Alt 05.12.2020, 16:07
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
913 Danke in 283 Beiträgen
Standard Unbekannter Schalter
da mir auch der Vorbesitzer keine Antwort geben konnte, hat diesen Schalter nie benutzt, würde mich trotzdem interessieren wofür der sein könnte.
Hits:	296
Größe:	37,5 KB
ID:	904163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	25,7 KB
Alt 05.12.2020, 16:24
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Probieren geht über studieren. Wofür ist denn der ganze Kasten? Haus, Halle, Heizung, Markise oder wofür? Ein paar mehr Angaben wären hilfreich.
Gruß Uli07
Alt 05.12.2020, 16:42
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.090 Danke in 3.035 Beiträgen
eventuell von
Batterieversorgung auf Ladenschluss Generator oder Inverter
wenn vom Boot gesprochen wird.
Am besten einmal Durchmessen welche Spannung dort ankommt
edit: dieser Schalter nennt sich Nockenschalter
Mit besten Grüßen
Alt 05.12.2020, 16:46
Das ist der Schrank mit den ganzen Sicherungen und Verteilungen im Boot.
Sorry vergessen dazu zu schreiben.
Ich wollte bloß im Moment nicht dran rum probieren, bevor ich irgendwas in Erfahrung bringen kann.
Auf dem 2. Bild ist er unten links zu erahnen
Hits:	186
Größe:	40,5 KB
ID:	904172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	27,8 KB
Alt 05.12.2020, 16:48
eventuell von
Hatte heute leider kein Messgerät dabei 😬
Alt 05.12.2020, 18:02
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
Für das Ladegerät? Ich kann bei mir mit solch einem Schalter die Ladespannung stufenweise hochsetzen, wenn der Ladevorgang von Automatik auf Manuell gesetzt wird.
Beispiel: Normalerweise lädt Landstrom nur die Wohnbatterie. (Ladegerät ist 26 Jahre alt)
Wenn ich auch die leere Starterbatterie mit laden möchte, (Zuschaltung mittels "Knochenschalter") lädt das Ladegerät im Automatikmodus nicht genügend, da eine volle Wohnbatterie ihm nur geringen Ladebedarf vorgaukelt. Im manuellen Modus kann ich das korrigieren und die Ladespannung mit dem "Stufenschalter" anpassen.
LG Andre
Alt 05.12.2020, 20:20
Wäre eine Möglichkeit. Die Ladegeräte sollen vor 2Jahren neu gekommen sein. Evtl ist der dabei übrig geblieben. Werd da bei Gelegenheit mal mit einem Messgerät ran gehen.
Alt 06.12.2020, 08:04
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
988 Danke in 442 Beiträgen
Auf alle Fälle ne sehr saubere Elektrik. Da war wahrscheinlich ein Schaltschrankbauer involviert.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 06.12.2020, 11:06
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.353 Danke in 2.720 Beiträgen
Hat das Boot eine Heizung? Könnte der Schalter für eine Luftheizung (Eberspächer etc.) sein.
Gerd
Alt 07.12.2020, 06:20
Heizung ist vorhanden. Aber die ist vor 2 Jahren wohl erst erneuert worden. Der Schalter ist definitiv älter.
Alt 07.12.2020, 07:13
billi billi ist gerade online
34.834 Danke in 21.071 Beiträgen
so lange du nicht weißt was für eine SPannung geschaltet wird, kann man nur wild Spekulieren...
bei manchen Booten gibt es mehrere Landstromanschlüse, da kann man dan umschalten zwischen Landstrom 1, 2 oder sie werden gekoppelt und beide genutzt oder noch der Umformer oder Generator....
daher erst mal messen, welche Spannung dort anliegt....
oder vielleicht jemand mit Ahnung von Elektrik an Bord holen... der dir das sicher schnell bestimmt...
Alt 07.12.2020, 09:33
Wenn die Heizung neu ist kann die Steuerung ja alt geblieben sein. Was das wofür ist mußt du selber rausfinden. Auf jeden Fall sieht die Elektrik optisch top aus. dann wird das auch für irgendwas sein. Wenn der Vorbesitzer das nicht weiß muß es ja noch einen Vorbesitzer gegeben haben. Vielleicht weiß der das noch. An sonsten Landanschluß dran und am besten mit nem Kumpel probieren.
Gruß Uli07
Alt 07.12.2020, 11:29
Dann kann es der Schalter der alten Heizung sein! War auf meinem Schiff auch so: Irgendwann wurde eine neue Heizung samt neuem Kabelbaum und neuem Schalter eingebaut. Den alten Kabelbaum samt altem Schalter hat man einfach drin gelassen - war wohl zu mühsam, die alten Kabel herauszubekommen.
Gerd
Unbekannter Schalter Adriakapitän Allgemeines zum Boot 22 20.10.2014 20:27
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Unbekannter Prop ! Hilfe ! michav8 Technik-Talk 0 17.02.2003 20:53
Unbekannter Bootshersteller Andrée Allgemeines zum Boot 5 09.02.2003 18:34
Unbekannter Antrieb! provence Motoren und Antriebstechnik 15 17.01.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
