Alt 22.11.2020, 17:50
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Kartenplotter mit AIS nur empfangen?
Hallöchen liebes Forum
Ich bin durch Zufall über den Plotter von Compass24 gestolpert. Da ich schon länger mit dem Gedanken spiele wenigstens AIS zu empfangen wäre dieses Gerät eine Überlegung Wert. Jetzt zu meiner Frage.
https://www.compass24.de/navigation/...bkartenplotter
Hat jemand so ein Gerät in Betrieb und kann mir sagen ob ich dafür KEIN Funkgerät brauche?
Ich werde irgendwie nicht ganz schlau aus dem Handbuch und der Beschreibung.
Vielen Dank für Informationen
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Geändert von Michl1581 (22.11.2020 um 17:57 Uhr)
Alt 22.11.2020, 17:56
Pepper Pepper ist offline
4.544 Danke in 1.828 Beiträgen
Für Hilfestellungen zum Plotter wäre ein Link zum Gerät ganz brauchbar ...
Grundsätzlich kann man aber sagen, dass nicht zwangsweise ein Funkgeräte mit AIS-Empfänger notwendig ist, es gibt auch AIS-Empfänger einzeln zu kaufen. Dann stellt sich die nächste Frage, wie ein solcher AIS-Empfänger mit dem Plotter verbunden werden soll (NMEA, WLAN, USB ...), dafür wäre Kenntnis vom Plotter hilfreich. Und letztendlich muss die Kartensoftware vom Plotter auch AIS anzeigen können ...
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Alt 22.11.2020, 17:58
Boot: Shetland 570
Uuups, völlig vergessen [emoji28]
Hab den mal nachgereicht
Alt 22.11.2020, 18:16
Ah ja, die Beschreibung ist tatsächlich nicht eindeutig.
Klar ist, das Gerät und die Kartensoftware unterstützt AIS, klar ist auch, dass die "A" Geräte sogar mit einem Transponder - also dem AIS-Sender - ausgestattet sind (inklusiver AIS-Empfänger).
Die Compass-Artikelbeschreibung liest sich zwar so, als ob die Geräte ohne "A" auch mit einem Empfänger ausgestattet sind, in der Anleitung wird aber von einem anzuschließendem AIS geschrieben (welcher übrigens über NMEA0183 anzuschließen wäre).
Da frag mal direkt bei Compass nach. Sollte die Geräte ohne "A" nicht mit einem Empfänger ausgestattet sein, würde sich beim Preisunterschied zum "A"-Gerät ein externer AIS-Empfänger (Mindestens 100 €) aber nicht lohnen, da würde ich gleich das "A"-Gerät empfehlen ...
EDIT: Du benötigst aber zusätzlich eine Antenne für AIS.
Geändert von Pepper (22.11.2020 um 18:28 Uhr)
Alt 22.11.2020, 18:37
...würde sich beim Preisunterschied zum "A"-Gerät ein externer AIS-Empfänger (Mindestens 100 €) aber nicht lohnen, da würde ich gleich das "A"-Gerät empfehlen ... ...
Da habe ich mich verguckt, der Preisunterscheid beim 7"er Gerät mit/ohne AIS beträgt ja 250 € und nicht 150 € wie ich dachte. Da könnte man natürlich das Gerät ohne AIS mit einem externen AIS-Empfänger evtl. preisgünstiger nachrüsten.
Alt 23.11.2020, 11:03
Boot: Shetland 570
Servus
Ich habe mal bei Compass24 angefragt und die waren sogar recht schnell mit Ihrer Antwort.
Hier mal ein Auszug vom Schriftverkehr.
Zitat vom Technischen Kundenservice:
Der KP39A hat einen integrierten AIS Empfänger und kann mit Hilfe einer angeschlossen UKW Seefunk Antenne AIS Daten selber empfangen, darstellen und auch via NMEA 183 an andere Geräte weiterleiten.
Die Geräte KP38 und KP 39 können lediglich AIS Daten darstellen, die Ihnen via NMEA 0183 von anderen Geräten zur Verfügung gestellt werden.
Vielleicht hilft das auch anderen Mitgliedern weiter.
Gruß Micha
Alt 23.11.2020, 12:58
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
Diese Info wäre auch der Bedienungsanleitung zu entnehmen gewesen, die man sich unter dem o.a. Link herunterladen kann.....
Unter 580€ läuft dann, mit integriertem AIS, bei dem Anbieter nicht viel
Wenn es nicht um eine wasserdichte Ausführung gehen muss, lässt sich der AIS-Empfang auch deutlich günstiger realisieren.
