserstand in der Toilette auf. Dann habe ich mit unserem Bootsmechaniker gesprochen, er meinte, da wäre ein Teil falsch verbaut, er baue das um.
Gesagt getan, Wasser gespült, schien soweit ok. Nur es steht seitdem etwas mehr Wasser in den Toiletten. Schnell habe ich gemerkt, dass jetzt das Gäste WC wieder nicht richtig abpumpt und beim Drücken des Wasserknopfes erst eine kleine Wasserfontäne hochschiesst..der Monteur meint nun, Toilette kaputt, muss eine neue rein, Kostenpunkt 1400€ mit Einbau..ohne Worte. Was nun? Was könnte das sein? Hört sich für irgendwie nach Gegendruck an. Maceratorpumpe läuft, Wasser kommt, Ablauf nur langsam mit Blubbern. Jemand eine Idee? Leider gibt es im Umfeld keine anderen Bootsmechaniker... danke! |
Hast du einen Fäkalientank? Dann würde ich mal schauen, ob die Entlüftung da ok ist.
Ansonsten mal den Ablaufschlauch abnehmen und schauen, ob er durchgängig ist. Ansonsten kriegen meine Gäste immer gleich eingebleut, dass nur das Ins Klo geht, was vorher den Magen passiert hat. |
Bei meinem neu installierten Japsco Gästeklo el. beim Gebrauchtkauf vor zwei Jahren hatte ich das gegenteilige Problem
Wasserstand war zu niedrig und nach einigen Wochen war das Wasser verdunstet und es müffelte. Problem: Der Abwasserschlauch zum FTank hatte man nur einen halbherzig, zu flach aus dem Schlauch gehobenen Schwanenhals gelegt. Nachdem ich diesen höher legte war mein Niveau in der Schüssel OK. Das könnte bei dir mit dem Zulauf evtl ähnlich sein dass da zuviel Wasser nachläuft und die Schüssel dann zu voll ist.
Gruß Bully
Fäkalien-Management ist nicht so einfach, meint: edjm. |
Das gleiche Problem hatte ich mit meiner Jabsco auch.
Im Abflussschlauch hat die Werft ein Rückschlagventil verbaut welches mit den Jahren verstopft wurde. Ventil raus und nun läuft alles ganz wunderbar ab ![]() Ich hatte mein Klo 2 mal zerlegen müssen bis ich den Fehler gefunden hatte. Das Rückschlagventil war so eingebaut das man es nicht sehen konnte.
![]() Gruß Frank
Rückschlagventil ist ein Thema, falls vorhanden.
Aber auch die Schläuche. Sind diese ca. 10-15 Jahre alt, haben sie innen Ablagerungen. Diese sind steinhart und verengen den Durchfluss. Bevor ich einem teuren Toilettentausch zustimmen würde, wäre der Check der Schläuche mein erster Ansatz. BTW: Die müffeln auch igendwann, echt gefeit gegen Diffusion sind Schläuche dauerhaft nie. Da hilft nur Verlegung in PVC-Rohr.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
Vielen Dank für Eure Tipps! Leider bin ich kein Handwerker... ich hab mal versucht, den Schlauch ausfindig zu machen. Aber da laufen so viele Schläuche...ich werde mal unseren Mechaniker ansprechen. Vielleicht schaut er sich das nochmal an. Mit Toiletten hat erˋs nicht so meint er. Verständlich- aber ein neues Klo würde er schon einbauen. Nun ja, mal sehen. So habe ich aber Anhaltspunkte wenn ich einen anderen Mechaniker oder Sanitärfachmann finde!
Mit einer Rohrspirale aus dem Sanitärbereich kommst auch du zurecht
![]() Damit kannst du selber prüfen ob alles frei ist oder nicht.
![]() Gruß Frank
Durch einen Zerhacker?
Natürlich nicht.
![]() Den Schlauch am Zerhacker abnehmen und dann die Spirale in den Schlauch führen. Bei mir war nach 1,5 m kein durchkommen mehr. Total verlocktes Rückschlagventil.
![]() Gruß Frank
Hallo Zusammen, das Thema ist zwar schon älter aber trotzdem unsere Erkenntnis: Toile pumpt ab aber Ansaugung geht nicht! Alles zerlegt und geprüft, neue Pumpe eingebaut, Problem bleibt. Ursache dann erkannt, es war nicht der Zulauf sondern die Einspritzung in die Toilette, sprich der Anschluss zur Toilette nach der Pumpe, der war dicht mit Seetang und anderem Kalkablagerungen. Gereinigt und feritg. Da hätten wir uns viel Arbeit und Geld sparen können! LG
Zusatz: bei Ansaugung einen Filter installieren und Problem erledigt.
Also so, wie es die Elektrisch befüllten Toiletten-Hersteller in den Einbauanweisungen vorgeben?
![]() ![]() ![]() Aber natürlich grundsätzlich ein guter Hinweis. Bei mir haben beide Toiletten zwischen Seeventil und Pumpe einen gut erreichbaren Seewasserrfilter, den ich scheinbar als erster seit zig Jahren im Herbst aufgemacht, gereinigt und später dann beim Einwintern mit Frostschutz nochmals gespült habe... Chrischan |
Sanitärleitung (Toilette, Waschbecken) Problem Ablauf | alexhb | Technik-Talk | 9 | 04.05.2016 21:01 |
leidiges Thema 2oder4Takt AB !?!?!? | Norweger | Technik-Talk | 75 | 20.10.2007 13:45 |
Hilfe Gesucht ! Leidiges Thema CE-Norm | funsportmartin | Allgemeines zum Boot | 48 | 04.02.2007 07:24 |
Leidiges Thema crewliste Kroatien... ...Spezialfall ;-) | K.Achim | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 31.05.2004 19:11 |
Leidiges Thema Einwinterung | Pauschie | Technik-Talk | 13 | 09.10.2003 12:31 |