Alt 23.11.2020, 17:25
Boot: Shetland 570
Mag ja sein, ich bin da aber absoluter Neuling in dem Gebiet.
Wäre das Gerät aber als zweit Plotter eine Alternative zu meinem bestehenden Garmin Echomap 71sv? Was würde ich benötigen um das Gerät ohne "A" zu betreiben? Brauche ich dafür so eine extra Box? Wenn ja was für eine? Ich hab da echt den Überblick verloren.
Gruß Micha
Alt 23.11.2020, 17:48
Du musst diesen Plotter ja ohnehin über Kabel dauerhaft mit Betriebsspannung versorgen. da würde ein zweites (Daten)-Kabel von einem exterrnen AIS-Empfänger den Kohl auch nicht mehr fett machen.
Es gab hier im Forum mal die Vorstellung eines relativ günstigen AIS-Empfängers (unter 100€), der die u.a. Datenform liefern kann, die der Compassplotter benötigt (NMEA 0183).
Ich meine, es war ein Empfänger namens "Quark".
Wenn du nur manchmal eine Übersicht der AIS-Ziele in deiner Nähe brauchst und ein Android-Smartphone besitzt, geht es auch einfacher.
Einen Plotter hats du ja bereits, so dass ein Zweitplotter grundsätzlich etwas zuviel des Guten sein könnte.
Alt 23.11.2020, 18:17
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
9.186 Danke in 3.248 Beiträgen
Ich stell den link gerne nochmal ein.
Ich habe selbst den QK-AO27 und bin höchst zufrieden
https://www.quark-elec.com/product-c...ais-receivers/
Gruss, Dirk
Alt 23.11.2020, 18:20
Boot: Shetland 570
Die Version mit Handy ist mir einigermaßen bekannt. Ich hatte/habe aber auf der Ostsee das Problem in den Gebieten vor Rügen kaum oder sogar keinen Empfang zu haben. Mir geht es im Prinzip um den plötzlich auftretenden Seenebel und die doch nicht so langsamen Frachter/Fähren. Nicht das man da versucht Richtung Festland zu kommen, und plötzlich steht da so ein Riesen Pott vor einem. Für Radar fehlt mir auf meiner kleinen Shetland schlicht der Platz. Von den Kosten mal ganz zu schweigen. Ich hätte gerne Plotter und AIS getrennt um "sicher" Richtung Festland zu kommen. Daher rührt der Gedanke zu diesem Zweit Gerät.
Gruß Micha
Alt 23.11.2020, 18:21
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Da steht Sea Talk......
Das heißt der würde an einen Raymarine Element senden ....?
Gruß Bergi :
Alt 23.11.2020, 18:35
Boot: MAB 12
Ob der an ein Raymarine sendet weiss ich nicht. Jedenfalls beherrscht er Seatalk.
Bei mir läuft er über NMEA 0183 und Wifi, und das bestens.
Allerdings denke ich über aktives AIS für´n schmalen Taler nach, aber dazu später mehr.
Gruss, Dirk
Alt 23.11.2020, 18:40
Boot: Shetland 570
Du betreibst diesen Empfänger mit welchem Plotter in Kombination?
Als Alternative könnte ich ja den Bildschirm teilen, das sollte glaube gehen. Habe ich aber bisher nirgends gesehen mit dem Garmin Echomap 71sv. Die Bluechart sollte das doch darstellen können. Zumindest erwarte ich das von meinem Gerät. Muss ich da was zwischen schalten von NMEA0183 auf NMEA2000? Das sind doch sicher zwei verschiedene Stiefel?[emoji2371]
Alt 23.11.2020, 18:51
Boot: MAB 12
Ich betreibe diesen Empfänger an einem selbstgebauten Plotter.
Die Elemente sind:
- QK-AO26
- lüfterloser MiniWindows Rechner
- 12" Monitor
- OpenCPN
Allerdings -ich habe gerade nochmal nachgeschaut- habe ich den QK-026; AIS, GPS, WIFI, aber kein Seatalk.
Hits:	99
Größe:	41,2 KB
ID:	902864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	55,5 KB
ID:	902865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	67,2 KB
Gruss, Dirk
Alt 23.11.2020, 19:00
Boot: Shetland 570
Die Elemente sind:
- QK-AO26
- 12" Monitor
- OpenCPN
[emoji849]
Ich muss gestehen das sieht schon Interessant aus. Mir fehlt leider der Platz zu 12". Wie sähe denn eine kleiner Lösung aus die man unter Umständen getrennt verbauen kann? Sozusagen Rechnereinheit in der Stromzentrale und Bildschirm im "Pilothouse"? Meine Shetland (die ist ja nicht sooo riesig) ist ja quasi vom Vorgänger so umgebaut worden. Es wäre alles sozusagen "trocken".
Hier der Momentan Zustand, wobei das NASA Gerät ganz rechts ein Koma Patient in Reparatur ist. Ob das Teil zu retten ist steht noch aus. Eventuell fliegt das raus und da soll das neue rein.
Gruß Micha
Alt 24.11.2020, 09:46
Ich bin jetzt etwas irritiert, warum du einen zweiten Plotter installieren möchtets.
Kann dein vorhandener Garmin keine AIS-Ziele anzeigen? Du musst für AIS auch nicht den Bildschirm teilen, die AIS Ziele werden doch einfach auf die Navigationskarte "übergelegt".
Da brächtest du dann wirklich nur einen Quark-AIS-Empfänger für 100 €, der über NMEA0183 oder 2000 am Garmin angeschlossen wird, und eine kleine Antenne.
Wenn du tatsächlich ein Zweitgerät benötigst, weil Garmin/Bluechart kein AIS kann, wie sieht es dann mit einen eventuell vorhandenem Tablett aus?
Da könnte man es mit OpenSeaMap Karten dann so aussehen lassen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5038993
Geändert von Pepper (24.11.2020 um 10:09 Uhr)
Alt 24.11.2020, 11:14
Gruß Micha
So wie es gemeint habe, ist es dir offenbar nicht bekannt....
Du kannst einen "echten" 2-Kanal-AIS-Empfänger in USB-Stick-Größe direkt am Anroid Smartphone/Tablett betreiben.
Mit der Datenverbindung (und daher mit dem Empfang) des Smartphones hat das absolut nichts zu tun.
Für den gelegentlichen Einsatz, wenn man nicht so viel Platz für Einbauten hat, ist das sehr gut.
Für solche Zwecke habe ich so einen USB-Stick-AIS-Empfänger.
Alt 24.11.2020, 11:43
Boot: Shetland 570
Aha
Das ist ja noch besser. Hast Du zufällig einen Link für beide Komponenten? Tablett ist ja vorhanden [emoji2957]
Gruß Micha
Alt 24.11.2020, 13:20
Der AIS-Empfänger, den ich habe, nennt sich seanexx RX 200.
Der funktioniert mit Android-Geräten, sofern diese OTG-fähig sind.
Mit Windows funktioniert der ebenso.
OTG-fähig ist ein Android-Gerät z.B. dann, wenn du einen normalen USB-Speicherstick (über einen OTG-Adapter) direkt anschließen kannst.
Besonderheit bei Android:
Die Plotter-App, die man verwendet muss mit diesem Stick auch zusammen arbeiten können.
Die App "AFTRACK" kann das und die kommt mit sehr vielen (See-) kartenformaten zurecht.
Der Gesamtaufwand wäre dann:
OTG-Adapter für den Micro- oder USB-C Stecker des Android-Gerätes (ab ca 3€)
der AIS-Empfänger: 139€ (eventuell als Set mit Antenne für 190€)
App "AFTRACK" (knapp 4€).
Als Seekarten reichen für diese Zwecke die kostenlosen OSM-Karten aus.
Das wäre die Lösung, die bei kleiner, mobiler Antenne keinen Installationsaufwand im/am Boot verursacht. Das kann man sogar ohne Boot am Ufer nutzen.
Wenn du damit leben kannst, dass der AIS-Empfänger im Boot unter Deck eingebaut wird und auch etwas mehr Strom benötigt, würde ich zum hier schon erwähnten "Quark"-AIS-Empfänger raten.
Den gibt es z.B. auch mit zusätzlichem WLAN und dann könntest du die AIS-Daten über WLAN mit deinem Android-Gerät empfangen.
Wäre vielleicht in deinem Fall eine gute Alternative.
Die Empfangsleistung beider Geräte (beim Quark-Empfänger gehe ich davon aus; beim seanexx weiß ich es) hängt auschließlich von der Antenne und deren Position ab. Bei guten (bzw. identischen) Antennenbedingungen ist da ganz sicher kein Unterschied zu deutlich teureren Systemen.
Geändert von tritonnavi (24.11.2020 um 13:28 Uhr)
AIS senden und empfangen JPCool Technik-Talk 26 27.10.2020 22:41
eMails an Bord senden und empfangen Paul Petersik Langzeitfahrten 1 27.06.2005 18:02
49 Meter Band Antenna um Deutsche Welle zu empfangen davidbln Technik-Talk 1 01.05.2005 21:03
Wetternachrichten Empfangen - wie ?? gerd5 Technik-Talk 3 18.04.2002 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
